Ciao, ho lo stesso problema che hai avuto tu, però non riesco a risolverlo perchè non trovo la cartella /data/log_other_mode.
Puoi aiutarmi?
GRAZIE!
su thl mobilstore -> news si trovano degli aggiornamenti (ufficiali?). Alla voce "THL W100 latest firmware" trovo un link in cinese che mi porta al download di questa rom "ThL.W100.130802.JBV2.HD.EN.COM.8P32_MT6589.ra r". Aldilà del fatto che il download non l'ho fatto perchè i pulsanti sono in cinese e non sono sicuro di quale sia quello giusto, il primo link porta la data di aggiornamento 03/01/2014. Possibile che sia l'ultimo fw? non era il 130912?
Ultima modifica di Paolomc; 17-01-14 alle 16:35
Problema con memoria interna.
Probabilmente questo discorso è stato trito e ritrito ma spiegatemi come avete risolto. Ho installato anche Clean Master e fatto pulizia ma non libera abbastanza spazio. Il problema è che alcune App non si aggiornano più perchè lo spazio è insufficiente. La memoria su SD invece è quasi libera. Ho spostato parte delle App su di essa ma si vede che non basta e le altre non me le fa spostare. Che posso fare?
Grazie!
Ciao,
poichè ci sono passato anche io, ti consiglio di modificare la partizione dati del telefono al fine di ottenere 2.7 Gb belli puliti per salvare le app e non incorrere negli avvisi di memoria piena che hai riscontrato. Io l' ho fatto con meteos-mtk6589-rom-edit-4gb-enk@. apk.
"Meteos MTK6589 ROM EDIT
Meteos MTK6589 rom edit permette di cambiare la dimensione della partizione dati interna del telefono.
Normalmente la SD esterna è usata per memorizzare i propri file e quindi la sd interna risulta essere solo spazio sprecato/inutilizzato. Con questa app renderemo disponibile tale memoria per memorizzarci applicazioni.
requisiti
• Telefono basatu su MT6589
• Diritti di Root
• Una custom recovery (CMW)
LO STATE FACENDO A VOSTRO RISCHIO!!
Istruzioni:
1. Fare un nandroid backup (un backup utilizzando la recovery) e memorizzarlo nella SD esterna
2. Installare la applicazione Meteos per la propria specifica dimensione di ROM (per il thl w100 ho usato “meteos-mtk6589-rom-edit-optimized_for_4gb-en.apk” ).
3. Scegliere la dimensione desiderata per la partizione dati (io ho usato 2.77Gb per sfruttare interamente la sd interna che non usavo)
4. Premere "Reboot into Recovery" e effettuare un "Wipe data/Factory Reset" se si usa CWM o un Wipe internal storage se si usa TWRP.
5. Rispristinare il backup da recovery
6. Riavviare
7. Il risultato dovrebbe essere di aumentare la memoria interna da circa 1Gb (927.6 MB nel mio caso per la precisione) a 2.7Gb e così ci si evita il fastidioso “memoria in esaurimento” in fase di installazione di app o di aggiornamento delle stesse!
I file per le varie versioni di dimensioni di ROM le trovate su
DepositFiles
Suggerisco al moderatore del tread di inserire tale metodo sulla prima pagina di modding thl w100 perchè risolve in maniera definitiva (quasi 3gb di app dovrebro essere sufficienti alla maggior partre degli utilizzatori) il problema della memoria.
Se ti sono stato utile pigia THANKS ... THANKS !!!
Xiaomi mi4c (miui 5.12.10 settimanale)
ex Lenovo S650 - ex Meizu M2 mini - ex Thl w100 (morto) - ex samsung GT-I9001 CyanogenMod 10.1
Superpollo10 (01-02-14),vitgar83 (05-08-16)
inizialmente ci avevo provato anche io ma le app non ne volevano sapere di salvarsi sulla ext4! alla fine quindi ho scelto una strada alternativa visto che della memoria interna libera, non me ne sarei fatto nulla.
l' unico problema è che se metto una ROM non partizionata e poi torno a alla partizionata devo prima rifare tutta la procedura altrimenti il backup non mi ci sta!
ho notato anche io quel firmware per il momento lo ho scaricato e lo tengo li anche perchè non viene specificato che miglioramenti porta comunque stando alla data dovrebbe essere il piu recente..... invece in questi giorni sempre sul sito e alla sezione news viene rappresentato una suite con i vari tools dal flash al root del dispositivo collegato ma non ho capito quale programma sia ( specifico che fino ad ora non ho ancora esguito il root al telefono )
Ciao Ragazzi,
per chi riesce a sistemarlo o è interessato alle parti di ricambio ed il ricco corredo, vendo il mio THL W100 di 3 mesi di vita.
www. androidiani. com/forum/vendo-smartphone/379731-smartphone-thl-w100-proposta-o-asta.html#post5194315 (togliere spazi all'inizio)
Proposta di acquisto o asta online (oggetto ebay 281253284643)
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Andrea
