Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Cellulari Mediatek - ROM mod - Tips & Tricks
    Scopo del thread
    In questo thread verranno illulstrate alcune regole di base su alcuni aspetti delle ROM per i cellulari Mediatek.
    Questo thread NON si occupa del supporto del singolo modello di cellulare, che viene demandato allo specifco thread di riferimento.
    Questo thread illustra alcune possibile modifiche di base delle ROM.
    Tool e strumenti per teelfoni Mediatek
    In questo thread
    Tools per telefoni Mediatek
    Sono dispoonibili alcuni programmi/strumenti sofwtare utili per i teelfoni Mediatek quali
    Driver USB ADB (connesione PC)
    Driver USB Prelaoder
    MTKDroid
    SPFlashtool
    Multimedia Downloader Tool
    Android Platform tools (adb.exe/fastboot.exe)
    Android Build Tools (aapt.exe/zipalign.exe)
    Identificazione caratteristiche hardware/software telefono
    Esistono prodotti con lo stesso nome ma che pososno avere caratteristiche hardware diverse.
    Ogni ROM è realizzata su caratteristiche specifche hardware del modello.
    Per questo prima di fare qualsiais operazione è importante avre ben chiaro le caratteristiche hardware/sofuware del proprio modello.
    Per identificare/raccogliere info ssul software/hardware del proprio modello esistono vari sistemi che potrebbero aiutarvi
    Verifica hardware con telefono che non si avvia
    - Premere contemporaneamnet [POWER] + [VOL-]
    - Quando appare il logo del teelfono alsciare [POWER e mantenere premuto [VOL-]
    - Dopo alcuni secondi apparirà il menu [Factory Mod]
    - Per spostarsi usare i tasti [VOL+] e [VOL-] e usare [HOME] per confermare
    - Spostarsi sulla voce [Version] e confermare con [Home]
    - Appariranno una serie di voci prenedere nota di queste voci
    - Al limite fate una foto con ad esempio un altro cellulare).
    - Premere il tasto [Back] vicno al tasto [Home] (non Back in giallo sul display)
    - Riapparirà il menu principale.
    - Spostarsi sulla voce [Reboot] e confermare con Home.
    - Se il cellulare non si avvia per spegnerlo togliete la batteria.
    Verifica hardware con telefono funzionante
    Andare in modalità tastiera telefonica
    Digitare sulla tastiera *#*#116#*#*
    Prendere nota delle info visualizzate
    Volendo premendo contemporante <POWER> + <VOL> verrà creato un file immagine con la copia dello scherme
    Premere <Home> per tornare al menu principale.
    Estrazione dei file boot.img o recovery.img (partizioni MTD)
    Questa procedura è utile per estrarre il file boot.img che poi può essere modificato per sbloccare il telepono.
    Questa procedura si riferisce ai teelfoni con partizione MTD (tipicamente i teelfoni di fascia bassa)
    Nei casi di telefoni non rootati è possibile comunque estrarre i file boot.img o recovery.img utilit per sbloccarli localmente.
    REQUISITI
    Android adb-platform tools
    PC
    Driver USB telefono instalalti
    Telefono + cavo USB
    STEPS:
    Apri il prompt MS-DOS (in Windows7/Windows8 con diritti di amministratore). Digita il comando
    adb devices [ENTER] -> check devive connected
    adb shell cat /proc/mtd [MTD] -> show mtd partition
    ora controlla sullo schermo a quale mtd corrispodne la partizione che vuois alvare (ex. boot)
    dev: size erasesize name
    mtd0: 00040000 00020000 "misc"
    mtd1: 00500000 00020000 "recovery"
    mtd2: 00280000 00020000 "boot"
    mtd3: 04380000 00020000 "system"
    mtd4: 04380000 00020000 "cache"
    mtd5: 04ac0000 00020000 "userdata"
    identifica la partizione che vuoi salvare (ex. boot = mtd2)
    per identificare la cartella corrispodnente alla tua SD ((ex. /sdcard) digita il coamndo
    adb shell ls /sdcard
    se non funziona prova con /sdcar2 o altro.
    Quando hai dientificato la partizioen che vuois alvare e la cartella della SD digita
    adb shell cat /dev/mtd/mtd2 > /sdcard/boot.img
    se vuoi salvare la partizione boot nel file boot.img nella cartella /sdcard
    or
    adb shell cat /dev/mtd/mtd1 > /sdcard/recovery.img
    se vuoi salvare la partizione recovery nel file recovery.img nella cartella /sdcard
    Backup immagine ROM (partizioni MTD/EMMC) con MTKDroid/Flashtool
    Questa procedura è utile per effettuare un backup della propria ROM su teelfoni non rootati.
    Questa procedura si riferisce ai telefoni con partizione MTD o EMMC
    REQUISITI
    PC
    Driver USB telefono installati
    Telefono + cavo USB
    STEPS:
    - Scaricare e installare i driver USB ADB (se non sono già stati instllati)
    - Scaricare e installare i driver USB Preloader (se non sono già stati instllati)
    - Scaricare MTKDroid e SP Flashtool e decomprimere i file scaricati nel disco fisso.
    - Accendere il telefono e collegarlo al PC. verificare che venga riconosciuto da PC (devono essere installati i driver USB ADB)
    - Eseguire MTKDroid.
    - Selezionare "Mappa memoria interna". Prendere nota per la partizione fat del valori scatter (indirizzo iniziale).
    - Creare il file scatter selezionando "Crea file scatter".
    - Chiudere MTKDRoid, spegnere il cellulare, e scollegarlo dal PC. Estrarre la batteria dal cellulare.
    - Scaricare, decomptimere ed eseguire Flashtool.
    - Caricare il file scatter creato con MTKDroid.
    - Selezionare in Flashtool la scheda READBACK.
    - Selezionare ADD. Nome file=ROM-O - start address=0x000000 - size=sieze ROM=valore scatter fat letto precedentemente e confermare.
    - Selezionare READBACK. Collegare il telefono spento (senza batteria) al pc via USB.
    - verificare che compia per un attimo il popup deld river preloader e parta la barar di attività.
    - Se non parte la barra di attività provare lasciando collegato il telefono ad inserire la batteria.
    - Al termine della lettura verra visualizzata una finestra con un segno di OK.
    - chidere la fienstra e il programma Flashtool.
    Estrazione dei file boot.img o recovery.img (partizioni MTD/EMMC) con MTKDroid/Flashtool
    REQUISITI
    PC
    Telefono + cavo USB
    STEPS:
    - Scaricare MTKDroid e SP Flashtool e decomprimere i fiel scaricati nel disco fisso.
    - Selezionare "Mappa memoria interna". Prendere nota dei valori scatter (indirizzo inziale) e size (dimensione ) di bootimg.
    - Scaricare, decomprimere ed eseguire Flashtool.
    - Selezionare ADD. Nome file=boot.img - start address=indirizzo partenza boot (valore scatter nella mappa memoria) - size=size del boot (valore size visto nella mappa memoria) e confermare.
    - Per vedere come decomprimere/modificare/ricomprimere il fiel boot.img vedi specifico articolo.
    Ultima modifica di bovirus; 11-01-15 alle 12:58
    Busybox (ARM)
    Nel telefono è disponibile generalmente un set estremamente ridotto di istruzioni da linea di comando (generalmente integrate nel file toolbox). Per ampliare i comandi e le funzionalità del teelfono è necessario installare il file busybox (insieme di comandi) per processori ARM (tipologia di processore Mediatek).
    L'instalalzione di busybox si effettua generalmente via recovery.
    Busybox 1.22.1 arm by bionic (zip to flash via recovery)
    Busybox 1.22.1 arm by Stericson (zip to flash via recovery)
    Dimensione file busybox:
    v. 1.22.1 by bionic - circa 500KB
    v. 1.22.1 by Stericson - circa 1MB
    Ovviamente ad una dimensione più grande corrisponde un numero maggiore di comandi.
    Ultima modifica di bovirus; 17-12-14 alle 12:26
    Riservato per usi futuri...
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Discussione messa in rilievo, mi raccomando @bovirus, seguilo e aggiornalo approfondendolo
    edit: risposto pm, leggi urgentemente
    Ultima modifica di leonbeson; 09-11-14 alle 11:20
    Fatto e risposto PM.
    Grazie. Ciao.
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Ciao, dovevo salvare la partizione Boot, ma quando scrivo cat /proc/mtd mi da solo questo dev: size erasesize name ed esce un'altra riga per scrivere e non da nessuna partizione.... ho provato con cat /proc/partition ma non mi da la partizione di boot... cosa devo fare? Grazie
  9. #8
    @Rikman
    Di che marca e modello di telefono stai parlando?
  10. #9
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Brondi 510 S HD
    Ho provato anche da ADB shell ma niente...
  11. #10
    @Rikman
    Per il Brondi 510 SHD esiste uno specfico thread.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...b-modding.html
    A mio parere sarebbe opportuno parlarne lì.
    Per salvare la partizione usa MTKDroid.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    R1kM@n (23-04-17)
