Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 107
[SURRISCALDAMENTO] Cause e soluzioni [Xperia Z2]
  1. #11
    xperia z2
    ciao ragazzi, io a mare sono riuscito a scattare al massimo 4 foto in modalità manuale a 20mpx e ho avuto il problema...firmware 2.55 brand tim, micro sd sandisk da 32, temperatura 35° c.a. e la settimana di produzione non la so xke non so da dove si vede =) spero ke con l'aggiornamento risolvano xke fuori al sole è inutilizzabile
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da abdullak Visualizza il messaggio
    da regolarmente é vietato usare abbreviazioni tipo xké. ti consiglio di usare linguaggio italiano la prossima volta
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Nov 2010
    Galaxy S,Galaxy s2,One X
    Ringraziato 49 volte in 49 Posts
    Con l'aggiornamento non mi ha mai dato problemi di surriscaldamento quindi ti consiglio di aspettare
    Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
  5. #14
    xperia z2
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    ok scusa non lo sapevo, starò piu attento
  6. #15
    xperia z2
    Quote Originariamente inviato da venum Visualizza il messaggio
    ho il cell brand tim e quindi niente aggiornamento ancora, ho intenzione di flashare il fw no brand
  7. #16
    Nov 2010
    Non vorrei andare Ot puoi fare il root e poi gli installi il firmware nobrand
  8. #17
    fixing...
    Zenfone 2
    fa prima a installare il no brand cpn flashtool e non deve fare il root
    Nicola Rizzoli
    Con fw. 402 problema del riscaldamento in spiaggia con 40 gradi fuori. 4 foto e camera che si chiude. Il problema si presenta quando ci batte il sole sopra quindi immagino che il vetro rifletta luce all'interno. Comunque ho provato a scattare in modalità automatica (quindi 8mpx) e stamina attiva. Nessun FC della camera ma ci ho fatto solo 5/6 foto
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di gianirr90
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Dallo sportellino della micro sd tiri fuori una sorta di carrellino con un'etichetta con la settimana di produzione (anche altri dati).. Dovrebbe esser 14WXX (in cui 14 sta per 2014, Week, ed il numero della settimana).
  11. #20
    Jan 2014
    I problemi di surriscaldamento compaiono solo con l'uso della fotocamera?
    Con un uso intenso ma senza fotocamera funziona normalmente?
