Utente del giorno: Ma551m0 con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 56 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 555
[MODDING] Thl-w100
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    Se hai correttamente inserito i parametri del 1 post non puoi aver diminuito nulla. Purtroppo i parametri di default non li ho poich ho moddato tutti e 3 i telefoni a mia disposizione xD
    Infatti non intendevo dire che l'audio diminuito solo che forse ora troppo alta e non chiarissima come prima. Comunque grazie per la risposta.
    Parli di audio altoparlante ,no cuffie.???Mandami i tuoi parametri,voglio vederli per avere appunto un parametro come tu dici con vol.troppo alto .Domani ti mando quelli di default.Buonanotte
    Quote Originariamente inviato da gix74 Visualizza il messaggio
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giver per il post:
    IImanuII (03-07-13)
  5. #33
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da giver Visualizza il messaggio
    Se mandi quelli di default li aggiungo al primo post nel caso qualcuno faccia casino.
  6. #34
    Localit
    Brescia/Salerno
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Allora, a beneficio di tutti posto qui la procedura per l'abilitazione del voip nativo, appena postatami su xda. Chiedo ai moderatori che sia inserita in prima pagina:
    1) root the device
    2) you'll need to modify a file named 'android.software.sip.voip.xml' in /system/etc/permissions
    - I used File Manager with both options 'Root Explorer' and 'Mount System Folders' enabled in 'Settings' but there's plenty of other solutions as, adb, Total Commander (if it grant access to /system), etc.
    3) once 'android.software.sip.voip.xml' opened in a text editor (File Manager has one built in), you'll see the last five or six lines as follow:
    <permissions>
    <feature name="android.software.sip" />
    <feature name="android.software.sip.voip" />
    </permissions>
    4) delete '<!- -' and '- ->'
    5) result should look as follow:
    <permissions>
    </permissions>
    6) save the modifications
    7) restart the THL W100
    8) Enter in Dial mode
    9) Open Menu (bottom left soft touch) and Settings
    10) a new option named 'Internet Call' is present (Ta Daa!!!)... open it!
    11) Activate 'Use Internet Call'
    12) Open 'Accounts', activate 'Receive incoming calls' if necessary, and push on 'ADD ACCOUNT' (at extrem bottom of the screen)
    13) Enter your VoIP account parameters e.g. at least, 'Username', 'Password' and 'Server' and don't forget to 'Save'
    14) Go back to the dial-pad
    15) Pass your finger softly from the upper to the bottom side of the screen to display the contextual 'dial setting screen' where you can choose:
    - - - a) dial through your mobile operator
    - - - b) dial through Internet Call
    - - - c) Always ask
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
  7. #35
    Ciao,sotto la voce AUDIO abbiamo 8 capitoli ogni capitolo ,non tutti, composto da 6 a 8 settaggi ogni settaggio composta da 6 livelli cadauno.Fai i conti cosa bisognerebbe postare.
    GIX74 come chiedevo,deve darci quello che ha modificato..spero non tutti quelli sopra descritti.In base a quello modificato invier quelli di defalt.Saluti
  8. #36
    @giver Ovviamente intendevo di riportare i settaggi di default solo delle opzioni riportate nel primo topic, non tutte ovviamente.
    Ultima modifica di IImanuII; 05-07-13 alle 01:25
  9. #37
    ecco i DEFAULTS :
    a)AUDIO NORMALE
    type RING - liv0 32-liv1 96,liv2 128,liv3 160,liv4 176,liv5 192,liv6 208
    type MIC -liv0 64,liv1 112,liv2 176,liv3 160.liv4 192,liv5 176,liv6 184
    type SPH -liv0 16,liv1 64.liv2 80,liv3 96,liv4 112,liv5 120,liv6 128
    b)audio/LOUDSPEAKER MODE :
    type RING :liv0 16.liv1 96.liv2 128,liv3 160.liv4 176,liv5 192,liv6 208
    fine.
    saluti
    ................METTILI IN PRIMA PAGINA,SE CREDI.
    Ultima modifica di giver; 06-07-13 alle 11:09
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giver per il post:
    IImanuII (06-07-13)
  11. #38
    Grazie per i parametri di default, dopo attenti esami tra prima e dopo sono arrivato alla conclusione che i parametri sul RING (credo si tratti della suoneria) va benissimo modificarli, i parametri sul MIC (credo si tratti del volume della mia voce verso gli altri) migliorano di poco perci di mia iniziativa li ho ulteriormente alzati notando miglioramenti (le mie modifiche sono: Lev.0 200 - Lev.1 255 - Lev.2 255 - Lev.3 210 - Lev.4 255 - Lev.5 255 - Lev.6 230) devo provare a mettere il max a tutti i livelli e vedere cosa succede. I risultati negativi li ho riscontrati sul volume della voce altrui nelle telefonate e credo che i parametri da modificare siano quelli del SPH, paradossalmente il volume troppo alto ed a volte non capivo bene l'8interlocutore. Ora li ho rimessi di default, vi aggiorno sui risultati. Ciao e grazie ancora.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gix74 per il post:
    IImanuII (07-07-13)
  13. #39
    Ancora ciao, volevo chiedere se ci sono dei trucchetti per migliorare il sensore di prossimit. Mi spiego, in fase di telefonata quando accosto il telefono all'orecchio il display si spegne immediatamente e fin qui tutto ok il problema quando stacco il telefono dall'orecchio, per riaccendersi impiega pi di un secondo, ecco vorrei far diminuire questo tempo di reazione che un po' altino per i miei gusti. Ebbene s sono un po' pignolo, lo chiedevo solo cos per scrupolo. Grazie
  14. #40
    IPS
    IPS non  in linea
    - Rom ufficiali -
    snip...
    Ragazzi ho appena eseguito il root sul mio W100 e vorrei istallare la rom ufficiale del W100, come faccio? E ancora, procedo via pc o via telefono?
    Ultima modifica di PaoloW8; 08-07-13 alle 17:36 - Motivo: ridotto quote
