TECLAST A10S - USB network Ugreen
    I purchased an Ugreen network adapter (https://www.ugreen.com/product/UGREE...mecast-en.html) AX88772C usb 2.0 fast Ethernet chipset. I have a tablet Andorid 7 Teclast A10S I found with the tablet does not have the device driver installed can someone give me support on how to install the driver?
    Ciao ragazzi potete aiutarmi a sistemare questo problema secondo voi c'è una soluzione, oppure un dispositivo analgo compatibile?
    Ultima modifica di akeba78; 27-06-19 alle 10:16
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da akeba78 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    hai per caso trovato la soluzione?
    Io ho un Teclast T20 e un adattatore di Ugreen simile al tuo (con stesso chipset), ma non va quando lo collego al tablet .
    Eppure sul Teclast T10 funziona (vedi nel video, al min 5:55)
    https://www.youtube.com/watch?v=bIKpsqEMvHs
    il mio adattatore
    https://www.asix.com.tw/products.php...1;101&PLine=71
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da vicolodo Visualizza il messaggio
    Ciao,
    il mio adattatore
    Ciao, a volte bisogna essere "fortunati" cosa che non è in questo caso. I due modelli hanno due processori differenti ---> Helio X27 per il T20 e MT 8176 per il T10 con altre differenze di circuitali per tutto il resto. Probabilmente c'è qualcosa lato software che ne impedisce l'utilizzo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Grazie,
    si adesso stavo cercando di capire se il problema è che nel mio kernel manca il driver...
    (ho letto da qualche parte che molte volte il driver per ethernet non viene inserito quando il tablet ha il modulo per la sim (come nel mio caso, dove il T10 era solo WiFi e invece il mio T20 ha il modulo 4G))
    chissà come si fa a capirlo... si può scompattare il kernel? (ho il boot.img originale)
    Tra l'altro ho notato che usando un'app 'Usb device info' l'adattatore viene riconosciuto dall'app:
    infatti l'app mi riporta il brand 'Asix' ed anche il modello corretto 'AX88772'
    Quindi il device viene riconosciuto... il problema è solo che non avviene la connessione dati... (i led dell'adattatore non lampeggiano)
    Ho provato invece l'adattatore su un tablet galaxy tab s2 di un mio amico, ed appena viene collegato i led lampeggiano ed escono automaticamente le impostazioni di collegamento ethernet (dove tra l'altro è possibile anche specificare un ip statico).
    Per la verità facendo una ricerca nelle cartelle di sistema, EthernetManager esiste anche sul mio tab, ma evidentemente è disattivato...
    Ultima modifica di vicolodo; 14-11-19 alle 12:29
    per ora nessuna soluzione....
