MTK6589 dovrebbe essere questa
Questa quale, scusa? Vai su Impostazioni sistema>More>Info sul telefono> e riporta qui quello che trovi in Numero modello e Numero build. Siccome non ho letto di problemi di ricarica sugli S9500 con MT6589 è possibile che il tuo, come il mio, monti un processore MT6582.
Allora in numero modello ce scritto: 2206_jbla768_f
In numero build: 2206_jbla768_f_20131107
Allora hai anche tu il modello con processore MT6582 e la rom del 07.11.2013. Rispetto alla rom del 17.09.2013 che montavo io quando l'ho acquistato, c'è stato un notevole miglioramento nella gestione della ricarica, anche se è vero che qualche problema lo dà ancora. E' meglio lasciarlo in pace quando è in ricarica. Invito a seguire anche questa interessante discussione:
https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post4942994
E' intitolata al N9500 ma in realtà si parla del S9500 MT6582. I moderatori non hanno mai voluto cambiare il titolo fuorviante.
Ultima modifica di Maxiri; 14-12-13 alle 13:05
Salve ragazzi io ho uno Star S4 S9500 .in questi giorni siccome avevo la memoria sd piena ho deciso di comprare una nuova da 16 gb.Ho spento il cel e ho sotituito la vecchia con la nuova.Accendendo il telefono mi appare tutto lo schermo bianco e da allora nn riesco più a risolvere il problema....potete gentilmente darmi un consiglio su come risolvere ...grazie mille
Ciao a tutti,
2206_jbla768_f
versione 4.2.2
kernel 3.4.5
build 2206_jbla768_f_20130927
quindi, ce l'ho da novembre. la carica è ballerina ma se lo lascio a caricare 2/3 ore riesco a tirare un'intera giornata con 2 sim.
per il resto devo dire che qualità/prezzo è un buon prodotto.
la cosa che mi snerva è una sola, il sensore di prossimità. è un grosso limite in chiamata, se non tengo l'orecchio attaccato e fermo metto in pausa, chiudo, apro e chiudo la modalità aereo, il blutoot ecc ecc
sto provano diverse app Proxymity Autoloock, ma non serve a quello... Call Screen Lock sembra buono, ma, con l'orecchio continuo a tirare la tendina in alto disattivanto tutto con aereo.... azz... come faccio??? help me!!!
in fine... qualcuno mi consigliava di aggiornare a 4.3.3 ma come si fa? dove la trovo? mi sto perdendo....
grazie a quanti mi verranno in soccorso
Sorry! hai ragione!
il mio cellulare è un S9500
2206_jbla768_f
versione 4.2.2
kernel 3.4.5
acquistato a novembre e tutto sommato mi trovo bene, considerando il rapporto qualità prezzo.
I problemi di carica della batteria sono quelli abbastanza comuni a tutti i possessori, cioè alcune volte dopo 5 minuti di ricarica mi dà carica completata, altre volte mi aumenta gradatamente.
Non ho trovato grossi problemi da sottolineare se non quello del sensore di prossimità.
In pratica, quando sono in chiamata, se non tengo l'orecchio attaccato e fermo, mi capita troppo spesso di mettere in pausa, di attivare qualche icona della barra di notifica con tutto quello che ne determina, tipo il tasto aereo, blutooth, ecc ecc...
Per risolvere questo fastidioso problema e limite, mi sono state consigliate diverse app.
- Proxymity Autoloock, ma serve solo quando lo metto in tasca o nel borsello di fretta senza attendere il blocco dello schermo.
- Call Screen Lock sembra buono, durante la chiamata mi blocca le funzioni di chiamata, riducendo quindi i tasti attivabili con l'orecchio senza volerlo. Un problema che non riesco a risolvere con questa app è che con l'orecchio continuo a tirare la tendina in alto della barra di notifica, cliccando come detto prima di tutto e di più.
Avete qualche suggerimento a riguardo???
mi hanno consigliato di aggiornare a 4.3.3 ma non so come si fa? dove trovo la Rom? mi sto perdendo.....
Spero di avere espresso bene il mio concetto
Adesso ce l'ho fatta a capire anch'io. Vedo che monti ancora la rom 20130927, praticamente la prima uscita e anche la peggiore. Il problema della carica e quelli del touchscreen sono stati risolti dalle rom successive. Proprio questa mattina ho flashato l'ultima uscita su Needrom:
ROM Star S9500 MT6582 Dual Sim | [Custom] add the 02/28/2014 on Needrom
E' già rootata e con CWM recovery. Inoltre, hai fatto le calibrature del touchscreen e dei sensori?(Impostazioni>Device>Display>Sensor settings). Però prima flasha l'ultima rom.
Come ho già scritto in un post poco sopra, dai un'occhiata a questa discussione:
https://www.androidiani.com/forum/st...82-1-3ghz.html
nonostante il titolo, in realtà riguarda il nostro telefono e c'è un sacco di indicazioni/notizie/dritte/consigli utili etc.
