Lo so hai perfettamente ragione ma non ho mai usato sp tool .. Comunque io ti ringrazio .. Ora piu tardi provo a farlo e poi ti faccio sapere
Inviato dal mio 709v92_jbla828 usando Androidiani App
Cosa centra SP Flashtool? Io ho parlato di MTKDroid. Usa per favore i nomi corretti.
E ho parlato di preparazione di file per flashtool con MTKdroid. Cosa diversa.
Allorq con mtkdroid il semaforo è giallo pero con root checked mi da che io telefono é rootato .. Dimmi tu
Quanto ci sta di solito per fare un backup ?? Xk è da 20 minuti che mtkdroid é fermo su system.ext4.img
pigia il tasto root su mtkdroid se non apre la shell e probabile che busybox non e attiva
cerca installa questa app
stericson.busybox-21-APK4Fun.com
la installi poi pigi su install finisce dopo su mtkdroid puoi ripigiare root la shell si aprira e potrai fare il backup ecc ecc...... inoltre ti consiglio di instalalre anche supersu
per installare una recovery un se fa sto casino ci sono tool molto easy bovirus si piu semplice 4 manovre e fai tutto cosi fai andare in trip la gente in puoi pretende sai bene che l'esperienza si fa anche sbagliando.
dipende dal pc lascialo finire verso la fine ti dira se vuoi comprimere il backup clikka su no, dopo crea i file per flashtool e hai finito
Oltre 180Mila Su Antutu.......
Giorgio1325 (21-12-14)
Innanzitutto grazie.. Devo creare i file per flashtool sulla sezione root- backup- recovery giusto? Invece per la recovery?
Ho fatto il backup e i file per flashtool e adesso mi è scomparso supersu e non me lo rienstalla perchè ? Come devo fare?
Ho provato ha fare di nuovo il root con vroot perche rootchecked mi dava che non avevocil root .. Ho installato supersu e non mi fa aggiornare il binario su .. Coke devo fareee??
@freedgt
Perchè MTKDroid è semplice da suare e basta seguire i 4 passaggi documentati.
Altre procedure lasciano il tempo che trovano soprattutto se la gente non ha esperenza.
@Giorgio1235
Leggi per favore le spiegazioni nei thread indicati.
Per avere il telefono rootato il'indicatore in MTKDroid deve essere verde.
Se è giallo devi premere ROOT in MTKDroid aspetatre un attimo e quando la barra ha finito di scorrere stacchi e riattachi il cavo USB e avrai l'indicatore verde.
A quel punto puoi fare la patch di boot.img e creare la recovery (anche quello speigato).
Il binario di SupoerSU non te lo fa aggironare perchè il tuo telefono non è completamente root.
Se hai la recovery sbloccata (patchata da MTKDroid) puoi scaricare dal sito di SuperSU su xda SuperSU flashabile da recovery.
Ultima modifica di bovirus; 21-12-14 alle 19:35
Il problema é che mtkdroid mi da il semaforo rosso non so cosa é successo
