Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
Clone S4 Star I9500 briccato,come trovare la rom giusta?
  1. #11
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    allora.
    ho trovato una rom con la quale il telefono si accende.
    solo che non è la sua perchè:
    1-air gesture e qualsiasi funzione che abbia a che fare con i sensori non funzionano
    2-mi vede 500mb scarsi di ram
    3-mi vede 1gb scarso Rom
    4-tra le info dice che è JB 4.2.2 ,ma è palesemente una cavolata,perchè si vede lontano un miglio che è
    un porting fatto malissimo da qualche JB vecchia versione.
    Galaxy Note 4 N910C
    aggiornamento.....la rom giusta è arrivata.
    il brutto ora è che il codice imei è andato perso.
    l'ho riscritto con mobile uncle tools,ma il risultato non cambia.
    il telefono non chiama e non riceve,ne ovviamente si connette ad internet con la rete dati.
    qualche suggerimento?
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    mi potresti dire dove hai trovato la rom? stesso problema
  5. #14
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da lucapevs Visualizza il messaggio
    risposto in privato.
  6. #15
    Oct 2013
    Messina
    prova con questo e semplice io ci sono riuscito MTKDroid
  7. #16
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da falco67 Visualizza il messaggio
    che dovrei farci?
  8. #17
    Oct 2013
    Messina
    Allora scaricati il programma aperto mtkdroid root telefono clicca IMEI/NVRAM,il quale apre una finestra con imei1 ime2 numerato da 123....15 il quale cancella e inserisci imei originale dopo pigia il tasto backup pigia su restore che apre cercando il file nvram.bin che avevi salvato scelto si chiude e ricerca il file userdata_nvram_only.ext4.rar sempre salvato prima alla fine li scrive chiudi e riapri mtkdroid che dovresti vederli nella pagina iniziale di mtkdroid se così non funziona prova con un'altra procedura:
    Installa l'app Android Terminal Emulator ( https://play.google.com/store/apps/d...roidterm&hl=it ) , e digita questi comandi:
    (segnati i tuoi IMEI_1 e IMEI_2)
    Digita:
    su
    echo 'AT +EGMR=1,7,"xxxxxxxxxxxxxxx"'> /dev/ radio /pttycmd1
    echo 'AT +EGMR=1,10,"xxxxxxxxxxxxxxx"'> /dev/ radio /pttycmd1
    ...ovviamente il primo è IMEI 1 ed il secondo IMEI 2... al posto delle x metti i tuoi codici e fai attenzione agli spazi ed alla fine delle x ci sta un segno " ed un segno '
    Se non dovesse andare prova questo comando con Android Terminal Emulator serve per creare un file che non c'è... fai:
    touch /dev/pttycmd1
    poi con MTK Droid dovresti poter inserire gli IMEI
    Fammi sapere ciao
  9. #18
    Galaxy Note 4 N910C
    Digita:
    su
    touch /dev/pttycmd1
    Fammi sapere ciao
    wow!
    gran bella guida...peccato che mtkdroid non vuole proprio riconoscere il telefono.
    è strano perchè il flash con flash tool funziona alla grande,quindi i driver dovrebbero essere ok!
    possibile che su winxp mtkdroid non si possa usare?
    queste cose son costretto a farle su un pc con winxp perchè sul pc dove ho win7 x64 il telefono non viene proprio riconosciuto
    neanche con tutti i driver installati.
    Comunque su mtkdroid non vedo nessun bottone chiamato "imei/nvram"
    Avevo letto qualcosa del genere comunque su dei file mancanti per la ricezione del segnale,ma non
    potendo usare mtkdroid stavo cercando di scaricare quei file in rete per poi salvarli nel percorso giusto nel telefono
    con root explorer.
    L'imei per ora sembra visibile e valido perchè sia andando nella engineer mode sia digitando *#06# l'imei c'è!
    Evidentemente mancano quei file che dici tu,ma che io in ogni caso non posso creare perchè mtkdroid non mi funge.
    Ultima modifica di ajaxx; 22-01-14 alle 21:11
  10. #19
    Fai come faccio io
  11. #20
    Galaxy Note 4 N910C
    Fai come faccio io
    cioè? dici che devo buttare il telefono e che mi sia di lezione? hehhehehehe
