Si il mio é un 6589 con HD da 1280*768
Inviato dal mio GT-N7102 usando Androidiani App
SAMSUNG GT N7102 (China): 2 GB Ram - 16 GB Rom - 5.5" Display -1.6 Ghz Cpu - Dual Sim - Amolead Screen HD - Camera 8 MB with flash -Rooted -CW recovery 6.0.30
questa e la sezione per N9500 1280x720 dunque presumo sei fuori strada
Update 10/05/2013
https://hotfile.com/dl/223962916/68d5a70/N9500.rar.html
contiene materiale per il root la stock comprende la recovery modificata, nel pacchetto anche il tool per il flash
1 update baseband 04/05/2013 build 10/05/2013
2 miglioramenti linea 3G e H+
3 Gps funzionante
per i driver li trovate qui nel forum
Ultima modifica di freedgt; 22-05-13 alle 18:09
Gentile freedgt , sono alle prime arme. Voi gentilmente spiegare passo ad passo come si fa aggiornare n9500 ? Ho problemi con la linea e il gps. (non voglio sbagliare ). Ti ringrazio di core .
che tipo di problemi hai con la linea, per il gps c'e' poco da fare se non lo sai configurare e ci sta un thread con piu di 80 pagine contenenti informazioni
https://www.androidiani.com/forum/st...galaxy-s4.html
di solito se funziona il dispositvo sconsiglio di flasharlo.
Oltre 180Mila Su Antutu.......
update DRX 02 Feiteng H9500 Star N9500
A DIFFERENZA della 01 quando va in spegnimento il display adesso dovrebbe funzionare
codice:DRX v0.2 - Mejorada la estabilidad - Mejoras en el enfoque de la cámara - Modificados los valores de volumen - Nueva rom base 20130422_e2006_v89 - Corregidos los problemas con Apex Launcher - Actualizado el kernel - Pequeños cambios, en animaciones y archivos de configuración
questa per i piu smanettono ancora io non ho eseguito i test la 01 aveva un problema con apex e poi quando il display si spegneva non si riaccendeva piu
e consigliato mettere la base prima di usare la recovery per la DRX zip
ATTENZIONE SE NON AVETE IDEA DI COSA SIA NON FATE NESSUN AGGIORNAMENTO NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILTA
lo ZIP
mettere su sd poi da recovery instal from sd card selezionate lo zip e parte il flash
https://docs.google.com/file/d/0B2If...it?usp=sharing
la ROM BASE
https://docs.google.com/file/d/0B2If...WEU/edit?pli=1
scaricate tutti i file in una cartella e flashate con flashtool
io ancora non ho fatto alcun test se qualche smanettone ha voglia a voi il materiale naturalmente s eavete fatto update del 10 maggio lo perderete ma non e un dramma
Ciao,io ho la rom base,vorrei passare direttamente alla v02, il mio n9500 ha i permessi di root ma ho ancora la recovery originale e quindi non credo che posso installare la rom dal file zip, come devo fare? Grazie
ho provato DRX 02, ma ho notato alcuni bugs, non funzionano i soft touch, e la rom non è molto fluida, sono tornato subito alla sua originale, voi l'avete provata?
@xaemix nell'update del 10 maggio trovi tutto l'occorente, la recovery CWM sta nella cartella dei file della rom ,se hai i driver installati la puoi flashare con il tool , deleseziona tutto e lascia flaggato solo recovery, poi pigi download e avrai la recovery moddata su per testare la DRX02,
metti il file zip dentro la sd
accendi il dispositivo con i tasti power e volume su assieme
adesso in recovery seleziona update sdcard e poi choose file zip sdcard trovato il file, pigi tasto power e flasha per ripristinare il tutto puoi fashare update del 10 maggio per intero TI RICORDO che perderai tutti i dati e le app installate almeno che tu non faccia un backup prima di fare tutto
@bersek (non mi ricordo ma forse ci siamo scritti altrove) confermo per i tasto destro touch ma per il resto a me va tutto hai fatto il wipe durante l'installazione con AROMA?
tra un po pubblico una stock custom con qualcosina tipo qualche suoneria in piu e qualche app incrementata nel sistema, non sono un customizzatore ma mi piace sperimentare, tra l'altro non e' tanto che smanetto sul sistema piu che altro flasho a manetta.
Ultima modifica di freedgt; 30-05-13 alle 21:33
Arriveremo Anche noi alla 4.2.2 ????
DUCATONE N9500
