Ciao Gluck, ho qualche domanda da farti, vado per punti che e' piu' comprensibile:
Per ripristinare la CWM si puo' utilizzare il comodissimo MobileUncleTools o e' necessario Flashtool?
Di che menu si tratta?6) traduzione in italiano completa al 90%, 9% rimane ancora in lingua inglese (veramente poche voci), 1% lingua vietnamita (compare internamente ad un menù per le impostazioni avanzate che tuttavia sono inutili)
Credi che i successivi avanzamenti saranno segnalati e gestiti in autonomia dalla ROM?7) OTA gestisce l'aggiornamento diretto della ROM, non necessita di modifiche nella configurazione... anche perchè sfortunatamente è ancora in lingua vietnamita :-(((
Parli del semplice inserimento del "WAKE"/"WAKE DROPPED" nel file della tastiera (che funziona maluccio) o un nuovo tweak?10) wake up con tasto home integrato
Funziona bene?
Spero solo non sia una modifica che impedisce al sistema di entrare in deep sleep...
In ogni caso grazie per i tuoi test!
Ciao, alcune domande a riguardo :
1. cosa intendi con fix in 10 secondi ( che perme potrebbero essere pure 30 ), se poi il segnale resta instabile?
con questa SGP il problema è risolto ???
2. ho scaricato il file SGPHONE W8+ v7.0 dal sito , e ho visto la sequenza che hai messo per installarla, quello che
non ho colto è che il file in questione è di pochi mb, il restante viene scaricato in automatico o come??
sembra banale ma almeno per me è piuttosto oscuro.
Ciao e grazie
Ciao :-)
Credo si possa fare in qualsiasi modo alla fine è in package come un altro..
Personalmente caricherò la CMW per il firmware stock versione 1.0.5 che sembra essere quello utilizzato per la ROM SGP 7.0
Sto temporeggiando perché vorrei riuscire a risolvere l'errore 8086 di Flashtool ma ho poco tempo.
Il menù delle impostazioni avanzate -> Advanced settings
Mi pare di aver capito che già da parecchio tempo gli aggiornamenti vengono distribuiti tramite OTA (la mia capacità di comprensione del vietnamita è legata al traduttore)
Il tweak sembra un'altro, molto più reattivo, ne sono rimasto colpito.
Garantisco che non impedisce il deep sleep.. il mio cell vive dormiente :-D
Attendo vostre news ;-)
Finalmente son riuscito a scaricarla (consiglio di usare un Download Manager), appena ho il tempo di un backup totale globale flasho ^^
Ciao :-)
Hai qualche test da suggerirmi per verificare la stabilità del GPS?
Il file che devi scaricare è di circa 350MB in formato zip, come già consigliato la cosa migliore è utilizzare un download manager in modo tale che si occupi del ripristino del download nel caso di disconnessioni, personalmente mi trovo molto bene con FDM.
Un suggerimento: dopo il download utilizza un qualsiasi software di compressione per effettuare una verifica di integrità dell'archivio zip stesso..
Se passi dalla GM2 3.0 alla SGP via recovery è necessario sostituire il file già riportato nei post precedenti altrimenti la scrittura della ROM non inizierà nemmeno
Ciao Gluck,
ho bisogno di qualche chiarimento, sto facendo un po' di confusione riguardo le recovery...
Sul mio W8+ attualmente gira la GM2 v3.0 (quella con il kernel del W8Beyond) quindi credo utilizzi il firmware 1.0.7.
La Saigonphone dici che utilizza il firmware 1.0.5, questo significa che con la mia attuale recovery potrei avere dei problemi?
Te lo chiedo perche' vorrei provarla ma prima di flashare vorrei backuppare tutto (backup da recovery + backup app con titanium), da qui il dubbio:
Se backuppo con l'attuale recovery, flasho la saigonphone e mi trovo male cosa dovro' fare per poter tornare all'attuale GM2 v3.0?
Non ho capito se, una volta flashata la saigonphone, la sua recovery potra' gestire il backup creato con la recovery attuale.
Ciao :-)
ti rispondo sorridente perché ho appena superato il noioso errore 8086 di Flashtool e sono riuscito a ripristinare la recovery CWM 6.0.3.3 sul mio telefono.
La GM2 3.0 usa il kernel del W8Beyond, dici bene, però attento che non è il firmware 1.0.7 per W8+ (magari è compatibile.. ma non è lo stesso!)
Secondo me puoi tranquillamente fare tutti i backup del caso (come ho fatto io), sia via recovery sia via titanium. Quando installi la SGP anche la recovery viene cambiata con quella "di sistema", una versione decisamente limitata e poco funzionale. Sinceramente non so se è in grado di gestire i backup della CWM, non ci ho perso troppo tempo.. perché ora ho nuovamente la mia vecchia buona CWM (con la quale ho qualsiasi backup mi possa servire!)
Se una volta installata la SGP vuoi tornare indietro puoi fare 2 cose:
1) fai ora un backup completo via flashtool... metodo super-sicuro che funzionerà sempre, perlomeno fintanto che non spacchi il preloader :-D
2) fai ora un backup completo via CWM.. una volta installata la SGP sovrascrivi la recovery nuovamente con la CWM per eliminare qualsiasi dubbio di incompatibilità
Spero che ti sia tutto chiaro ;-)
N.B.
di mia personale iniziativa ho deciso di caricare la CWM per firmware 1.0.5 perché all'interno del file build.prop vi sono indicazioni di questo kernel, nel caso le informazioni non siano coerenti declino qualsiasi responsabilità
