Pagina 13 di 30 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 300
[FOTOCAMERA] Condivisione scatti, confronti e opinioni [Xperia Z1]
  1. #121
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Come va la fotocamera dopo l'aggiornamento a kitkat?
    Leggendo per il web la maggior parte dell'utenza è delusa della qualità fotografica di questo smartphone e sony ha promesso di migliorare, dopo l'aggiornamento a kitkat la situazione è migliorata? siete soddisfatti della qualità delle foto e dei video?
    Già che ci sono vi chiedo un'altra cosa tra sony xperia z1 e z1 compact il software della fotocamera è identico oppure è meglio-peggio?
    Dopo l'aggiornamento non vedo grossi cambiamenti e sinceramente tornando indietro non aggiornerei affatto visto che l'unica cosa che ho ottenuto è quella di non poter salvare i dati delle app esterne nella sd (come potrai capire leggendo nelle varie discussioni). Per quanto riguarda invece la differenza tra z1 e z1 compact invece, posso dirti che a livello software sono identici, l'unica cosa di cui dovresti informarti è di un problema che alcuni possessori di z1 compact hanno riscontrato con il flash della fotocamera che potrebbe riflettere sulla plastica rovinando qualche scatto... P.s. ho scritto plastica perché il retro dello z1 compact è in plastica lucida, quello dello z1 in vetro!
  4. #123
    Io ho lo stesso problema da quando ha fatto l'aggiornamento. A volte quando la apro rimane tutto lo schermo nero altre volte dice l'applicazione si è bloccata in modo anomalo. Dite che basta ripristinare ai dati di fabbrica per risolvere??!
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
  5. #124
    May 2014
    A me capita che mi si blocca dopo aver scattato Una foto. E quando attivo la modalità con i dinosauri non riesce calibrasi
  6. #125
    Io ho risolto. Fatto backup e ripristinato a dati di fabbrica. Ora la fotocamera va di nuovo una bomba!
  7. #126
    May 2014
    Ok ci provo
  8. #127
    May 2014
    Ho ripristinato ma i problemi sono rimasti. A volte si blocca.assistenza. Ancora. Una volta?
  9. #128
    May 2014
    Non ho risolto
  10. #129
    Mar 2014
    Salve a me invece capita di scattare foto ed aver accesso a Google senza aver avviato nulla mah....
  11. #130
    May 2014
    Mi succede pure quello
