Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: drago122 con ben 30 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 56 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 555
[MODDING] Thl-w100
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da avenoc Visualizza il messaggio
    Complimenti per la disponibilitÓ e l'aiuto io di sicuro avrei fatto danni seri al cell,anche perchŔ mi sembra una procedura diversa dalle altre per installare una cwm e rom di solito non si mette tutto nella micro sd e con la recovery si installa il tutto?
    No.
    Quello che dici tu puoi farlo se giß hai una recovery modificata. Per modificarla la prima volta in genere (non sempre) devi ricorrere a dei tool gestiti da pc, es. Odin, nexus 4 toolkit, etc...
    Esistono per˛ anche alcune procedure applicabili tramite app particolari come Z4root ma solo per alcuni modelli e solo per alcune versioni di android.
    Questa Ŕ una generica spiegazione per sommi capi.
    Senior Droid L'avatar di avenoc
    LocalitÓ
    ITALY
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    No.
    Quindi con la nuova recovery mod di barry64 per il w100 posso fare la procedura che dico io mettere tutto nella SD?
  4. #23
    No. XD
    Qualunque recovery custom se installata la prima volta ha bisogno di una procedura simile a quella della guida. Se vedi nella recovery originale non c'Ŕ l'opzione di poter flashare uno zip.
    Dopo che ne hai messa una custom con le operazioni descritte nel 1 post puoi fare quello che vuoi
  5. Il seguente Utente ha ringraziato IImanuII per il post:
    avenoc (01-07-13)
  6. #24
    Quote Originariamente inviato da timewolf Visualizza il messaggio
    Sperando di fare cosa gradita..
    Installare Clockwork Mod 6.0.3.2
    Premessa:
    non mi assumo responsabilita' se qualcosa dovesse andare storto, al 99,99999% dei casi questa e' una operazione assolutamente indolore che non da alcun problema al telefono e NON vi fa perdere alcun dato.
    Iniziamo:
    (sistema operativo Windows XP/7 32 e 64bit e credo anche 8, non ho provato)
    Scaricate questo pacchetto LINK RIMOSSO in quanto non pi¨ esistente
    Scompattare dentro una directory a vostra scelta.
    Andare nella directory AiO Drivers\Preloader for Flash with SP.Flash ed eseguire install_driver
    Dare sempre OK alle richeste di installazione driver, riavviare il PC.
    Ora spegnere il W100 e RIMUOVERE la batteria.
    Andare nella directory SP.Flash ed eseguire Flash_tool.
    Premere il tasto SCATTERER-LOADING e selezionare MT6589_Android_scatter_emmc e dare OK
    Assicurarsi che nel listato sottostante ci sia la spunta SOLO su BOOTIMG e RECOVERY.
    Ora andare nel menu' OPTIONS-DA DOWNLOAD ALL-SPEED- e selezionare FORCE TO HIGH SPEED.
    Premere sul tasto DOWNLOAD.
    Collegare il cavo usb al telefono (ancora senza batteria).
    Inserire la batteria, iniziera' dopo qualche secondo il flash, attendete il cerchietto verde con scritto OK.
    Fatto, avete flashato il CWM, per eseguirlo spegnete il cellulare, togliete la batteria, reinseritela e premete contemporaneamente VOLUME SU e POWER.
    Grazie a phenomenalxp di XDA per il pacchetto!
    Ciao, ho seguito passo passo la tua guida (ti ringrazio per la traduzione) e nel momento in cui do il download (quando si deve collegare il cell al pc) mi esce questo messaggio: "No ALL image are correctly loaded, which may cause boot up issue! Do you still want to go on downloading anyway?" Io rispondo yes, ma resta completamente fermo ,rimane cliccabile solo lo stop (per molto tempo) e non succede nulla (la percentuale in basso resta inchiodata su 0%). Mi sai dire, cortesemente, se ho sbagliato qualcosa?
    Grazie.
    Ultima modifica di PaoloW8; 08-10-13 alle 13:54
  7. #25
    LocalitÓ
    ITALY
    No. XD
    Ok ora mi sto riordinando le idee sono un niubbo voglio imparare e capire il mondo Android grazie mille per la risposta ciao
  8. #26
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    LocalitÓ
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauro1602 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao,
    ti sembrerÓ banale ma pu˛ essere un problema di corretta installazione dei drivers, ricontrolla.
    Altra (apparente, ma non lo Ú.....) banalitÓ: una volta fatto un check sui drivers, cambia porta Usb per connettere lo smarfon, in passato sono incappato in questa strana situazione..
    Bye.
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto Ŕ sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Barry63 per il post:
    Dichotomy (25-11-13)
  10. #27
    Quote Originariamente inviato da Barry63 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Bye.
    Ce l'ho fatta, non so come, ma ce l'ho fatta. Non era un problema di drive (in effetti avevo avuto lo stesso dubbio e ho provato l'operazione su 3 pc diversi). Probabilmente ho ritentato tante di quelle volte che il cell, mosso a compassione, si Ŕ autoflashato.
    Cmq grazie Barry (compagno di Swiftkey) per il tuo intervento tempestivo e puntuale.
  11. #28
    LocalitÓ
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    ...visto....? banalita' a volte trascurate... ...si impara tutto, col tempo..
    Lieto tu abbia risolto...eheheh...
    Ciao!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Barry63 per il post:
  13. #29
    Ciao a tutti, ho modificato i parametri di Mobile Uncle Tools---> Engineer Mode (MTK)--->Hardware testing--->Audio per˛ mi sa che ho peggiorato la situazione, qualcuno sa i parametri originali in modo da tornare alle condizioni di fabbrica per l'audio? Grazieee
  14. #30
    Quote Originariamente inviato da gix74 Visualizza il messaggio
    Se hai correttamente inserito i parametri del 1 post non puoi aver diminuito nulla. Purtroppo i parametri di default non li ho poichŔ ho moddato tutti e 3 i telefoni a mia disposizione xD
    Ultima modifica di IImanuII; 02-07-13 alle 09:37
