Pagina 466 di 467 primaprima ... 366416456464465466467 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,651 a 4,660 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #4651
    LG G3 32GB/3GB Samsung S3 32GB
    @gianni1879
    Ma il problema l'avvei verificato prima quando avevi il vecchio display?
    Prova afare un ripristino del teelfono.
    Abiliat USB debug nel teelfono, collegalo al PC lancia MTKdroid e vedi se ti vede entrambi gli IMEI.
    Ho trovato sul sito russo la TWRP 3.10.0 by jemmini per il G9000 e a breve la posto.
    se il problema ci fosse prima della sostituzione del display non saprei, provo a contattare il mio amico e vedo cosa mi dice in proposito.
    Ho appena verificato con MTKdroid e sono presenti anche con questo tool entrambi gli IMEI
    Ultima modifica di gianni1879; 27-05-17 alle 12:03
    @gianni1879
    Prova a flashare il solo modulo SEC_RO del firmware nuovo con Falshtool in modo DOWNLAOD ONLY.
    Se poi sei disponibilie ti passo il boot.img sbloccato per la tua ROM e alcune recovery da testare.
  4. #4653
    @gianni1879
    ok provo il flash del solo modulo sec_ro
    EDIT: [b]fatto il flash del solo modulo, ma dallo slot1 non legge la SIM.
    Ho anche fatto un reset del telefono, dal menù interno alle condizioni di fabbrica, ma la situazione è invariata.
    Tra parentesi ho chiamato il mio amico e mi ha detto che usava lo slot1 con la sim grande, quindi prima funzionava perfettamente
    p.s.
    non ci sono problemi, finchè mi rimane in mano per qualche giorno posso testare un pò di cose
    Ultima modifica di gianni1879; 28-05-17 alle 11:08
  5. #4654
    @gianni1879
    E' comunque molto strano perchè gli IMEi ci sono.
    "Sembrerebbe" a questo punto un difetto hardware.
    Non abbiamo purtroppo la contrprova che prima del flash del nuovo firmware la SIM nello slot grade funzionasse correttament.
    Non so se consigliarti di provare fare il flash di tutto il telefono con l'altro scatter (non con quello originale della ROM).
    probbailmnete potersti solo peggiroeare le cose.
    Ti ho postato l'archivo con i alcuni etst da fare nel teelfono
    https://mega.nz/#!GdImXSLD!G0Y_Yq7xq...xxzygBDPA6YFJM
    di fianco al numero il nome della cartella)
    1. boot sbloccato e EBR modificati per più spazio app.
    2. recovery test1
    3. recovery test 2
    4. recovery touch v3
    5. recovery TWRP 3.1
    - Test 1.
    Flasha con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY le partizioni BOOT/EBR1/EBR2.
    Avvia il telefono e verifica che funzioni in modo normale.
    Fai un reset di fabbrica dal menu impostzioni.
    Installa l'app Diskinfo per verificare lo spazzio USERDATA.Se puoi posrta uno screen.
    - Test2
    Flasha con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY la partizione recovery.
    Avvia in recovery con POWER e VOLUME+.
    verifica che la recovery si avvi correttamente
    Prendi nota della versione della recovery e postala.
    Se ti chiede se vuoi modificare il SYTSEM non farlo.
    Riavvia dalal recovery in modo normale senza fare nulla.
    - Test3
    Riavvia dalla recovery in modo normale senza fare nulla.
    - Test4
    - Test5
    Grazie.
    Se vuoi toglierti il dubbio che il problema della SIM possa essere causato dal firmware che hai caricato puoi provare un altro firmware per G9000, facendo attenmzione di sostituire nel flash del firmware il file LK.BIN con quello del firmware che ti ha mandato il venditore (il filr LK.BIN è la partizione dei driver video+lcd).
    Ultima modifica di bovirus; 28-05-17 alle 13:19
  6. #4655
    oggi ho parlato con il mio amico per il discorso SIM. lui usava lo slot1, quindi funzionava; poco male alla fine perchè lo slot2 funziona bene.
    Eviterei di flashare altre rom, non vorrei sfidare la sorte
    ho già scaricato l'archivio, domani ti faccio i test che mi hai chiesto.
    @bovirus
    Ultima modifica di gianni1879; 29-05-17 alle 22:40
  7. #4656
    per quanto riguarda il primo test, la partizione BOOT intendi BOOTIMG?
    @bovirus
    p.s.
    scusa il ritardo, ma solo oggi ho 5 min per eseguire i test
  8. #4657
    @gianni1879
    Si.
    Boot.img = partizione BOOTIMG
  9. #4658
    Metterò tutto in questo post con gli screen dei vari test:
    TEST 1 - boot sbloccato e EBR modificati per più spazio app.
    TEST 2 - recovery test1
    *scritte mooolto piccole
    TEST 3 - recovery test 2
    TEST 4 - recovery touch v3
    la recovery non si avvia correttamente
    TEST 5 - recovery TWRP 3.1
    Ultima modifica di gianni1879; 31-05-17 alle 10:01
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianni1879 per il post:
    bovirus (31-05-17)
  11. #4659
    @gianni1879
    Una volta caricato il nuovo boot e i nuovi EBR
    - hai fatto poi un rirpistino del telefono per rendere effettivo il nuovo spazio USERDATA (app)?
    - Quando colleghi il telefono al PC e lanci MTKDroid che colore ha indicatore in basso a sinistra?
    Ultima modifica di bovirus; 31-05-17 alle 09:08
  12. #4660
    @gianni1879
    - si ho fatto il reset delle impostazioni
    - non ho provato a fare la verifica con mtkdroid..
    anche se ho installato la prima recovery posso provare MTKDroid? oppure devo ripristinare?
    EDIT:
    PRovato adesso a collegare e l'indicatore è VERDE
    Ultima modifica di gianni1879; 31-05-17 alle 09:28
