attualmente per tempo ancora devo smontarlo, ma a breve i miei tentativi, saranno nello smontaggio completo , effettuando varie saldature specialmente sul tasto Home e sul Flet del telefono, se avro successo o meno vi faro sapere o questo telefonino andra direttamente nella bedumiera, perche certo e un bel telefono ma questo fastidioso difetto e molto irritante a dir poco.
ho trovato soluzione anche su forum americani
molti dicono di sostituire il digitalizzatore ((( SUNSKY - Touch Screen Panel for S9920 White(S-MPH-6014W) ))) ma non so finche ne valga la pena il fatto che sto telefono lo pagato 60€ ora un nuovo digitalizzatore costa 15€ , 5€ di spedizione son 20€ la farei pure la stupidagine ma se poi non funzionasse ancora mi irriterei ancor di piu', molti dicono addirittura di sostituire la batteria con una originale del Mini S3 ((( questo tentativo si potrebbe effettuare con qualcuno che possiede il Mini S3 originale ))), be che dire tantissime soluzione ma alla fine una concreta non ne ho trovata.
Per ora optero' per il mio tentativo di smontarlo e riassemblarlo Con varie saldature, poi piu' in la si vedra in un altra soluzione se ci sara'.
Ultima modifica di didol; 31-10-13 alle 00:30
Il touchscreen se lo fermano in dogana viene a costare anche di piú e come hai detto tu non vi è certezza che l'intervento vada a buon fine.
Penso anche che a livello di ripassare le saldature si possa fare ben poco, dato che non ti trovi davanti resistenze,condensatori e transistor, ma circuiti doppia faccia totalmente integrati.
Personalmente aspetto ancora poco piú di un mese che vi sia qualche buona offerta e poi mi tolgo la soddisfazione di prenderlo a colpi di mazza e polverizzarlo
Esatto Polverizziamolo lo sfizio di distruggerlo e ci facciamo anche un bel video pensa un po se non si rompesse ai molteplici colpi e si aggiustasse avremmo risolto il problema mostrando un FIX casuale , lo schermo la dogana non lo fermera perche per un valore di meno 30€ fa passare tutto ormai acquisto molteplici cose dalla cina specialmente da aliexpress e alibaba mi arriva quasi tutto senza spese doganali, l'unica tassa che ho pagato e stato solo questo schifosissimo telefono
comunque quest'ultimo tentativo lo voglio fare non si sa mai , lo so che smontandolo trovero solo schede ma qualche punto dove sta il Flat o i tasti dei TOuch Home e vari credo che la qualche unto di saldatura ci sara, mah ! provar non nuoce, orami sembra che questo sia un problema rilevante alle marche dei Telefoni STAR, se noti bene ci sono altri post dove indecizzano quasi lo stesso problema i post sono:
Star N9500n - MTK MT6582 @ 1.3GHz
Problema touch con STAR S7189
ma credo che ormai questa Marca produce cellulari con Touch molto scadenti o Buggati.
maH comunque tentiamo nei vari tentavi non si sa mai si riuscira nel intendo o dovremmo utilizzare la tua politica
ciao, è vero, anch'io ho gli stessi problemi che dici, ho lo stesso telefono e inoltre la batteria fa fatica ad arrivare a sera, stò cercando soluzioni....a proposito di batteria ho acquistato una batteria maggiorata ma non mi pare che sia cambiato di molto la durata
Ultima modifica di kyhros; 24-11-13 alle 09:55
Ho lo stesso problema del touch impazzito anche io, non c'è proprio nessun rimedio???
E' un peccato perchè il telefono, senza questo problema, sarebbe perfetto!!!
beh, guarda, ho letto un pò qua e un pò là ma non ho visto nessuna soluzione, quindi a mali estremi, estremi rimedi...l'ho venduto su ebay e ci ho pure guadagnato. Con quello che ho ricavato ho acquistato un'altro modello con schermo più grande, non prima di avere letto referenze....non credo che a Natale l'avrò già...
Salve a tutti io sono riuscito a risolvere.All' inizio pensavo fosse un problema software,ma non era quello.Si tratta del connettore del touch che non e' ben inserito,svitate le viti della scocca posteriore staccate il connettore del touch,reinseritelo nuovamente cin maggiore pressione,dopodiche' tra connettore e scocca prima di richiuderla mettete uno spessore di carta che faccia pressione cosi sarete sicuri che non si muova,e quindi riavvitate.E' da un mese che ho fatto questa operazione e il problema non si e' mai ripresentato,nemmeno una volta.Fatemi sapere se sara' lo stesso per altri di voi.Saluti a tutti.
Ho appena provato anche questo magheggio...sottolineo che nel mio cessophone il connettore del display era ben collegato...comunque ho provato a staccarlo e reinserirlo e metterci uno spessore prima di richiudere...non è cambiato nulla...anzi forse é leggermente peggiorato...mi pareva strano che tutte le decine di S9920 malfunzionanti avessero un connettore mal collegato...il problema è che si tratta di un tarocco dall'inizio alla fine...sistema operativo dichiarato 4.1 ma in realtà 4.0 ...fotocamera dichiarata 12 MPx ma in realtà sono interpolati, ovvero finti.
@ kyhros: complimenti x l'onestà !!!
