Puoi usare il sistema che preferisci.
Il sistema in prima pagina vale solo per MTK6589, ed in alcuni casi può non funzionare.
Ok, aldilà del metodo, mi sai dire come mai nel tentativo di fare un backup da recovery per poi ripristinarlo mi fallisce il controllo checksum?
Ho provato anche a cancellare la sd esterna e la memoria telefono prima di rifarlo, nel dubbio che qualche file rimanesse a rompere le scatole.
qui uno screen dell'errore
http://i62.tinypic.com/24e2kuh.jpg
Requiscat in pace
Il checksum è basato anche su data/ora del file di backup.
Quindi il backup fatto su SD non va spostato/rispostato dalla SD in quanto cambia la checksum.
Se non hai toccato il file sulla SD o è la recovery che sbaglia a fare il backup o la SD che ha qualche problema.
Libanese (14-01-15)
avevo il dubbio che rimanesse il checksum del backup di qualche giorno fa. così ho cancellato la sd da telefono e rifatto, ma fallisce nuovamente. non può essere che il format fatto da smartphone non sia efficace?
Requiscat in pace
Dai Bovirus, un ultimo sforzo...
Alla fine ho capito che era la /cache a creare problemi, così ho fatto il backup escludendola. Tutto a buon fine e procedura completata. Il problema adesso è più serio. Dopo aver modificato la memoria (6.33 oppure 5 non cambia niente), non mi viene rilevata la sim card (indifferentemente inserita nello slot 1 o 2).
Possibile che il riartizionamento vada ad influire lì?
Edit: fai finta di non aver letto l'ultimo post. La modifica con 5 gb l'avevo fatta partendo da una situazione fallata, non da zero. Mi è sorto il dubbio che il danno fosse ormai non recuperabile, così ho ripristinato il backup di Flashtools (deselezionando la recovery, in modo che non la ripristinasse, pigrizia), di nuovo root, e modifica diretta a 5gb: et voilà, adesso funziona anche la sim. Pace. 5 giga is megl che uan!
Mi chiedo quale sia quel modulo che viene intaccato con un partizionamento così spinto, ma a quest'ora non me ne frega più una beata m.....a.
Grazie in ogni caso per la pazienza.
Ciao
Ultima modifica di Libanese; 14-01-15 alle 02:08
Requiscat in pace
Il partizionamentoa 6.33 GB "probabilmente" va oltre il limite della partizione e va a danneggiare la partizione NVRAM che contiene gli IMEI.
Se vuoi posta i tuoi file EBR1/EBR2 per chi volesse provare il partizionamento 5GB.
Ciao, ecco i file, non so se devo aggiungere informazioni specifiche o possono essere utilizzati da chiunque; in ogni caso sono quelli backuppati da MTKDroid e preparati per flash tool.
https://mega.co.nz/#!JFgCFDQT!UGO7N8...Iba4FfyKnn9w3s
Domanda: ho rifatto il backup completo con MTKDRoid più preparazione per flash tool, a ripartizionamento eseguito. Se adesso ripristino il tutto mi troverò nella condizione attuale, cioè di telefono con stock ROM, root, CWM e memoria da 5gb?
Requiscat in pace
Magari potrebbe essere allegare nello zip un file di etsto con il contentuo e la decsrizione harwdare del teelfono
Marca/modello
Dimensione RAM/ROM
Processore
Risoluzioen display
Driver LCD/cameera main/sub.
Se fai il restore con Flashtool dei file backuppati e preparati per flashtool ti troverai nella situazione attuale con il aprtizionamento odierno.
Il file di testo, con i dati di MTKDroid, l'ho già inserito.
Grazie ancora per il supporto.
Ciao.
Requiscat in pace
