se devi mettere una recovery questo e un metodo che non devasta il tuo dispositivo leggi il messaggio #503
https://www.androidiani.com/forum/st...-n9500-51.html
Oltre 180Mila Su Antutu.......
Ho brikkato il mio G9300+, ho un backup fatto dall cwm, ma mi dice md5 mismached....
Ora ho la memoria interna del cellulare vuota e il backup salvato sulla microsd.
Come faccio a flashare questo cellulare dal SP FLash Tool (ma anche solo per metterci la rom di stock)?
grazie in anticipo per l'aiuto
P.s. ho scaricato sia lo scatter, sia SP Flash Tool, ma non so come devo configurarlo per flasharci la rom!
il backup da recovery serve solo a ripristinarlo da recovery, per flashtool hai bisogno della rom stock originale, dunque porbabile la trovi qui nel forum,diversamente cercala a chi ti ha venduto il dispositivo ma si chiaro cerca i file per il flash da usb,per recuperare la rom corretta serve
baseband kernel build
vediamo se va sto link
http://pan.baidu.com/share/link?shar...300%2FG9300%2B
si e la stock ma non garantisco a sto punto prova fammi sapere
Ultima modifica di freedgt; 30-07-13 alle 10:11
amicofl (30-07-13)
bene recuperato importante esserci
Ci provo per l'ultima volta sperando che sia il posto giusto
Salve a tutti da qualche mese ho acquistato uno star N9500.Fino a qualche giorno fa andava tutto bene,ma all'improvviso ho avuto una serie di problemi e a oggi non riesco piu a utilizzarlo.I problemi sono i seguenti
1) Quando chiamavo o mi chiamavano non riuscivano a sentirmi,ma io sentivo tutto alla perfezione
2) Il tasto centrale,quello che visualizza tutte le applicazioni aperte non funzionava più
3) se collegato al caricabatterie non si ricaricava più e quindi anche adesso che lo collego al pc non viene letto,e come se non collego nulla
Di conseguenza di sono scaricate entrambe le batteria e ora non so più che fare!!!
La prima soluzione che ho adottato è stata l'Hard reset ma i problemi erano sempre gli stessi.
In conclusione ora ho un telefono che non funziona e per di più non posso nemmeno accendere perchè entrambe le batterie sono scariche,e appena lo collego al pc è come se non facessi nulla!
Ora mi avete cosigliato di usare FLASH TOOL però io non so ne kernel e ne baseband,potete gentilmente spiegarmi come si usa FLASH TOOL almeno per far accendere il mio cell poi una volta salvato vedo di cambiare ROM.
Grazie anticipatamente!
mai visto un dispositivo cosi messo male...
1 metti la batteria al dispositivo e lascialo caricare anche 8 ore
dovrebbe caricarsi se dichiari che sti problemi so usciti cosi dal nulla a oggi (SU 15 N9500) da me conosciuti mai nessun problema del genere
2 N9500 si flash anche senza batteria, basta instalalre i driver nel pc
3 vi sono gia i thread aperti su come e cosa fare potresti sbatterti un po e leggere, per quanto qualcuno potrebbe risponderti potrebbe essere la risposta errata, non corretta, ho compresa male, dunque leggi tanto.
4 se la batteria si ricarica e accende ti consiglio se in garanzia di spedirlo a razzo al mittente per fartelo aggiustare e/o sostituire, risolvere il problema da se non e giusto se hai diritto alla garanzia il tuo venditore a l'obbigo di riparare i difetti di fabbrica e se non e in grado deve farti la sostituzione.
5 non e detto che con una nuova rom i problemi spariscono, se difetto fisico ce poi sparare dentro 1miliardo de rom ma avrai sempre problemi.
per finire vedi se accende se proprio non vuoi spedirlo al mittente tentiamo qualcosa, sara un contro senso leggendo quello che ho scritto su ma alla fine se possibile una mano la trovi sempre.
michelec93 (03-08-13)
Salve, ho comprato uno star N9500 Clone S4 con build: v89_jbla768_asx android 4.2.1. Però quando l'accendo si blocca e poi si riavvia all'infinito. Non ho trovato soluzioni per risolvere ciò, tranne che della SD ma l'ho tolta, ma continua a ravviarsi. O provato a fare un Factory reset, wipe data e cache e a flashare la ROM , Ma niente.. Grazie
il tuo e un s9500 non un N
cosi pare dal firmware che hai scritto sei sicuro cio che dici?
S9500 non e Star ma hdc o robbaccia del genere se hai messo dentro rom del N9500 e normale che hai spaccato se in garanzia mandalo in assistenza qui area Star
queste le info di S9500 in basso il numero build, e come vedi anche su modello confema cio che dico, N9500 non e un clone ma e semplicemente un N9500 misure diverse anche se la forma e simile N9500 e piu lungo di 1 cm forse piu, dove e messo il flash della fotocamera?
Ultima modifica di freedgt; 01-08-13 alle 02:39
