Pagina 21 di 21 primaprima ... 11192021
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 210
Aggiornamento Ufficiale C6903 Android 4.3
  1. #201
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ciao a tutti! ieri sono entrato anche io in possesso di questo device
    sono soddisfattissimo!!!
    ieri stesso ho fatto il primo aggiornamento (14.2.A.1.136) tramite Pc Companion, solo che lo smartphone, nel centro aggiornamenti, mi dice che c'è ancora da fare l'aggiornamento... sapete per caso dirmi come mai?
    Jan 2014
    Tranquillo va via dopo un po di tempo da solo
    z1viola
  4. Il seguente Utente ha ringraziato z1nero per il post:
    vittotjet (21-02-14)
  5. #203
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    E normale che qui in Olando con companion e arrivata la 14.2.A.0.290?
    Grrrrrrrrrrrr. e non ho ancora capito bene come sbloccare la root........
  6. #204
    Samsung S7 e BlackView BV6000
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Per il root credo che l'unica possibilità sia ancora tramite un downgrade alla versione 14.1.G.1.534 o 14.1.G.2.257 :-/
    Cmq ci sono le istruzioni nella sezione modding...
    Non me ne intendo ma non capisco il motivo di questa difficoltà per ottenere i permessi di root per questo modello di Sony...
  7. #205
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Earendil Visualizza il messaggio
    I problemi riscontrati sono dovuti dal fatto che questo e il mio primo android e quindi anche le piu elementari cose diventano difficili.
    Secondo me la guida per il root sarebbe meglio dividerla in passaggi piu chiari per i novellini con i passaggi passo passo in sequenza, se leggi la guida devi saltare dal punto 3 al punto 1 per poi andare al 4 (i numeri sono un esempio) .
    Dopo tante prove sono riuscito a fare il tutto.
  8. #206
    Eheh :-D credo di essermi spiegato male :-P
    Non intendevo i tuoi problemi per ottenere il root :-D ma proprio le difficoltà in generale per ottenere il root su questo smartphone che obbliga a fare downgrade di firmware e tutti quei passaggi più o meno complicati spiegati in quel thread ;-)
    Con altri smartphone, anche della Sony stessa, ci sono programmi che con un click ti permettono di avere i permessi di root :-o
  9. #207
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Effettivamente non lo capisco nemmeno io visto che con i firmware antecedenti bastava un semplice click...
    Spero che quando arriva il 4.4 non ci siano problemi o sono cavoletti amari...
  10. #208
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da ClaudioRed Visualizza il messaggio
    Ho usato il 136 stock rilasciato un paio di settimane fa... Proverò a formattare l'anno ma prima cerco di capire se c'è qualche legame con il dock o smart Connect...
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Ho formattato l'SD ma non ho risolto, ora me lo fa in maniera sempre più frequente, sto iniziando a sospettare il problema hardware... Però non voglio rimanere senza telefono perché è in assistenza x sta cavolata, paziento un attimo e vado se si risolve con kitkat!
  11. #209
    ragazzi ma io sono ancora alla versione 14.2.a.0.290, almeno via OTA non mi dà aggiornamenti, devo aggiornare per forza da pc?
  12. #210
    Jan 2014
    Prova cambiare SD. A volta una SD difettosa o particolarmente lenta puo' creare anomalie...
