Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
problema ASSURDO tra altoparlante e auricolare (integrato) del cellulare
    Angry
    ciao a tutti, sono un infelice possessore di Z1. Vi espongo il problema: allora, l'altro ieri ho fatto l'aggiornamento ad android kitkat tutto contento mi accingo a provarlo e noto con stupore che la fotocamera è un pelo migliorata, allora dico vai grande sony (e il valore del telefono passa da poco più di 200 euro a finalmente ma non dilunghiamoci troppo a quasi 400 euro) e va bene. poi poi mi diletto nel controllare il resto... e va bene. Ad un certo punto però squilla il cellulare e noto che la suoneria è bassa, vabbè rispondo e fin qui ok, dopo vado per alzarla ma il volume nelle impostazioni è al massimo E QUI ACCADE L'INCREDIBILE, risquilla il cell e scopro che la suoneria non proviene dall'altoparlante ma dall'auricolare(integrato) del telefono, all'inizio non me ne ero accorto. Allora decido di fare varie prove:accendo e rispengo... più o meno una 20ntina di volte, pulizia clean master=inutile, torno nelle impostazioni=inutile lo stesso, i volumi erano tutti al max, allora rifaccio delle prove a chiamarmi e ho notato che il più delle volte squilla dall'auricolare, ma a volte (poche) squilla dall'altoparlante. allora oggi lo formatto, da pc companion: start-Riparazione del telefono e così via, sperando di risolvere il problema... NIENTE il problema perseguita e addirittura ho notato che se metto un video con l'app youtube parte l'audio dall'auricolare (integrato) e se provo ad ingrandirlo riparte con l'audio dalle casse, se lo metto in pausa riparte dall'auricolare, se di nuovo, lo reingrandisco e rimpicciolisco si inverte di nuovo.
    se qualcuno sà darmi qualche risposta in merito gli costruisco un monumento.
    Grazie mille in Anticipo.
    sony Xperia z1 purple
    Stesso problema almeno per le notifiche di whatsapp, domani con calma vedo per YouTube e le chiamate. E ad ogni modo voglio tornare alla 4.3 quindi ti saprò dire se si risolve
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BerlinCalling per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  5. #3
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  7. #4
    Letto, purtroppo Smart connect non risolve il problema ma un messaggio l'ho lasciato, magari più siamo e prima si sbrigano :-)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BerlinCalling per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  9. #5
    Mar 2014
    Salve a tutti anche io stesso guaio spero che sony risolva presto con un aggiornamento per questo bug
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cammellos13 per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  11. #6
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da cammellos13 Visualizza il messaggio
    Provate a postare la vostra configurazione (intendo i programmi sopratutto audio che avete nel cellulare) magari e un problema di terzi.
    Io con la versione 4.4 Root non riscontro nessuno dei problemi avuti da altri utenti.
    Audio : Ottimo
    surriscaldamento : Nella norma
    Foto : Migliorate dalla 4.3
    Consumo batteria : Da testare meglio ma fino a questo momento nella norma.
    Praticamente funziona come la 4.3.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  13. #7
    Androidiano L'avatar di Droddo
    Sep 2010
    Xperia z1 LTE
    Tranquilli questo update a kitkat e fatto con i piedi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Droddo per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  15. #8
    Anche a me stesso problema, poi ho avviato lo strumento di diagnostica dello speaker, ha squillato bene ho dato ok e da ieri sembra funzionare bene...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ekotako per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  17. #9
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da ekotako Visualizza il messaggio
    Non te lo farà per un po poi il problema si ripresenta io sono passato di nuovo alla 4.3 Italia build 136 e va che e una meraviglia nessun bug.
    Quando Sony risolverà questi problemi di bug audio altoparlante che suona nella capsula auricolare e il bug sd che con applicazioni di terze parti tipo astro non ti fa copiare da memoria interna ad esterna e viceversa.
    Comunque sono dei bug solo su la 4.4 a livello mondiale perché io o provato a flashare la 4.4 global all'inizio sembrava di aver risolto ma dopo un giorno di utilizzo si presentano di nuovo i bug citati il mio firmware all'origine era il DK ed aveva lo stesso problema con la 4.4
    Quindi mi godo la 4.3 che e fantastica e non a nessun bug ora mi e arrivato via ota l'avviso di aggiornamento della 4.4 (sto a pensare e se lo faccio via ota l'aggiornamento i bug ci saranno, sarà un problema PcCompanion, non credo perché o flashato con Fastool e lo stesso i bug si presentano)
    che ne dite?
    Ultima modifica di lodigraz; 27-03-14 alle 20:10
  18. Il seguente Utente ha ringraziato lodigraz per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
  19. #10
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da lodigraz Visualizza il messaggio
    che ne dite?
    Se hai il root sul telefono puoi mettere la 4.4 che trovi qui : [STOCK][C69XX][4.4] Update to 14.3.A.0.681 [Root & XZDR][UPDATED] - xda-developers
    Questa versione funziona benissimo non riscontro nessun bug .
    P.S. Il fatto della memory card bloccata non e un bug ma e cosi per scelta di google.
    Esistono vari programmi che ti possono aiutare, io personalmente ho risolto modificando un file in modo che la SD funzioni esattamente come nella 4.3
    Per modificare il file vai su quest link e per note ma funziona benissimo anche su xperia : https://www.androidiani.com/forum/mo...t-4-4-2-a.html
    Ultima modifica di Firestorm2; 27-03-14 alle 20:48
  20. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
