Ciao a tutti, da ieri il touch è impazzito. Sul lato destro, in centro, nell'area vicino al bordo. Seleziona e deseleziona tutto quello che passa in quel momento. Ho provato con un reset di fabbrica ma niente...aiuto!!!
praticamente stesso problema. Dopo aggiornamento del telefono oggi pomeriggio touch impazzito, zone preferite a destra e in basso a destra. Seleziona a caso rendendo il cellulare inutilizzabile.
Help se qualcuno ha consigli siamo tutto orecchie!
Ma io lo avevo anche prima...
hard reset e flash con stock rom, nessun miglioramento.
Ho risolto, o almeno per ora il problema sembra essere risolto.
Usavo una cover "a portafoglio" con magnete. Credo sia stato questo a far impazzire il tocuh. La cover da chiusa posizionava il magnete sulla parte destra bassa del display ed era lì che avevo la maggior parte dei falsi touch. Ho quindi posizionato un magnete accanto al telefono (sulla sinistra bassa). Quindi ho posizionato una pellicola in plastica ed ho eseguito qualche touch. Tolta e messa la pellicola un paio di volte ho notato subito un miglioramento. Ho atteso un attimo mantenendo sia magnete sia pellicola in plastica. Dopo alcuni minuti il touch ha ripreso il suo normale funzionamento.
Spero che questo post sia di aiuto.
Per conto mio il problema è risolto, non so se è il caso di modificare il titolo del 3d perchè non so la situazione dell'utente manuel.
Buona fortuna
Ultima modifica di lkn3; 21-09-15 alle 11:48
Io ho solo una cover di gomma...hai provato senza?
Sì non penso userò mai più cover
Ho provato a sostituire il display ma dopo una settimana si è ripresentato il problema... Cosa può essere?
Avevo un problema simile al touch, quando scrollavo le pagine si staccava e riattaccava da solo, ho risolto con PC companion (sezione Support Zone)
Ci provo...perché così divento matto...su Facebook ho trovato amicizie mandate a caso!
