Interruzione aggiornamento z1 in tilt...
    Mentre provavo ad aggiornare lo z1 mi si è spento il pc e interrotto l'aggiornamento. Ora non mi si accende più lo z1, o meglio appare solo la scritta sony, ho provato a flashare con sony mobile flasher ma mi da il seguente errore
    Device connected with USB debugging off
    For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    e nessun segno di vita usando il sony pc .....
    Qualcuno ha qualche soluzione oltre portarlo in assistenza ?
    Androidiano L'avatar di Ultramarco
    Olbia
    Moto G 2013 16GB
    Ringraziato 40 volte in 22 Posts
    Allora devi usare Flashtool e installargli il firmware che desideri in formato .ftf,basta che segui questa guida e risolverai il problema https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    Smartphone Attuale : Moto G 16GB Black
    Rom : LineageOS 14.1
    Kernel : Stock LineageOS 14.1
    Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
    altrimenti tieni premuto il tasto rosso che hai nella parte della schediana telefonica.. quando è spento del tutto lo senti xke vibra...poi apri pc compain e fai lo ripari
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Alessandro1983 per il post:
    Ultramarco (07-04-14)
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Alessandro1983 Visualizza il messaggio
    Grazie mille ora si me lo ha riconosciuto
