Pagina 3 di 28 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 275
[thl-w8] superom 4.2
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Scusa, vuoi levare ex dialer per lasciare dw?
    Sei sicuro di non avere es e chrome, mi sembra strano, ma tu hai fatto il wipe data?
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
    non ci sono, non trovando le icone ho anche sbirciato in system/app, ho fatto i 2 wipe visto che avevo la marsaparom, ma poco importa per me (era giusto per fartelo sapere) visto che uso Chrome beta e x-plore. Magari appena ho qualche minuto faccio un format completo.
    pensi che sia meglio lasciare ex dialer? mi trovo bene con DW, mi sembra più completa, non ho mai usato finora EX.
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    In system /app si chiamano com......, comunque si io consiglio un wipe totale, per il dialer se vuoi puoi disinstallare con root unistaller ex dialer, ma ha me piace più quello che il tuo, ma sono gusti
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. #23
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    DW pro ho visto che è caro, x-plore proprio non l'ho mai usato, io preferisco root explorer ma non posso condividerlo con voi quindi per celebrità vi ho messo ES, ma mi sembra strano che non ci siano le due app di chrome ed ES, per curiosità apri lo zip della rom, vai in system/app e controlla se ci sono i 2 apk, entrambi iniziano con "com."
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Prima di tutto sempre grazie a marsapa per l'impegno e la condivisione.
    Devo segnalare che prima di installare questa rom ho fatto i vari wipe compreso data format e ho anche formattato la sd
    swiftkey non funziona, va sempre in arresto in modo anomalo;
    qualche app ogni tanto crasha;
    il gps mi sembra lento nell'agganciare i satelliti;
    la batteria scende molto rapidamente (anche se questo succede con tutte le versioni 4.2 mentre con la 4.1 durava anche due giorni).
    Leggevo sopra di calibrare la batteria. Potete dirmi come ? grazie !
  6. #25
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da RISS23
    Hai scaricato la prima versione prima che mi cazziassero, va bene comunque, per SwiftKey vai in system /app e installalo da li cliccando sulla sua icona, x la calibrazione della batteria vai sullo store e ne trovi una infinità, per curiosità quali altre app vanno in crash? Se è chrome fai come ti ho scritto x SwiftKey. Fammi sapere.
    Scusa mi ero scordato del GPS, sicuramente il tuo problema dipende dal posto di dove ti trovi e del mal tempo perchè quella parte è uguale alle altre versioni.
    per calibrare puoi scaricare questo: https://play.google.com/store/apps/d...xpYnJhdGlvbiJd
    Ultima modifica di marsapa; 08-05-13 alle 20:26
  7. #26
    Puglia
    non ci sono nemmeno nello zip
    Inviato dal mio ThL W8 con Tapatalk 2
  8. #27
    Verona
    diversi
    Riscarira la rom è impossibile
  9. #28
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    scusa ma perchè non installi backup titanium,almeno se fai wipe reset,puoi rimettere le app come era impostato prima compreso launcher e sms ecc.
    per la calibrazione ti consiglio battery calibration semplicissima da usare
    il primo fix del gps devi entrare in impostazioni/accesso alla mia posizione/cliccaci sopra,poi tieni premuto su satelliti gps dopo 1-2 sec./assistenza GPS EPO,cliccala,poi conferma,impostazioni epo/download automatico cliccaci,quando hai finito come app ti consiglio gps test,vedrai sarà molto più veloce
  10. #29
    Grazie per le info.
    avevo già installato battery calibration e l'ho usata stamani; tra un paio di giorni saprò dirvi sulla batteria
    la procedura per il gps l'avevo seguita ed ora ho installato gps test; sembra vada un pò meglio;
    SwiftKey anche se ho eseguito l'installazione da System/app continua ad andare in crash, ma poco male;
    Invece, nonostante sia disattivata la funzione dalle impostazioni audio, la tastiera continua a vibrare alla digitazione e non riesco a disabilitarla;
    rispetto alle altre rom mi sembra di avere l'audio più basso ma soltanto per le chiamate in ingresso (lo speaker posteriore rende bene)
  11. #30
    Verona
    diversi
    Grazie per le info.
    Effettivamente la swiftkey da problemi, ti conviene copiare l'apk da system/app, poi disinstalli la swiftkey con unistaller root e dopo la reinstalli con l'apk che ti eri copiato.
    Comunque, al secondo giro di carica e scarica dalle 7:00 di questa mattina, con dati e wifi acceso, un paio di telefonate, mail app e via dicendo, sono ancora a 89% di batteria, cioè ho consumato 11% in 4 ore, mi sembra non male.
