Pagina 1 di 36 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 355
[THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
    Tutti i crediti vanno all'utente C3C076 del forum XDA, la discussione originale è qui ClockworkMod Recovery for THL W8/W8+ (MTK6589)
    Visto il proliferare di firmware diversi per i vari modelli del W8 e del W8+ sono state preparate diverse versioni della stessa recovery in base alla versione del firmware presente sul cellulare.
    La recovery è strettamente legata alla versione del kernel presente sul cellulare quindi è necessario flashare la recovery giusta.
    Ultima versione recovery cwm: 6.0.3.3
    Scaricate lo zip della versione adatta in base al vostro firmware (potete controllare la versione da impostazioni->info sul telefono)
    W8 4GB
    W8 8GB
    W8 16GB
    W8+ 16GB
    W8 Beyond
    W8s
    e scompattatelo in una directory
    per flashare la recovery useremo flash_tools.
    se non avete mai usato in precedenza flash_tools occorrerà anche installare i driver mediatek preloader
    driver preloader
    SP_Flash_Tool_exe_v3.1316.0.150.zip
    lanciate flashtools, cliccate su "scatter-loading" in alto a destra e selezionate il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt dalla directory dove avete scompattato la recovery
    nella finestra di flash tools appariranno una serie di righe con il segno di spunta solo sulla riga recovery
    Allegato 64597
    cliccate sulla riga recovery (proprio sulla scritta recovery) e selezionate il file recovery.img
    cliccate su download (o premete F9), cliccate su yes nella finestrella che appare e collegate il cellulare spento all'usb
    se tutto è corretto il flash della recovery partirà automaticamente (impiega solo qualche secondo) ...a fine flash apparirà una finestrella con un cerchio verde.
    a questo punto si può scollegare il cellulare e per avviarlo in recovery bisognerà accenderlo con i tasti volume+ e power premuti contemporaneamente.
    N.B.: se accendendolo con i tasti volume+ e power il cellulare parte normalmente e non nella recovery riprovate con il cavetto usb inserito (è indifferente se collegato al pc o al caricabatteria)
    Ultima modifica di PaoloW8; 28-11-13 alle 21:35
    Nubia Z7MAX
  2. I seguenti 14 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    alberto300 (22-08-13),aranciarossa (30-06-13),cerebrolele (18-08-13),ceskyno (22-08-14),cicocri (08-06-14),dejavu79 (26-11-14),demien (01-05-14),genge (13-08-13),gerryg (31-05-13),paolodoc (15-08-13),pissibubi (16-06-13),sirabeppe (01-06-13),Tafano (07-09-13),utente998 (28-10-13)
    Thl W8+ / Zopo ZP990+
    sarò de coccio, ma se non metto la spunta a debug usb il telefono non me lo rileva.... da spento.... io sto facendo tutte ste cose, flah, root, recovery senza sapere neppure il perchè... io seguo a ruota paul w8 plus.... ma credi che se faccio tutte queste cose il thl si potrà aggiornare a versioni nuove, visto che di default non si può aggiornare???? l'ho letto su un altro sito che lo vendeva.....
  5. #3
    ahaha tu hai un W8+ personalizzato, senza debug usb attivo non ha voglia di fare niente
    il telefono si potrà sempre aggiornare a versioni nuove...tramite flash_tools
    la recovery serve più che altro per flashare le custom rom fatte da utenti (anche per farsi il backup completo del telefono), la thl rilascerà sempre il firmware in formato flashtools
    cosa intendi con "di default non si può aggiornare" ?
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    seedy (31-05-13)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    nel sito (non lo trovo più) diceva che il thl w8+ non si può aggiornare... cosa intendessero loro non ti saprei dire... adesso ti chiedo una cosa che secondo me è scema scema... ehm.... ... ma prima si aggiorna il firmware e poi la versione del sist op o è la stessa cosa, nel senso che se aggiorno il firmware ogni volta che ne esce uno nuovo, mi aggiorna anche il sist op??? o devo fare prima uno e poi l'altro????.... si ok.... fatti na risata...uff....
  8. #5
    forse intendevano via OTA (over the air), sono gli aggiornamenti che vengono scaricati e installati direttamente dal cellulare senza dover usare un PC, in questo caso si...la THL a quanto pare non rilascia aggiornamenti OTA
    firmware e sistema operativo in questo caso sono la stessa cosa
    aggiornare il firmware di fatto significa aggiornare il sistema operativo (e questo non vuiol dire per forza passare a una versione superiore...puoi avere la 4.2.1 e aggiornare il firmware rimanendo sempre con la 4.2.1 ma cmq con una versione ricompilata magari con bugfix)
    Ultima modifica di PaoloW8; 31-05-13 alle 14:21
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    seedy (31-05-13)
  10. #6
    con cosa vuoi accompagnare il tiramisù?????? .... grazie mille....
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da seedy Visualizza il messaggio
    ...stupiscimi
    (ok fine OT)
    Nubia Z7MAX
  12. #8
    io invece sto impazzendo perchè win7 x64 non mi riconosce il driver mt65xx e resta con esclamativo giallo,sto provando tutti i drivers del mondo e non li riconosce,se li metto in maniera forzata manualmente fa lo stesso e non posso far partire il flashtool,se li metto manualmente via disco driver e punto alla cartella drivers usb_vcom_drivers niente e nemmeno puntando i singoli files,non so piu' che fare.il mio scopo è di installare le patch per risolvere il bug del crash impostazioni ora e serve la recovery cwm.
  13. #9
    anche io uso win7 64 bit però i driver me li ha installati al primo colpo
    non se se hai già provato con questo zip, qui c'è una bella raccolta di driver https://mega.co.nz/#!mBQghA6S!F2Ge_k...pGUjgp_LXejMho
    magari uno di questi va
    Nubia Z7MAX
  14. #10
    si paolo,ho provato anche quelli e niente,certe volte win7 mi fa perdere giornate e poi di botto vede tutto,non sono novello su android,ho un'infinita' di modelli installati senza problemi e anche sdk completo per andare via dos,ma questo accidenti mi sta facendo sudare,ora provo una roba che ho trovato sul sito di zopo e ti dico.
    no nulla,era una prova con snappea che avrebbe dovuto caricare i drivers per il thl,effettivamente snappea ora vede il telefono correttamente (è un software di gestione contatti-foto-multimedia)lo vede collegato ma non riesco a far partire il flashtool,sia da spento che da acceso sia usb debug on che off,uffaaaaaaa
    dopo installazione snappea e vari riavvii pc adesso lo vede,da acceso e modalita' usb debug on,come My HTC
    ulteriore aggiornamento: adesso se faccio partire flashtool e collego il telefono spento SENZA batteria nella lista hardware pc compare un esclamativo giallo PreLoader USB VCOM Port (211) e dopo qualche secondo va via(si sente il tono di connessione e sconnessione periferica) e cmq il flashtool non fa niente,CON la batteria stesso giallo e scritta per pochi secondi,poi si disconnette e inizia la ricarica della batteria,il flashtool non fa niente lo stesso,qualche idea per muovermi da questa fanghiglia?
    Ultima modifica di sgranapannocchie; 31-05-13 alle 18:43
