sicuramente
una buona soluzione quella della fotocamera, se nn ricordo male salvava le foto con una compressione minore, le foto risultavano lievemente migliori.... oltre alle modifiche grafiche dai anche una botta allo swap delle memorie xke nn funziona correttamente, e se lasci le momorie nn invertite e selezioni cm disco di scrittura predefinito la sd esterna, le app vengono cmq salvate nella memor telefono, e se selezioni le app dall archivio interno te le fa spostare solo in mem telefono e non in sd, oggi ho controll e in jb 4.2.1 con questa procedura le salva in sd ext
ciao marsapa io ho installato la tua rom l ultima versione pero ho visto che nel file menager la memoria interna e la sd hanno tutti e due un icona da sd esterna.poi nelle impostazioni - memoria - memoria telefono ce smonta scheda sd mentre ci dovrebbe essere cancella memoria e poi nelle applicazioni ce sposta nella memoria telefono invece di sposta su scheda sd.se riesci a sistemare anche questo nella prossima versione sarebbe perfetto. grazie marsapa
Ho corretto tutto, mi sembra, l'ultima però dipende da dove decidi di installare, nel senso che se tu le app le installi sulla sd nel menu applicazioni troverai sposta nella memoria telefono o viceversa.
A breve carico la nuova rom, o meglio, la metto in uplod, ci vorrà un pò.
marcyroby901 (22-06-13)
per l installazione dato che vengo dalla v. 2.2 devo fare tutti e 3 i wipe o posso fare diversamente per tenere le app che ho installato io?
Nuova versione in prima pagina
ehi marsapa io ho notato che la batteria dura un po di meno! in 3 minuti con il WiFi è passato dal 100% al 95% ...come mai?!
Originariamente inviato da thomasgranger
Fai la calibrazione della batteria.
Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Ciao marsapa non so se posso fare questa domanda in questa discussione comunque ho messo nuovamente la superom v.4.1 che secondo me funziona benissimo. Vorrei sapere se potresti fare un zip da fleshare in recovery per modificare le icone nelle impostazioni dato che sono tutte bianche e semplici per renderle un po più belle. Ti ringrazio a priori.
