Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 88
Impostazione volumi audio
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Per chi come me vuole sentirci bene, ecco quella che considero un'ottima impostazione dei volumi.
    digitare *#*#3646633#*#* per entrare in EngineerMode
    scorrere alla sezione Hardware Testing e aprire Audio
    per ogni impostazione che viene modificata bisogna pigiare Set
    i vari level da 0 a 6 sono soltanto i vari livelli di innalzamento o diminuzione del volume (non sono le varie frequenze di equalizzazione come ipotizzato)
    Normal Mode
    Sip (vivavoce in chiamata)
    impostare Max. Vol 160
    Level 0 impostare a 120 e salire di 12 in 12 per ogni Level - quindi 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192
    Sph (volume in ascolto in conversazione)
    impostare Max. Vol a 160
    Level 0 impostare a 100 e quindi per gli altri Level a 110, 120, 130, 140, 150, 160
    Sph2 come sopra (stessi valori di Sph)
    Sid
    Level 0 impostare a 112 e salire di 24 in 24 per ogni Level - quindi 112, 136, 160, 184, 208, 232, 255
    Media (volume dei files, musica, giochi)
    Level 0 impostare a 120 e salire di 24 in 24 per ogni Level - quindi 120, 144, 168, 192, 216, 240, 255
    LoudSpeaker Mode
    Ring (suonerie)
    Level 0 impostare a 180 e salire di 12 in 12 per ogni Level - quindi 180, 192, 204, 216, 228, 240, 255
    Sip
    FMR (volume radio)
    Level 0 impostare a 112 e salire di 24 in 24 per ogni level - quindi 112, 136, 160, 184, 208, 232, 255
    Sph e Sph2
    Level 0 impostare a 100 quindi per i livelli successivi 110, 120, 130, 140, 150 e 160
    Sid
    Level 0 impostare a 0 e salire di 24 in 24 per ogni Level - quindi 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144
    Media
    Ho abbassato un po i volumi, che erano eccessivi e ho regolato la suoneria, la sveglia e la notifica in modo che non spacchi i timpani
    Per gli auricolari, provate queste impostazioni
    Headset Mode - Media
    Vol.144
    Level0 - 12
    Level1 - 36
    Level2 - 60
    Level3 - 84
    Level4 - 108
    Level5 - 132
    Level6 - 160
    Headset Mode - FMR
    Vol.144
    Level0 - 24
    Level1 - 36
    Level2 - 48
    Level3 - 60
    Level4 - 72
    Level5 - 84
    Level6 - 96
    Headset Mode - sph e sph2 (stessi valori)
    Vol.144
    Level0 - 88
    Level1 - 100
    Level2 - 112
    Level3 - 124
    Level4 - 136
    Level5 - 148
    Level6 - 160
    Headset_LoudSpeaker Mode
    Ring (è l'unica voce)
    Max Headset vol.160
    Max Speaker vol.160
    Level0 - 48
    Level1 - 60
    Level2 - 72
    Level3 - 84
    Level4 - 96
    Level5 - 108
    Level6 - 120
    Speech Enhancement
    Headset Mode
    Parameter0 - Value 0
    Normal mode - mic
    da Level0 a salire 64, 112, 192, 144, 192, 192, 184
    Headset Mode - mic
    da level0 a salire 255, 192, 192, 180, 192, 192, 196
    Se per caso nel flashare un'altra rom viene fatto il reset data bisogna reimpostare tutti i valori
    In caso di reset cache e dalvik cache i valori audio rimangono modificati e quindi nessun problema
    Dimenticavo, dopo queste modifiche, se installate app tipo volume+, l'audio anziché migliorare peggiora; per chi fa le modifiche ritengo quindi opportuno disinstallare qualsiasi app esistente sul cell che serva ad alzare i volumi
    Per ora è il meglio che sono riuscito a fare (lo speaker posteriore ha molti più limiti degli auricolari)
    Ultima modifica di RISS23; 27-05-13 alle 12:04
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato RISS23 per il post:
    Beo8513 (10-07-13),Cesco67 (13-05-16),Darkpeppo (25-02-14),einar77 (25-05-13),klausnik (26-07-13),PaoloW8 (25-05-13),provolazza (14-06-13),Senapone (11-06-13),valdo57 (08-02-14)
    ThL W8 4Gb
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ci sono per caso impostazioni particolari per le cuffie (headset mode)?
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da einar77 Visualizza il messaggio
    Non ho mai usato gli auricolari, comunque ho visto che il volume massimo è impostato a 148 e quindi lo puoi portare a 160
    i valori preimpostati mi sembrano buoni; puoi cambiare i valori Sph che partono da livello 0 e valore 40 per step di 12, cambiando il valore iniziale a 96 e proseguire sempre per step di 12.
    non trovo gli auricolari altrimenti provavo io per te
    appena provati degli auricolari diversi. Solo portando il max volume a 160 l'audio è eccezionale, molto più forte della cassa del telefono
    Ultima modifica di RISS23; 25-05-13 alle 19:05
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    scusa ma quando dici "non ho mai usato gli auricolari" cosa intendi che non senti mai musica o non ti è mai capitato di rispondere/effettuare una chiamata tramite gli auricolari?
    io che ho modificato solo i quattro valori che consigliavano qui sul foro di portare a 160, ho notato migliorie, unica cosa vorrei alzare un po di più il volume della musica quando uso gli auricolari, tu che ci hai smanettato.... prova e completa la tua guida che ha una buona base
    edit: IL VERO PROBLEMA E' CAPIRE OGNI SINGOLA VOCE COSA VA A MODIFICARE. CONOSCENDO LE FUNZIONI DI OGNI SINGOLA VOVE... OGNUNO DI NOI POTREBBE FARSI SEMPLICEMENTE UN SETTAGGIO DEDICATO
    Ultima modifica di GinoTHL; 25-05-13 alle 19:05
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da GinoTHL Visualizza il messaggio
    esatto, mai usati gli auricolari da quando ho questo cell perché in generale non li sopporto e poi quelli in dotazione sono particolarmente odiosi.
    per quanto riguarda le singole voci posso dirti che
    "media" modifica i valori dell'audio dei files;
    "sph" è l'audio in chiamata;
    "ring" sono le suonerie e toni di notifica.
    Io purtroppo non ho basi di riferimento e quindi sto andando per tentativi
    quello che ho potuto vedere è che i vari level che ho modificato vanno in linea di massima a step di 24
    in linea di massima abbassando i valori dei level il volume aumenta; questo però è vero fino ad un certo punto perché se si scende sotto a 96 o 120 il volume diminuisce; ho provato partendo da zero da level 0 e praticamente non si sente nulla
    Con le impostazioni che ho indicato ho trovato un giusto equilibrio tra suonerie (che cercherò di alzare ancora perché in certi contesti sono un pò duro a sentirlo) media e chiamate ricevute
  8. #6
    apprezzo tantissimi il tuo lavoro figurati... però mi piacerebbe "sponsorizzare" la tua guida qualora tu ti immolassi anche per noi ignoranti.
    l'ideale sarebbe che tu riuscissi a settare anche quei valori che a te non interessano ma che a noi farebbe comodo funzionassero a dovere
    quindi ti seguirò costantemente e spero che tu riesca ad alzare anche il volume delle chiamate in entrata, io quando sono in strada, già con poca confusione, non sento nà mazza
  9. #7
    Allora, salvo smentite, dopo numerose prove, ritengo che i level da 0 a 6 siano l'equalizzatore partendo dai bassi a level0 per finire agli alti a level6
    se qualcuno di buona volontà fa qualche prova in Normal Mode - Media, sempre con la stessa canzone e conferma, ciascuno di noi potrà personalizzare quello che vuole.
    Intanto ho impostato su LoudSpeaker Mode - Ring tutti i level a 255 e le suonerie si sentono bene
    Aspetto riscontri o smentite
  10. #8
    Ma sph1 e sph2 in cosa differenziano?
    Inviato dal mio W8 usando Androidiani App
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da yako88 Visualizza il messaggio
    sph è per il volume dello speaker durante una conversazione;
    sph2 non sono ancora riuscito a capirlo;
    mic è il livello di sensibilità del microfono;
    ring è il volume delle suonerie e notifiche di sistema;
    fmr è il volume della radio;
  12. #10
    la butto li...
    se sph è il volume della chiamata non potrebbe essere che sph2 è sempre il volume della chiamata ma per la sim 2 ?
    (non so se ha senso quello che ho detto )
    Nubia Z7MAX
