Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 72
[SURRISCALDAMENTO] Cause e soluzioni [Xperia Z3 Plus]
  1. #51
    Androidiano L'avatar di qoqqo
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Ha tutte le bande infatti ho Wind e va tranquillo in 4g, però io ho il mono sim, non so il dual se va in 4G con entrambe le sim ma dubito. Riguardo il calore, a me non chiude nessuna app, ogni tanto scalda sotto stress ma nulla di pazzesco, ripeto che ho avuto un P8 con processore kirin e sotto stress scaldava uguale... Navigazione io l'ho usato per 3/4 ore e non ha dato alcun problema, l'unica cosa è che il caricabatterie da auto non eroga abbastanza da mantenere display acceso, navigatore acceso e ricaricare pure, quindi la batteria andava giù lo stesso, ma è un cellular line, forse se prendi un Sony originale non avrà problemi...
    Inviato dal mio E6553 usando Androidiani App
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Creato thread ufficiale...
    Smartphone:
  4. #53
    scusate, mentre si usa il navigatore, ad esempo 2, ore scalda?
  5. #54
    ovviamente... mi chiedo quale terminale NON scaldi dopo 2 ore di navigatore acceso... comunque non fa niente, si scalda, ma va senza problemi, non è che non funziona... io in ogni caso lo tengo in un porta-telefono che infilo nelle bocchette di areazione centrali, così col condizionatore acceso si raffredda da solo
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da qoqqo Visualizza il messaggio
    l'importante è che non si blocchi causa surriscaladamento...........
  7. #56
    No, non si blocca nulla... Chiaramente se ti metti a fare video in 4K in spiaggia sotto il sole, la fotocamera potrebbe chiudersi.. Ma poi la riapri, non è un problema..
    Inviato dal mio E6653 usando Androidiani App
  8. #57
    a te sono successi episodi del genere?
  9. #58
    Mi è successo sotto il sole, mentre scattavo foto a raffica in manuale, agendo su diverse impostazioni, inoltre facevo video, era molto caldo e siccome tengo anche il telefono nella cover della Ringke che è molto grossa, si stava scaldando, mi è uscito il messaggio di avviso di surriscaldamento della fotocamera e mi chiedeva di smettere, ho continuato e me l'ha chiusa, tempo di tornare sulla home e l'ho riaperta... Quindi niente che ti impedisca di usare il telefono, però sotto stress può capitare che te la chiuda un attimo...
  10. #59
    che tu sappia succede anche ad altri telefoni?
  11. #60
    Un amico gli è successo con un G4
  12. Il seguente Utente ha ringraziato qoqqo per il post:
    newphone (03-08-16)
