condivido un'interessante video tutorial per usare al meglio la camera del nostro cellulare:
[Video] Photography Tutorial | Sony Xperia Z3 | XDA Forums
Saluti
Ciccio80
Saluti
Ciccio80
Ho iniziato una guida approfondita per scattare con z3 http://www.trentografica.it/fotograf...one-xperia-z3/ fatemi sapere che ne pensate
Inviato dal mio D6603 usando Androidiani App
una ottima guida molto chiara e utile specie ai non esperti e a chi non lo ha acquistato e vuole saperne di piu', qualche piccola imprecisione terminologica si perdona e non fa danni.
ad esempio f=2.0 e’ la luminosita’ e non la focale che e’ invece la parte espressa in mm. capisco l’ errore generato dall’ uso della lettera f (accompagnato a volte dalla fraintendibile dicitura "apertura focale” a volte usata). la vera focale (termine nato come misura della distanza fisica dal piano pellicola della lente, nelle prime fotocamere a ottica monolente, focheggiata all’ infinito) stranamente non e’ dichiarata nelle caratteristiche sul sito sony mobile italia. se non erro e’ di 25 mm equivalenti (intendendo quindi non la reale focale ma quella di un obiettivo equivalente come angolo di campo in una fotocamera con pellicola da 35mm).
mi fa pure un po’ sorridere la parte in cui si parla di controllo della profondita’ di campo visto che di solito e’ un concetto che si usa su fotocamere a diaframma variabile. ma si capisce cosa volevi dire anche se a 25mm f=2.0 resta comunque abbastanza elevata da non permettere ritratti su sfondo ben sfocato magari fino all’ indistinguibilita’.
insomma tecnicismi ma rimane l’ ottima opinione.
piuttosto dagli esempi noto una visibile caduta di luce ai bordi, cioe’ gli angoli sono piu’ scuri del centro. non si nota in tutte le foto e da una focale cosi' ampia in un obiettivo cosi’ piccolo e’ praticamente inevitabile. lo scotto di essersi spinti cosi’ tanto col grandangolare e l’ ennesima riprova che, pur essendo decenti (parlo tecnicamente che non sto dando giudizi estetici) anche solo una buona compattina da taschino e’ un altro pianeta qualitativo.
infine cosa manca? ben poco, un avviso che lo stabilizzatore d’ immagine e’ elettronico e non ottico, il che potrebbe far decadere leggermente la qualita’ in foto ma e’ cosi’ ben fatto che nei video sembra di fare riprese stabili quasi come si usasse una steadicam. non ho esperienza di recenti videocamere ma vi assicuro mai visto fare nulla del genere a nessun altro smartphone o fotocamera che fa anche video.
ultima cosa non detta e’ il discorso rumore digitale. ho visto esempi in cui la riduzione rumore software dello z3 ha fatto un ottimo lavoro, ma tale algoritmo e’ attivo anche per gli scatti in manuale alla massima risoluzione o in quel caso bisogna usare l’ automatismo e/o gli 8 megapixel?
cosa manca invece nel software sony? oltre il citato uso dell’ hdr alla massima risoluzione (forse per non far scaldare troppo lo z3 con un tale carico di lavoro?), manca una decente funzione per la ripresa di immagini panoramiche. o almeno non e’ menzionata.
Ciao, ti ringrazio per le precisazioni, da fotografo ci capiamo, ma come ho scritto sopra la guida è una prima stesura, scritta peraltro di getto in una giornata dove non avevo internet a casa e dovevo andarmene entro 30 minuti.
quella che tu chiami luminosità però è di fatto l'apertura focale, e spesso si abbrevia anche se con imprecisione, come focale. per questo non mi sono dilungato in tecnicismi, soprattutto in una guida per smartphone. Ma per sicurezza correggerò con massima apertura del diaframma, così da fugare ogni dubbio
La "luminosità" però non centra con i parametri di una lente, piuttosto si può parlare di quantità di luce in confronto all'apertura del diaframma, dire che una lente è luminosa o meno è solamente un parametro fittizio che non ha nulla di scientifico.
il controllo della profondità di campo non si effettua solamente variando il diaframma, ma anche variando la posizione del soggetto in primo piano rispetto a quello sullo sfondo. Questo non significa che tu CAMBI la profondità di campo, che resta sempre la stessa ovviamente, ma la controlli, ovvero sei in grado di giocare con la profondità di campo al fine di ottenere il risultato che desideri. Questo fattore non è possibile con la maggior parte degli smartphone se non in maniera irrisoria e con risultati spesso deludenti. l'abbattimento dei piani determinato dall'apertura ampia ma SOPRATTUTTO il sensore leggermente più grande rispetto alla concorrenza permettono a Z3 di controllare la PDC in maniera molto più soddisfacente rispetto alla concorrenza, qui ne è un esempio.
https://www.flickr.com/photos/zambotti/16745529202/
https://www.flickr.com/photos/zambotti/16720743406/
https://www.flickr.com/photos/zambotti/16746760855/
è naturale che la resa non sia la stessa di un sensore Full Frame o APS, ma è comunque decisamente un risultato ottimo che se confrontato con la concorrenza in termini di smartphone permette di avere in mano possibilità creative decisamente superiori.
la mancanza dello stabilizzatore ottico è purtroppo un elemento che sento molto, soprattutto venendo da un LG G3
La gestione del rumore invece la ho trovata veramente ottima, il migliore della concorrenza. Peccato che sia un pochino rumoroso anche con molta luce, ma recupera tantissimo la sera e in interni perdendo pochissimo, grazie sia al software che alle dimensioni del sensore.
Ultima modifica di gilandir; 29-03-15 alle 10:40
mi pare che stiamo dicendo le stesse cose ma puntigliando sul linguaggio.
la luminosita’ e’ la quantita’ di luce che riesce a passare attraverso un obiettivo, si esprime col valore della massima apertura del diaframma (dove presente) ma attenzione non con la misura fisica tant’ e’ che diversi obiettivi tutti f=2,8 (come esempio) hanno diaframmi abissalmente diversi.
un 35mm f2.8 ha un diaframma largo pochi mm, un 300mm f2,8 ha un diaframma di vari cm e un 80mm f 2,8 di una reflex on pellicola da 35mm ha un diametro diverso da un 80mm f2,8 per pellicola da 70mm (una 6x6 per capirsi).
quindi quel valore esprime la luminosita’ (massima), cioe' la quantita’ di luce che puo’ attraversarlo poiche’, come per la distanza focale, si usano valori che sono una idealizzazione come se gli obiettivi fossero fatti di una sola lente ma poi la realta’ e’ diversa. ogni vetro ha diversa trasparenza, ogni schema ottico, ogni specchio, ogni trattamento antiriflesso lascia passare una quantita’ differente di luce (che non sara’ mai il 100% del teorico f0) e per non rendere impossibile il lavoro ai fotografi si e’ ricorso a tali valori (che oltretutto quasi sempre sono approssimati).
p.s. la stabilizzazione ottica sui grandangolari e’ inutile per le fotocamere ad ottica non fissa, su un cellulare in cui deve fare il compito pure di un tele no ma e’ meglio una stabilizzazione ottica o quella del sony z3? in sola fotografia meglio quella ottica ma se devo fare piu’ attenzione nel fare le foto ma in cambio ottengo video che non mi fanno venire il mal di mare...
guarda la stabilita’ gia’ in questo:
https://www.youtube.com/watch?v=jbBfyDq78rA
o in questo su androidiani (pur s e’ uno z2 soltanto)
https://www.androidiani.com/news/sam...zzatori-205190
io coi fotofonini non sono mai riuscito a fare video da non vomitare in 2 minuti, ma il sony mi pare l’ unico accettabile persino nei video in movimento ed e’ una grandissima dote.
gilandir (30-03-15)
Ovviamente post cancellati.
Dovreste apprezzare il lavoro altrui in vece di sparare a zero su di esso e criticare gente che magari ha passato ore o giorni a postare materiale per il piacere di farlo e senza, ovviare, avere alcun ritorno. Come diceva l' autore della guida, la sta ancora scrivendo e quindi se la vuoi vedere completa dovrai aspettare. Altrimenti, se ritieni che il materiale di androidiani non é abbastanza per te, sei libero di andare dove meglio credi. Qui nessuno ti obbliga a rimanere, ma se vuoi farlo devi essere educato e rispettare (oltre alle regole del forum) anche quelle di civiltà e buona educazione.
Mi auguro di non dover più intervenire, ma sollecito l' autore a completare la guida il prima possibile per evitare episodi come questo
Buon proseguimento
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
gilandir (31-03-15)
Grazie lucajuventino
La guida è già pronta, linkata la settimana scorsa nel post in alto. come scritto è divisa in tre parti: la prima come recensione della fotocamera, la seconda sulla scelta dell'app per scattare e la terza con una guida allo scatto e i consigli su che impostazioni tenere per ogni situazione di scatto.
per ora è copiaincollata sul post nella prima pagina con un link al mio sito, non vuole essere spam ma non sono ancora arrivato a fare la formattazione sul forum ma non ci guadagno nulla, ma siccome la guida è stata scritta originariamente per il gruppo Z3 di Facebook, la ho inizialmente indentata su wortdpress e devo trasferirla qui sul forum. nel primo post non ci sta in quanto supera il limite dei caratteri purtroppo, ma per chi vuole è già accessibile da 10 giorni. ciò che manca è l'indentazione per questo forum che farò sabato, la versione completa è raggiungibile al link esterno se si vuole consultarla già da ora, nella giornata di sabato provvederò a mettere i link alle immagini e i grassetti corretti anche qui sul forum
La prossima settimana invece sarà pronta la parte relativa alle modifiche e all'editing.
Ovviamente, se ritenete che servano altre specifiche o avete l'esigenza di approfondire qualche argomento, basta chiederlo con gentilezza senza pretendere nulla, può essere che abbia dato per scontato qualcosa ma si è qui per questo è sufficiente essere educati non chiedo altro.
Nicola Rizzoli
Ciao,
sto usando lollipop e procapture...è normale che non mi salvi le foto sulla sd esterna? Con lollipop non si doveva tornare ad avere il pieno accesso alla sd?
Grazie!
@gilandir ti ho copiato uno dei post. Così hai spazio per fare la terza parte della guida. Lo trovi in prima pagina quello con scritto "riservato"
Nicola Rizzoli
