Salve, volevo chiedervi come si fa a fare lo screenshot sul thl t100s??
Daduz88 (05-06-14)
molti funzionano senza scaricare alcuna app a dire il vero
Ciao a tutti
Io invece volevo ripulire al mio thl t100 pero dopo aver fatto un bel wipe factory reset dalla ricovery il mio dispositivo dopo il logo e diventato lo schermo tutto nero, ho provato ad togliere la batteria ed riavviarlo ma niente logo e schermo retroilluminato ma nero. Il problema e che non mi entra più in recovery per poter installare un altra ROM. Ho provato ad attaccarlo al PC dopo aver installato i drive ma niente non ce modo di farlo riconoscere. Qualcuno sa dirmi cosa posso fare per recuperare il mio thl? Grazie
Volume down tasto accensione per 1-2 secondi!!
Ho lo stesso problema ed ho fatto la stessa cacchiata pero' sul w200s ........non c'è speranza ???? Aiutateci
Io ho fatto un hard brickarlo e pensavo che ormai non ci fosse più speranza. Invece l'assistenza post vendita di Grossoshop.net mi ha permesso di resuscitare il mio W200S (non sono solo ottimi venditori ma sono sempre presenti anche dopo la vendita, a differenza di altri).
Per cominciare devi installare sul PC i driver nel caso il device non fosse riconosciuto :
https://mega.co.nz/#!wtoyjJxK!EdTLRA...MOz6H8up7BI5QE
Poi scarichi spflashtool.
Quindi ti vai a cercare il firmware. Io l'ho trovato facendo la ricerca in Google "firmware THL W200S", credo sia la seconda voce, quella che fa riferimento al sito XDA.
Scaricato il firmware estrai dal zip tutto il contenuto in una tua cartella che chiamerai come vuoi.
A questo si comincia :
Installare e aprire il driver mtk sul PC.
Spegnere il telefono, rimuovere la batteria.
Collega il cavo usb al PC e al cellulare. Se il pc tenta di installare i driver dal cellulare lascialo finire sia che lo trovi che non ci riesca. Aspetta comunque la fine delle operazioni (a me non l'ha proprio visto).
Ora scollegato il cellulare dal cavo.
Avvia il programma SI FLASH TOOL facendo click sul file flash_tool.exe. Se avviso di protezione farlo girare.
Fai click sul pulsante SCATTER - LOADING (il secondo in alto a destra).
Mettici la cartella dove hai messo tutti i file del firmware che avevi estratto, vedrai tutta una serie di righe
Clicca sul PULSANTE DOWLOAD (in alto) dopo aver selezionato tra le tre opzioni del menù a tendina FIRMWARE- UPGRADE. A volte invece di download si trova il tasto FIRMWARE - UPGRADE.
A questo punto metti la batteria, colleghi saldamente il cavo usb al cellulare. Lo strumento di flash automaticamente inizierà a flashare la rom. Quando ha finito vedrai un segno di spunta verde, o un cerchio verde.
Ora scolleghi il telefono dal cavo.
ATTENZIONE ORA. SENZA TOCCARE LO SCHERMO premi il pulsante di accensione.
NON TOCCARE IL TELEFONO MENTRE SI AVVIA.
Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
Ciao Ale
ho fatto tutto quello che hai descritto, solo che quando metto la batteria e dovrebbe partire il flash non succede proprio nulla.
I driver sono installati e mi vede tra le periferiche: ANDROID PHONE : ADB INTERFACE
Il software flash tool si avvia tranquillamente pero' quando faccio download non fa nulla.....
sicuramente sbaglio qualcosa....ho eseguito la tua guida passo passo alla perfezione....sono super incazzato...
p.s questo link non funziona: https://mega.co.nz/#!wtoyjJxK!EdTLRA...MOz6H8up7BI5QE
Ultima modifica di comcenter; 27-07-14 alle 19:01
