Grazie.Le funzioni aggiuntive nel menu impostazioni di che tipo sono?Graficamente cosa cambia dalla stock?Non ho trovato screen della rom.
Certo,è un po seccante perdere la cw/root e rifare tutto.....
Mi autorispondo.. perché dopo una lunga osservazione mi sono finalmente deciso a passare dalla GravityMod2 (GM2) ver. 3.0 alla Saigonphone (SGP) ver. 7.0.
Le cose da riportare sono parecchie procedo per punti:
1) il link è sempre lo stesso, perfettamente funzionare e riportato in testa a questa discussione nondimeno a questo post (ovviamente le xx di http vanno aggiustate manualmente)
2) la rom SGP è più performante del 15% circa rispetto alla GM2 e circa 8% rispetto alla stock (guadagno più di 1300 punti Antutu Benchmark)
3) il root è attivo
4) recovery e preloader sono proprietari (intendo ripristinare la CMW recovery che mi è tanto cara!!!)
5) interfaccia grafica TouchWiz (che ho prontamente sostituito con Nova ma solo per abitudine) si presenta bene con AccuWeather precaricato sulla home
6) traduzione in italiano completa al 90%, 9% rimane ancora in lingua inglese (veramente poche voci), 1% lingua vietnamita (compare internamente ad un menù per le impostazioni avanzate che tuttavia sono inutili)
7) OTA gestisce l'aggiornamento diretto della ROM, non necessita di modifiche nella configurazione... anche perchè sfortunatamente è ancora in lingua vietnamita :-(((
8) fix luminosità automatica integrato
9) fix gps integrato (a dire il vero non ho mai avuto il gps così veloce: aggancia 10 satelliti in meno di 1 secondo!!!)
10) wake up con tasto home integrato
Inoltre per mezzo di un programma fornito sullo stesso sito ho potuto ripartizionare sul mio ThL W8+ la memoria interna portandola da 1Gb a 2Gb (questa attività era fino ad ora proibitissima!)
Dulcis in fundo ho installato Xposed framework e GravityBox 2.6.4 ... perché qui al meglio del meglio non si rinuncia ;-)
In conclusione mi ritengo molto più che soddisfatto del cambiamento, anche perché ora ho il meglio di entrambe le versioni, unica pecca l'interfaccia OTA non ancora tradotta ma credo non tarderà ad arrivare una nuova versione comprensibile
PS. se passate dalla GM2 3.0 alla SGP utilizzando il recovery e non riuscite ad andare avanti c'è una piccola modifica da fare allo script di update perché la GM2 cancella il brand ThL dalle informazioni del dispositivo
Ciao grazie del dettagliatissimo report.
Vorrei solo un paio di chiarimenti.
Quando scrivi:"Inoltre per mezzo di un programma fornito sullo stesso sito ho potuto ripartizionare sul mio ThL W8+ la memoria interna portandola da 1Gb a 2Gb (questa attività era fino ad ora proibitissima!)", intendi dire che con la SGP viene anche ripartizionata la memoria del dispositivo?Attualmente con la GM2 (e anche prima) ho 7+7 Gb circa.
Infine quando scrivi:"se passate dalla GM2 3.0 alla SGP utilizzando il recovery e non riuscite ad andare avanti c'è una piccola modifica da fare allo script di update perché la GM2 cancella il brand ThL dalle informazioni del dispositivo", e cioè che si dovrebbe fare?
No, l'installazione non cambia assolutamente il partizionamento. Ho utilizzato "phanvungROM.apk" un programma esterno che ho trovato sullo stesso sito. Quindi è una cosa totalmente esterna e facoltativa :-)
bisogna sostituire all'inteno dell'archivio zip SGP versione recovery il file "\META-INF\com\google\android\updater-script" con quello che allego, in cui è stato rimossa una condizione iniziale di verifica del brand.Infine quando scrivi:"se passate dalla GM2 3.0 alla SGP utilizzando il recovery e non riuscite ad andare avanti c'è una piccola modifica da fare allo script di update perché la GM2 cancella il brand ThL dalle informazioni del dispositivo", e cioè che si dovrebbe fare?
ATTENZIONE il file è in formato compresso perché altrimenti non viene accettato come allegato dal forum, deve essere sostituito nella sua forma normale
updater-script.zip
Ciao, sto leggendo con interesse le informazioni relativamente a questo 3d.
Sono un possessore del Thl W8+ 1gbram 16gbrom FullHd
IO ho installato la GM2 vers. 3 ed ho prb di memoria con rallentamenti vari, il gps non va nonostante i vari fix (sballa la posizione in maniera strana, oltre a perdere il segnale), riavvi random del terminale o solo della rete gsm.
Con antutu 4 fa 12543. Vorrei vedere se ne vale la pena passare a quest'altra rom (per il nostro terminale stranamente c'è pochissima scelta.).
Potresti fare una guida dettagliata passo passo da seguire per l'installazione della rom?
Come posso fare un backup dei dati per poi ripristinarli? per la scorsa rom ho utilizzato il backup delle CWM ed il ripristino dei soli dati/app della stessa CWM.
C'è qualcosa di diverso che incasina meno il sistema?
Il link sul forum vietnamita con la versione 7.0 non funziona (quella di need room mi pare sia la 3.2).
Rob
Ciao grazie delle informazioni.Che tu sappia potrei usare quel programma anche sulla GM2 per ridistribuire la partizione della memoria?E' una cosa semplice o rischio di rovinare il telefono?Vorrei fornire 3 giga per le app e i rimanenti sommarli a quelli della memoria interna.Attualmente mi trovo ad avere 5 giga e rotti liberi per le applicazioni e 200 mega liberi di memoria interna.
Grazie.
Ciao chi è riuscito può postare passo x passo per montare questa rom,grazie
Ciao, scusate il ritardo ma sono piuttosto impegnato ultimamente...
Sinceramente non ho idea se funzioni anche sulla GM2, mi spiace.
Io per sicurezza non ho provato dato che sul sito della GM2 c'è scritto a caratteri cubitali che la loro procedura non funziona su W8+, per questa ragione non mi sono fidato
Il sito è sempre ok, come ho già specificato è necessario cambiare hxxp con http
La procedura è la stessa che usi quando carichi qualcosa attraverso la recovery CMW.
1) metti lo zip della ROM nella memoria SD
2) riavvii in modalità recovery
3) factory reset e wipe di tutto il possibile
4) carichi la zip da SD
arturone23 (27-10-13),Senapone (28-10-13)
