Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Ctr recovery touch w8s porting fornito da paolo
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Richiesta aiuto nel testare la nuova recovery TOUCH.
    Per tutti i possessori del W8S che hanno modo di eseguire test sul funzionamento della recovery.
    I MERITI SONO TUTTI DI PAOLO
    Ritengo sia il caso di aprire questo 3d visto che Paolo ha eseguito il porting senza avere il nostro telefono in modo da poter unire le esperienze di ognuno ed avere la recovery funzionante.
    Link recovery:
    ADrive | Online Storage, Online Backup, Cloud Storage md5: ca628beafe77ec09ce1d69152e8a53b6
    Procedura
    si flasha come al solito con flash tools
    oppure ancora più velocemente scompatti lo zip, prendi il file recovery_ctr_1.1_W8s.img e lo copi sulla SD
    poi lanci mobileuncle, vai su "recovery update" e dovrebbe darti come prima voce questo file img, lo tappi e te lo flasha
    Per tornare alla vecchia recovery stessa procedura prendendo la versione 1.04 da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    Per coloro che come me stanno testando prego di lasciare qui feedback e prove eseguite.
    Ultima modifica di renzetti.s; 04-11-13 alle 12:18
    Primo test tasti fisici non corrispondono premendo indietro va giù e premendo menù va dietro.
    Per il momento ho fattowipe cache e dalvik ok
    ricordo di creare un file di testo vuoto .hidenandroidprogress (attenzione al punto iniziale nel nome) nella directory clockworkmod sulla SD Esterna per avere una velocità di backup decente altrimenti impiega veramente molto tempo.
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (02-11-13)
  6. #4
    Riguardo ai tasti fisici carliv su xda mi ha risposto:
    Well, for that phone the recovery must be compiled with a custom key mapping file. I'm very busy right now, and I can't compile a recovery for it... maybe in the future, or maybe you can find someone else to compile with my source.
  7. #5
    eh lo so che i tasti si possono cambiare ricompilando la recovery
    ma non ho capito, il problema è solo sui tasti fisici oppure sono anche sbagliati sul touch ?
    Nubia Z7MAX
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Solo i fisici. Tra l'altro cosa strana il tasto fisico back ad esempio sul menu principale fa scorrere giù ma se accedi ad un sottomenu ha l'ha funzione corretta del back...
    Btw se sapevo rimanesse una cosa solo mia non avrei aperto un3d. Avevo capito che interessava anche ad altri...
  9. #7
    nessuno oltre a te mi ha mandato il PM per provarla
    Nubia Z7MAX
  10. #8
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Forse perche' chi non scrive nei thread per il W8S non sa di cosa stiate parlando.
    Io ho aperto questo thread, ho capito che si tratta di una recovery touch, ma niente di piu'.
    Dai renzetti.s, qualche parola in piu' sul progetto si puo' anche scrivere!
  11. #9
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    io sono pure interessato ma non tornerò a casa prima della settimana prossima, quindi non posso fare niente al momento
  12. #10
    Test su backup e restore:
    Nell'eseguire backup (tempo impiegato intorno ai 2 minuti) sia su memoria interna che esterna appare un fault:
    No sdcard android secure found skip backup applications external sd.
    Il restore ci ha messo una quaresima forse non è stato chiaro a me il creare un file di testo nella cartella clockworkmod consigliato da Paolo (se occorre metterla anche nella memoria interna)
    Tale file serve pure per il restore???
    Per verificare funzionalita del restore rimosse 2 app dopo il backup e ritrovate dopo il restore...*
    Ps ho modificato un po il primo post tentando di essere più chiaro...
