Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 83 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 52 di 56 primaprima ... 2425051525354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 555
[MODDING] Thl-w100
  1. #511
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,815 volte in 5,099 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    Allora, stasera ho scaricato la versione probabilmente esatta per il mio w100 da needrom e ci sono riuscito a riavviarlo! Ora funziona, grazie mille per i tuoi suggerimenti grande Meg!!!!!!!
    Bene, per ringraziare, puoi anche usare l'apposito tastino in basso a sx con manina e pollice su, farebbe piacere
    @ghostrider
    Firmware upgrade c'è sia sulal 3.x che sulal 5.x.
    Per favore quando posti cerca di essere dettagliato.
    Qundo indichi che Flashtool ti da errori posta versione Flashtool e dettaglio eroore.
    Che ROM hai caricato (link) da needrom?
    Se le altre ROM non andavano vuol dire probabilmente o che non erano in formato Flashtool o non erano per il tuo cellulare?
    Caricata recovery mod con Flashtool?
    Caricati e installati via recovery ZIP SuperSU e buysbox?
    Se vuoi posso darti una mano a completare la ROM con il tuo aiutoe il tuo telefono.
    @megthebest
    Possiamo per favore aggiungere queste info al primo post?
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale sempre indicare in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Ok, aggiungo le info al terzo post.
    Ultima modifica di megthebest; 01-02-16 alle 08:26
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ghostrider (01-02-16)
    ciao megthebest ,
    mi potresti aiutare ? non trovo la rom originale del THL W100 SN:BFYSG94W... vorrei un file .zip da istallare come recovery dal telefono che non parte più (a parte in recovery mode) , sono nei guai
    ciao
    Fabio
  5. #513
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, trovi rom stock in prima pagina e anche su needrom : http://www.needrom.com/category/thl/thl-w100/
    Rom custom si installano tramite custom recovery, non tramite la stock recovery (quindi devi essere sicuro di avere una cwm o twrp o ctr come recovery).
    Sent by Mi5 64Gb
  6. #514
    Ciao, trovi rom stock in prima pagina e anche su needrom : ROMs | THL W100/S
    Sent by Mi5 64Gb
    Ciao ti ringrazio in anticipo,
    Io non sono così esperto e sono un po disperato ora....non ho una custom recovery, il telefono è stock con il root. , cercavo di ampliare la memoria dato che non ci stavano più app seguendo una guida qui sul forum ( posso essere più preciso se serve ) , ma messa su SD il file.zip che avrebbe dovuto estendere la memoria , riavvio e non si riavvia rimane la schermata iniziale ... Mi accontenterei di ripristinare tutto ma non trovo un semplice file .zip che selezionato dal menu di recovery standard funzioni e mi sono anche perso tra i vari software per provare a farlo da PC , insomma un disastro da non competente , come posso fare ?
    Ciao
    FAbio
    [INFO][PARERI] THL W100 (quadcore)
    scusami ancora , ti chiamerei anche al telefono se tu potessi e fossi così gentile , comunque sopra il link alla guida che stavo seguendo , purtroppo l'errore potrebbe essere che non avavo e non ho una custom recovery (non sapevo proprio bene cosa fosse ....) , ho provato un po tutti i comandi dalla recovery standard ma nulla !
    il telefono é smpre stato ottimo mai un vero problema
    Ultima modifica di megthebest; 24-07-16 alle 11:41
  7. #515
    Feb 2014
    Marche
    ciao,
    premesso che non avresti dovuto fare l'operazione per ampliare la memoria tramite recovery stock, al momento l'unico modo che mi viene in mente per sistemare "forse" le cose è entrare in recovery stock (power e vol +) poi da dentro la recovery provare un factory reset (perdi ovviamente app e deati, tutto quello che hai nella memoria interna, ma non perdi nulla di quello che hai su micro sd).
    Se non funziona, hai la rom danneggiata.
    Quindi seguendo il link di bovirus per l'uso del programma flashtool che ti serve per il flash della rom stock:http://www.androidiani.com/forum/sta...-mediatek.html
    In prima pagina trovi i link alle rom ufficiali THL.
  8. #516
    no il factory reset non da risultati ....
    la guida di bovirus , dici in pratica di provare a flashare la rom standard con flaschtool ? non sono sicuro di saperlo fare , già per i driver USB (window 7) ma quali e quanti sono ?
    grazie ancora
    Fabio
  9. #517
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da radarf Visualizza il messaggio
    grazie ancora
    Fabio
    Driver Preloader Mediatek:
    Driver USB preloader (per Flashtool) per Windows
    I driver USB preloader sono necessari per far riconoscere il telefono con chipset Mediatek da tool come SP Flash Tool o Multiport Download Tool.
    Driver USB preloader Mediatek (XP/Vista/Windows7) v. 1.123 (consigliato)
    Scaricare e scompattare il file zippato.
    Fare clic destro sul file InstallDriver.exe(32bit) -> Esegui come amministratore
    Fare clic destro sul file InstallDrv64.exe(64bit) -> Esegui come amministratore
    Driver USB preloader Mediatek (XP/Vista/Windows7) v. 1.5
    Driver USB preloader Mediatek (Windows8) v. 1.4
  10. #518
    Ringraziato 3,548 volte in 2,598 Posts
    @megthebest
    Coem si riconosce la versione1 dalla versione 2 del W100?
    La ROM stock più recente è questa?
    ROM ThL W100S 4.2.2 | [Official]-[Updated] add the 12/13/2013 on Needrom
    Le recovery recenti sono queste?
    ROM W100 STOCK ROM | [Official]-[Updated] add the 10/20/2013 on Needrom
    Purtroppo il primo post non è chiarissimo.
  11. #519
    Feb 2014
    Marche
    @megthebest
    Davvero una bella domanda..
    il W100 di radarf sembra v2 SN:BFYSG94W.
    però sinceramente non ho mai trovati indicazioni chiare se tra la 1 la 2 e la 3 ci fosse intercambiabilità o meno della rom!
  12. #520
    Grazie bovirus e mechthebest
    Ho fatto un minimo passo avanti ora il Pc riconosce il THL e con flashtools riesco a fargli scrivere la memoria , io in pratica seleziono il file scatter scaricato da internet insieme ad altri file , la procedura va a buon fine ma il telefono non si avvia del tutto rimane alla schermata di benvenuto, secondo voi devo provare tutte le rom che riesco a trovare fino a quella giusta ? Il mio THL direi che è uno dei primi era appena uscito,
    Ho fatto prima di fare il casino un backup su SD c'è un file "recovery.img" non può servire ?
    Grazie ancora
    Fabio
