Ciao a tutti finalmente un topic dedicato a questo sesonn n9000+.
Inviato dal mio N9000_Plus usando Androidiani App
Raga siccome non dispongo di nessuna microSD per adesso...ho fatto il backup nella recovery dove c'è scritto Backup userdata e...è la stessa cosa?..adesso ho collegato il cell al pc e mi sono conservato tutte le cartelle del sistema più il file di backup che si è creato...quindi posso andare tranquillo?
Negativo
Il backup lo devi fare con mtkdroidtools sul PC direttamente.
Hai ancora la recovey stock , devi prima cambiare recovery se voui fare un backup su SD ( interna o esterna )
Il backup che hai fatto con la recovery standard è solo dei programmi installati da te , non della ROM.
Inviato dal mio N9000 Plus usando Androidiani App
Parola d'ordine : WIPE !!
Okkey perfetto grazie mille procedo con il backup e poi con l'installazione della rom :P
Tra l'altro, mi sono accorto che con la nuova KK è attiva anche la bussola. Sulla mia stock il sensore magnetico non veniva riconosciuto.
In effetti i drivers che ho messo derivano da un altro dispositivo , quindi il tentativo è andato a buon fine.
Qualcuno aveva riscontrato lo stesso problema sulla stock?
Ottimo
Nella mia KK la recovery modificata cwm è già integrata nel sistema.
Cioè?
Inviato dal mio N9000 Plus KitKat Mod usando Androidiani App
in firmware upgrade non va,mi da quell'errore e si blocca,in download mode va ma dopo i wipe rimane in stanby sulla scritta sam****g e non va,ora ho ripristinato il backup originale e fatto i wipe e ripartito ma mi pare strano,idee?
In download non può funzionare , le partizioni sono diverse , deve andare in firmware upgrade .
Metti il software flashtools pronto per il flash e lancia il comando a telefono staccato . Togli batteria , rimetti batteria e attacca il cavo , anche a me ha da o 2 o tre volte l'errore dbram..
