Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
THL 5000 Brickato S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL SP flash tools
    Jan 2014
    Unhappy
    salve a tutti,
    come da titolo ho brickato un THL 5000. Sto provando a reinstallare da SP la ROM originale, tuttavia prendo sempre l'errore di S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL codice errore 0xFC0. Sono sicuro di stare installando la ROM corretta, in quanto scaricato dal sito dell'azienda...
    Che altro posso fare ? Ho provato altre ROM di versioni più vecchie ma non sono riuscito risolvere...
    Grazie in anticipo per l'aiuto !
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto in sezione THL...
    Inviato dal mio Z11 Mini utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,000 volte in 6,006 Posts
    Ciao,
    verifica innanzitutto la versione di flashtool installata, se possibile usa L'ultima 5.1636: https://mega.nz/#!fBxmkLBB!VysAGser8...L9liMLHFuNWxIQ
    Assicurati anche della revisione 16P256_MT6592W o 16P128 _MT6592T
    16P128 use chip MT6592T – CPU run on 2000MHz
    16P256 use chip MT6592W – CPU run on 1700MHz
    Poi procedi in sequenza con il flash della stock 4.4.2:
    16P256:
    ROM ThL 5000 16P256 | [Official] add the 06/24/2014 on Needrom
    16P128:
    ROM ThL 5000 16P128 MT6592T | [Official]-[Updated] add the 10/13/2014 on Needrom
    o eventualmente una delle Mod Basate sulla stock, tipo:
    ROM THL 5000 MT6592T | [Official] add the 12/29/2015 on Needrom
    Jan 2014
    Ciao,
    16P256:
    16P128:
    Grazie. Domani in mattinata faccio un altro tentativo, vediamo se ne esco...
    Jan 2014
    Niente da fare. Credo di aver scaricato e provato tutte le ROM indicate... l'errore è sempre lo stesso... sto utilizzando l'ultima versione di SP Flash tools. Il download arriva al 100% e poi si blocca sull'errore S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL ...
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da lazioequalshit Visualizza il messaggio
    a Questo punto o hai un problema hardware sulla emmc, oppure c'è qualcosa di assurdo non semplice da individuare..
    Vedi anche questa possibile soluzione
    https://www.youtube.com/watch?v=TUQu9bUekS0
    Usa un vecchio flashtool (magari una versione 5 molto vecchia) e prova anche a formattare le partizioni con l'apposita modalità di Flashtool
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    lazioequalshit (05-10-16)
  9. #7
    Jan 2014
    Fatto anche questo. Ho provato a fare come indica il video (download del preloader) ma niente da fare. Ho utilizzato anche una vecchia versione di Flash Tools (3.13) che ha la possibilità del format della memoria flash...
  10. #8
    @lazioequalshit
    Prova su un altro PC reinstallando i driver Preloader (in W7/w8/W10 avvia premendo F7 per disabilitare la firma diver) con un cavo USB corto di qualità (suggeriuti quelli Samsung) collegato direttamente alla porta del PC (senza prolunghe).
    Per il THL5000 c'è un thread dedicato.
    https://www.androidiani.com/forum/th...h-modding.html
  11. #9
    Aug 2017
    Purtroppo le emmc dei nostri THL 5000 stanno cadendo come mosche. Il problema è che si corrompono e danno errori I/O, anche a causa delle alte temperature raggiunte dal cellulare nel suo normale funzionamento. Io non ho usato SP Flash Tool immaginando che avrebbe fatto peggio, ma anche io sono in una situazione simile. Accedo tramite recovery, riesco ad usare adb, ma ci sono gravi problemi con le partizioni (con TWRP che mi avvisa che non riesce a montarne 4 - system, data, emmc, cache - e anche provando a ripararle o a formattarle in modo diverso non va)
    Forse nel mio caso l'unico modo è quello di riscriverle tutte (cancellare tutte le partizione e ricrearle), ma ho paura di fare peggio. Io uso/usavo la custom rom Lite Rom 2.1.
    fdisk -l /dev/block/mmcblk0
    Warning: ignoring extra data in partition table 5
    Disk /dev/block/mmcblk0: 15.7 GB, 15740174336 bytes
    1 heads, 16 sectors/track, 1921408 cylinders
    Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/block/mmcblk0p1 65 64 2147483647+ 5 Extended
    Partition 1 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p2 1153 2432 10240 83 Linux
    Partition 2 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p3 2433 3712 10240 83 Linux
    Partition 3 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p4 6353 7120 6144 83 Linux
    Partition 4 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p5 10241 112640 819200 83 Linux
    /dev/block/mmcblk0p6 641025 64 2142355967+ 83 Linux
    E questo è parted
    parted /dev/block/mmcblk0
    GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
    Using /dev/block/mmcblk0
    Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
    (parted) print
    print
    print
    Error: /dev/block/mmcblk0: unrecognised disk label
  12. #10
    Aug 2017
    E questo è parted
    (parted) print
    print
    print
