Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Come disinstallare kingroot?
    Mar 2017
    Red face
    Ciao a tutti! Come da titolo non riesco a disinstallare "kingroot" sul mio z1 compact, mi chideve se qualcuno pi potrebbe aiutare essendo alle prime armi mi sono fidato di alcuni siti che assicuravano che con kingroot si poteva disinstallare app di sistema. Però sinceramente non l'ho trovata utile per il mio scopo... Vorrei disinstallarla come posso fare? se potete aiutarmi con una guida dettagliata. Grazie mille a tutti
    Feb 2016
    Ciao , hai trovato una soluzione ? anche io mi trovo nella tua stessa situazione !
    Mar 2017
    Non per niente speravo che qualcuno rispondesse...
    Inviato dal mio F8331 usando Androidiani App
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da Kujo92 Visualizza il messaggio
    Io ho risolto poco fa , utilizza il software xperia companion , fai prima il back-up r poi ripara ! il telefono viene riportato allo stato originale con l'ultima build ! ciao e buona serata
    Mar 2017
    Ok grazie mille! Ora provo
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Ma l'installazione di kingroot vi ha fatto ottenere i permessi di root (o cosa)?
    Da quale fonte avete rilevato questa procedura?
    ...sarebbe comodo conoscere una procedura alternativa a quella più nota e variegata in uso per molti mesi/anni e tutt'ora (pensavo) l'unica possibile)...
    ù
    Feb 2016
    Il root con king root nella maggior parte dei dispositivi funziona. Però non puoi scrivere su sistem quindi in teoria tu non puoi usare link2sd magisk e tutti i moduli xposed ma solo programmi base che sfruttano il root...La procedura non ricordo dove l'ho presa ma non ti consiglio di usare king root...Se vuoi fare il root armati di pazienza , sblocca il bootloader , installa recovery e flasha il file zip e utilizza il metodo più conosciuto ...Tanto il root di king root serve a ben poco
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ball360 per il post:
    Cecco1970 (04-03-17)
  10. #8
    Mar 2017
    Quoto ball360 io l'avevo installato convinto che potesse disinstallare appena di sistema ma invece niente... Comunque mi potete consigliare una guida sicura per eseguire il root completo?
  11. #9
    Feb 2016
    Dipende molto da quello che vuoi fare...se hai solo intenzione di disintallare le app di sistema la soluzione potrebbe essere trovare una rom originale sony pre rooted , in quel caso dovresti fare il back up , sbloccare il bootloader, installare la recovery e poi flashare la rom stock pre rooted . Se non trovi una pre rooted puoi seguire una seconda strada : Flashi kitkat , fai il root a kitkat e poi aggiorni a lollipop , il root dovrebbe restare ( puoi trovare info qua https://forum.xda-developers.com/son...lipop-t3090021 ma comunque si trovano tante guide ) ma ricorda che a prescindere dovrai sbloccare il bootloader per ottenere un buon risultato...
    Se invece la tua idea è fare modding e installare rom e kernel personalizzati , ti consiglio vivamente di partire da kitkat , sblocchi bootloader , installi recovery e poi flashi la rom che hai scelto !
    Mi raccomando tutte queste procedure vanno eseguite con il telefono carico all'80% altrimenti rischi il brick .
    TI consiglio anche di scaricare flash-tool per trovare più facilmente le rom di kit kat , perchè il supporto sony non le fornisce .
    fatti una giro anche qua https://www.androidiani.com/forum/so...1-compact.html e su XDA e reddit sicuramente troverai qualcosa
  12. #10
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da ball360 Visualizza il messaggio
    ...svanita la speranza..
    Ero al corrente (da un lontano passato) che i vari sistemi funzionanti su molti android non sono adeguati sugli Xperia, infatti ho ancora i permessi di root ottenuti anni fa attraverso kit kat che ancora non richiedevano lo sblocco dei bootloader (cosa che vorrei tutt'ora evitare) con i successivi flash delle rom prerottate di lollipop.
    Non ho voglia di rifare le procedure, ma nel contempo avrei voluto fare un bel reset.. con un sistema più semplice per ripristinare i permessi di root (come ho sperato con kingroot), sarei stato più motivato...
    grazie comunque!
    Non comprendo davvero in cosa consistano i permessi parziali permessi da king root.. ero sempre stato convinto che questi aprissero l'accesso al sistema senza vie di mezzo.. non mi capacito di una eventuale condizione di utilità.. se alcune funzioni non richiedono l'accesso al sistema, i permessi di root non servono, così almeno avevo inteso fino ad oggi..
