Z3 non si avvia
    Androidiano L'avatar di AlxMrx
    Z3 non si avvia
    Ciao ragazzi, oggi ho preso questo telefono, versione D6603 (seconda mano, scambio effettuato a mano)
    Appena acceso aveva versione android 4.4.4; ho avviato l'update sony per controllare se ci fosse un aggiornamento, e quando ho visto che ha iniziato a scaricare l'ho subito bloccato e spento il telefono (volevo installare la versione più recente con flashtool). Dopo un po' l'ho riacceso per curiosità, intanto che scaricavo il firmware volevo provare la fotocamera, e quando l'ho avviata lo schermo è diventato nero e il telefono si è bloccato e spento. Ho provato più volte ad avviarlo in recovery mode (con diversi metodi trovati sul web, tasto volume giù + power, tasto volume su + power, entrambi + power) ma nessuno mi avviava in recovery. Ho dovuto resettare diverse volte dal pulsante fisico sotto lo sportellino perchè ogni volta si bloccava all'avvio.
    Appena finito di scaricare il firmware (versione D6603_23.4.A.0.546_IT) l'ho installato con flashtool, con wipe apps_log e userdata, e tutto sembrava essere andato a buon fine; se non che il telefono si è bloccato ancora all'avvio (subito dopo la musichetta di benvenuto).
    Ho allora installato PC Companion per usare la procedura "riparazione del telefono" sotto Support Zone, anche qui procedura senza errori apparenti ma il telefono si blocca lo stesso all'avvio!
    Credo di aver spiegato tutto... A questo punto non so più che altro fare, ho sempre avuto Sony ed è la prima volta sinceramente che mi capita un blocco del genere (di solito reinstallando una stock risolvevo). Suggerimenti?
    Grazie mille
    Ultima modifica di AlxMrx; 21-09-15 alle 09:28
    Sony Xperia U - Sony Xperia Z1
    (Xperia U/Z/Z3) Xperia XZ
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Credo che hai confuso "firmware" con "kernel" e di conseguenza hai sbagliato tutto D: (credo eh). Scaricati un FIRMWARE e non un kernel e flashalo con flashtool.. dovresti risolvere
    Quote Originariamente inviato da moderlode Visualizza il messaggio
    No scusa, credo di aver solo sbagliato a scrivere io, ho scaricato il firmware D6603_23.4.A.0.546_IT. Correggo il post.
    EDIT: cmq ora mi hai messo il dubbio, provo a scaricare un altro firmware con XperiFirm di Flashtool
    Ultima modifica di AlxMrx; 21-09-15 alle 09:30
    Poi volevo capire in che senso si blocca all avvio, cioè si blocca nel senso resta sull immagine di accensione o si riavvia di continuo??
    EDIT :Perchè la prima accensione dopo un flash ci mette anche 5 minuti o più. (magari non hai pensato a questa piccolezza )
    Ultima modifica di moderlode; 21-09-15 alle 09:52
    Inizia a bootare, esce la scritta Sony e poi l'immagine animata di sfondo, e dopo la musica si blocca l'immagine animata così: http://galerie.xperia.cz/albums/user...0002/00059.jpg
    Poi a volte si spegne, a volte rimane bloccato e devo resettare dal pulsantino. Non è in bootloop, semplicemente non si avvia.
    E niente, portato in assistenza in garanzia
