Credo il loud speaker pero alzali tutti come da guida che hai un bel miglioramento
Grazie per la risposta. Ma i livelli minimi cmq rimangono per bene? Perche una volta alzai i livelli ma c'era troppa differenza tra il minimo e massimo
Guarda che io ricordi si. Purtroppo il telefono l'ho tolto quindi non ne ho la certezza
Oggi ho avuto problemi con il tethering. Non so se dipende da tutto quello che ho combinato prima. Ma alla fine sono riuscito a farlo funzionare. E non è difficile. Anzi.
La mia stock rom è 130912. Ho provato ISWAT, ha detto che aveva sblocatto ma è rimasto tutto come prima. Quindi ho provato Pda Net (da scaricare dal market), semplice, veloce ed efficace. Sul pc ho trovato un'ulteriore wifi (oltre ad android ap) di nome (default, ma si può cambiare) foxfi54. Direi che funziona... ci sono connesso proprio per mandare questo messaggio!
ciao a tutti i possessori si questo tel volevo un info riguardo la lockscreen di thl è possibile cambiare lo sfondo? senza root ovviamente........
se ti riferisci al tethering, cioè far funzionare il telefono come modem wifi, a cui connettere il pc per fornire il pc di connessione internet...
da quello che ho letto android 4.2.1 è praticamente bloccato di proposito (accordi goolge/gestori telefonici, si dice).
Il metodo proposto al primo post del modding prevede il flash via cwm: la cwm, come ho già scritto, nè a me nè a UIillo funziona (fw 130912).
L'altro sistemo proposto, per quanto possa esser valido è alquanto macchinoso.
Così leggendo in giro ho trovato questa app (Pdanet), da scaricare dal market (versione gratuita). Apri la connesione sul telefono, quindi fai partire l'app e attivii sulla stessa il tethering wifi. Sulle connessioni disponibili dal pc troverai una foxfi54 (è il nome di default, si può cambiare), connetti quella e va tutto alla perfezione.
Per riprova ulteriore... anche adesso ho sconnesso l'adsl e collegato il pc via tethering.
Ultima modifica di Paolomc; 19-10-13 alle 14:06
giver (19-10-13)
Paolomc.............Si ,intendevo tethring telefono/pc.Ho fatto il fix da cwn ma non funziona.Per ora rinuncio.
Grazie ancora
aggiornamento tethering -pdanet (sim wind)
Ho provato a disinstallarlo e il tethering funziona tranquillamente utilizzando la funzione android, quindi senza alcuna modifica o settaggio particolare. Perchè a un certo momento non ha funzionato più e adesso ha ripreso non lo so. Posso solo pensare che la "cura" con pdanet gli ha fatto bene. La rom stock è sempre la 130912.
