[Honor View 10] Device in bootloop Info/Soluzioni
    Ciao a tutti,
    Come da titolo sono possessore di un Honor view 10 e mi ritrovo a non saper come ripristinarlo... Ma ora spiego il perché.
    Durante la settimana ho sbloccato il bootloader installato twrp per Honor view 10 e tutto filava liscio, ho Flashato Magisk e tramite Magisk ho installato un modulo xposed e si è brickato il telefono...
    Ho fatto il ripristino ed è tornato tutto normale.
    Dopo qualche giorno ho riprovato a flashare Magisk ma ovviamente dopo aver ripristinato tutto dopo il primo brick mi sono dimenticato di spuntare in opzioni sviluppatore la casella di Attiva sblocco costruttore quindi mi sono ritrovato il Device in brick con bootloader sbloccato ma Frp bloccato.
    Ho provato tramite Multitool tutte le cose possibili ma niente...
    Ho ribloccato il bootloader per rifare da zero tutto e ora mi ritrovo che l'unico comando alla quale risponde è Fastboot oem unlock **** ma come risultato ovviamente mi dice di sbloccare prima l'Frp....
    Ho provato anche caricando firmware fullOta su SD esterna ma si blocca sempre sul 5%.
    Ora io mi/vi chiedo:
    Con il telefono che risponde a tutti i comandi power+vol up e down si può dire se si è fritta la scheda madre?
    So che quando si frigge la scheda madre/eMMC va in blocco direi totale ma è possibile che sia anche nel mio caso?
    Anche perché mi va in tutte e tre le modalità, erecovery Fastboot e "dload"
    Avreste qualche consiglio?
    Grazie mille in anticipo!
    Ultima modifica di matte1303; 14-04-18 alle 13:34 - Motivo: Messaggio incompleto
    Androidiani Power User
    Anzitutto non sarebbe questa la sezione più indicata per il tuo problema. Meglio scriverlo nella sezione del tuo device.
    Ad ogni modo, se la scheda madre fosse fritta non si accenderebbe nemmeno, quindi quella è intera. Bisogna vedere se non è andato il partizionamento della memoria o altro. Tutte cose che può sapere un possessore del dispositivo.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da matte1303 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Sposto nella Sezione dedicata al Terminale in questione...
    ___________________
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Ciao a tutti,
    Spostata discussione e rinominata.
    Su altri device Honor hanno risolto con il rollback da dload.... prova a cercare su XDA o su 4PDA (Russo) se esiste un pacchetto rollback..
    Altrimenti come ad altri rimane solo l'assistenza.
