gli stockisti ce l'hanno brandizzato wind, anche io l'ho preso da loro (se controlli la scatola, sul fianco c'è un'etichetta che riporta anche un numero di telefgono al quale era associato inizialmente il telefono.
Piuttosto, come si sbrandizza?
io l'ho sbrandizzato con flashtool, ci ho messo pochissimo... tra l'altro all'interno del software c'è l'elenco dei firmware quindi basta che trovi il tuo, te lo scarichi e poi lo installi seguendo le istruzioni di qualsiasi thread relativo (ce ne sono tanti), alla fine della procedura l'ho riavviato e mi ha subito visto l'aggiornamento ad android 6 , zero problemi...
losmeckos (06-04-16)
Ho risolto, disinstallando flashtool, e installato ultima versione, mi pare la 9.20.0 che contiene anche i driver per z3+
Nuovo problema:
Quando installo i driver mi da un errore e non me li installa. Qualcuno ha un' idea?
Meno male che adesso anche wind ha ricevuto l'aggiornamento via ota, stavo impazzendo
ciao, io ho usato flashtool e grazie a xperiafirm ho trovato dentro il flashtool stesso l'elenco dei vari firmware xperia... ho scaricato quello no brand italy ed è andato tutto a buon fine... scusa ho letto tardi il messaggio altrimenti ti dicevo come fare, comunque è abbastanza semplice... ad ogni modo se wind ha aggiornato, bene così,... adesso comunque a me è arrivato un altro update da circa 150 mb proprio un paio di giorni fa... io ritengo che, se riesci, con calma, ti conviene comunque tentare di sbrandizzarlo, perchè non credo che wind rilascerà altri update minori in futuro per questo modello... quindi ti conviene fare il debrand e attendere quelli di Sony
ho scaricato flashtool da xperiablog qua:
Create Your Own FTF Firmware Files Using XperiFirm And FlashTool [Guide] | Xperia Blog
in questo flashtool c'è xperiafirm incorporato con gli elenchi di tutti quanti i firmware, lo cerchi e te lo scarichi, poi ti crea lui tutto... devi solo ricordare di seguire le istruzioni che abbiamo sul nostro gruppo FB di xperia:
https://lookaside.fbsbx.com/file/Gab...bmoq2yeVaP07po
Ciao a tutti, una delle features più interessanti di Android 6 per me era la possibilità di installare le applicazioni per intero su microsd.
Sono io che non riesco a farlo o per caso mamma Sony ha ben deciso di bloccare questa feature???
Grazie in anticipo per le risposte
Ancora nessun aggiornamento....
Ma se non volessi sbrandizzare (ormai credo in effetti che sia brandizzato), c'è possibilità che arrivi comunque?
Ultima modifica di cableman; 22-04-16 alle 22:17
Ma come?? Non ti è ancora arrivato nulla? Ma non era un brand wind? Hai provato con pc kompanion?
Anch'io non ho ancora risolto, windows mi da ancora errore di driver.. Ho trovato una guida su xda su come risolvere il problema dei driver che ci sono su windows 8 e 10, quando ho tempo provo e metto un link
