Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 169
[ROM][THL W100] StefDio Rom v. 1.0
  1. #101
    Brescia
    XiaomiRedmi4pro,Oukitelk10000P
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vixkes Visualizza il messaggio
    Per risolvere il tuo problema della fotocamera basta che ti ricordi che rom avevi inizialmente una dove la fotocamera andava bene poi prendere tutti i file della cartella lib (non le cartelle dentro le cartelle ma solo i file dentro la cartella lib ) creare un update.zip con quei file dentro e installarla tramite recovery e ti andrà la fotocamera ... siccome adesso è briccato non puoi farlo ma appena lo sbricchi (a me era successo nel tentativo di partizionare la memoria e lo ho sbriccato via flash tool ) fai questo procedimento e vedi che funzionerà
    Ciao,
    interessante questa soluzione...qualcuno l'ha testata?
    Io sono uno di quelli che ancora non ha mollato definitivamente il vecchio cellu a causa dell'alone rosa sul nuovo w100.
    Una domandaer creare un file update.zip basta comprimere i file da te indicati e nominare il file "update" o serve qualche procedimento particolare?
    Aug 2013
    no devi farlo con un programma oppure se vuoi fare alla svelta scarica questo https://mega.co.nz/#!MkUlSJLb!dl42ay...9utf-jFYxjDWaw aprilo e trerai la cartella sistem e poi lib cancella la cartella lib e metti la cartella lib di un altra rom dove la fotocamera funzionava (deve funzionare per forza al 100% ) e poi installa tramite recovery e il gioco è fatto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vixkes per il post:
    avenoc (17-08-13)
  5. #103
    Senior Droid L'avatar di avenoc
    ITALY
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Nella rom stock in quale file .img si trova la cartella lib e con che programma posso aprire il file .img?
  6. #104
    Aug 2013
    Non ne ho la minima idea ahahhah devi prenderlo da una rom flashabile tramite recovery non da una con flash tool
  7. #105
    Aug 2013
    e dai cercala da solo guarda bene che poi ci arrivi
  8. #106
    Ora va aggiornata alla
    Title: W100 STOCK ROM
    Listed: 08/17/2013 5:39 pm
    ROM Version: ROM ANDROID 4.2.1
    su needrom !!!!
    PS ciao e grazie
  9. #107
    Ringraziato 98 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolobiagini Visualizza il messaggio
    su needrom !!!!
    PS ciao e grazie
    si ho visto, e dopo essermi disperato mi son messo a lavoro, ovviamente la rom subirà un ritardo per riadattare tutto a questa nuova versione. Speriamo che thl abbia risolto per tutti il problema cam!
    Il "thanks" è sempre gradito
  10. #108
    Stef ho modificato il bootlogo e siccome io ho il telefono nero l'ho fatto tutto nero invece di bianco potresti aggiungelo alla rom Allegato 76897
    ci sono due file un update.zip da installare via recovery e un file boot_logo che va inserito tramite root explorer in (/system/media/images/) e sostituito con quello originale
    Logo nero : https://mega.co.nz/#!91UUDKrI!J3aR0j...zLWnKgfKj9wqvA
    Quì invece i file originali del logo bianco : https://mega.co.nz/#!EsNFTS5S!Oesooy...jk1-lYuWxil4Do
    state andando un po of topic D: secondo me è meglio non cambiare rom se non ci sono delle vere e proprie 'modifiche' per mettere questa ho perso tutti i messaggi con la mia ragazza anche il primo che era importante perdo sempre salvatagi di app settaggi ecc.. mi tengo questa in caso poi farò dei backup ma proprio io non vi capisco a voi che cambiate ogni 5 secondi rom e dovete fare tutto da capo D: e poi quando sbagliate qualcosa e vi va in brick non vi lamentate u.u ^a smanettare troppo si diventa ciechi^
    e chi ha il telefono bianco?
    XD no dai scherzo ora lo modifico, cosi si differenzia un po, grazie per il consiglio (modificare questo è sicuramente piu veloce di quello animato)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stefdroid per il post:
    Vixkes (18-08-13)
  12. #109
    Aug 2013
    Grande stef comunque siccome dopo il logo nero parte l'animazione che ha il logo bianco io avrei pensato di cambiare animazione .. nel mio ho messo la boot animation stock del galxy nexus che è perfetta perchè è scura e semplice
  13. #110
    stef, scusa se ti lascio il consiglio a rom quasi ultimata, ma sarebbe bello se tu creassi nella tua tom un menu analogo a quella rom spagnola postata da vixkes (forum htc). intendo direi per quello che riguarda le componenti del telefono che trovi in alto a dx insieme a gps wifi, ecc.. In quella ROM sono presenti più voci per rendere tutto più immediato. Prova a darci un'occhiata per vedere come ti sembra, non è nulla che stravolga l'interfaccia.
