Pagina 26 di 26 primaprima ... 16242526
Visualizzazione dei risultati da 251 a 258 su 258
Problema GPS THL W8
  1. #251
    Jan 2011
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    confermo che l'antennina interna per ricevere il segnale GPS del mio thl W8s è pessima!
    dopo vari esperimenti sono riuscito però a migliorare di molto la situazione inserendo nel cover posteriore un riflettore di segnale come illustrato in foto.
    Ho fatto diverse prove ed ho trovato che la lunghezza ottimale della barretta che fa da antenna deve essere 6,5 Cm (misurati a partire dall'angolo del cover) e la sua larghezza è di 0,50 Cm. la parte più larga sull'angolo serve invece a concentrare il segnale in corrispondenza dell'antenna GPS interna.
    il riflettore è realizzato con del nastro adesivo di rame che non è facile da trovare (io l'ho acquistato su internet). il alternativa si può usare del nastro adesivo di alluminio che si trova facilmente nei ferramenta ma, essendo l'alluminio un cattivo conduttore, i risultati saranno meno buoni.
    sembra incredibile ma con questa (apparentemente) semplice modifica il GPS funziona molto bene!
    ciao a tutti
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato frfrau per il post:
    cortigno (16-08-14),utente998 (16-08-14)
    Aug 2014
    In un anno di utilizzo ho provato tutte le soluzioni invano! E sono sempre piu convinto che il problema sia hardware! L'antennina gps su questo telefono ha scarsa ricezione!
    Ho provato anche io la soluzione proposta su xdadevelopers installando una striscia di alluminio adesivo sulla cover posteriore che sembra aumentare un po il segnale. Avevo pensato di saldare un filo a mo di antenna gsm che fuoriesca un pochino dietro la batteria! il punto esatto dovrebbe essere questo!
    Ho il cell fuoriuso causa rottura lcd! Appena mi arriva l lcd nuovo in viaggio dalla cina effettuerò qualche test! speriamo di trovare una soluzione definitiva
  5. #253
    Io con la striscia di alluminio mi trovo bene, certo non é precisissimo ma è sicuramente utilizzabile.
  6. #254
    Quote Originariamente inviato da gi4nluk4 Visualizza il messaggio
    O.T.
    Anche a me si è rotto il vetro... dove lo hai ordinato e a quanto? Lo sostituisci tu?
  7. #255
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da cortigno Visualizza il messaggio
    O.T.
    io ho ordinato lcd+touch perche ha avuto una brutta caduta e ho rotto tutto! Preso su aliexpress e pagato 50 euro spedito...si lo cambio io!
    Attenzione nella sostituzione del solo vetro! Il vetro è incollato con gel OCA al LCD! Per cambiare solo il vetro va quindi scollato a mo di Samsung facendo attenzione al flat presente sulla parte superiore
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gi4nluk4 per il post:
    cortigno (19-08-14)
  9. #256
    May 2014
    Ciao a tutti.
    Posseggo un W8S con il quale sono riuscito ad utilizzare il GPS soltanto con il metodo dell'antennina di carta stagnola esterna ed infilata nella fessura che si trova appena sotto l'auricolare.
    Poichè ho distrutto touch e display ho smontato il tutto fino alla mobo.
    Ebbene, preso a riferimento la foto della mobo postata da gi4nluk4, i due "pin sulla destra (di cui uno cerchiato di rosso) dovrebbero essere i contatti del WIFI mentre il pin a destra deve essere quello del GPS (dico deve perchè è li che sono andato ad inserire l'antennina di carta stagnola che mi ha amplificato il segnale.
    Osservando i pin a destra ho notato che esistono due piazzole (nella foto di gi4nluk4 la piazzola è coperta da bollinbo bianco) e su sulla mia mobo il pin a destra è saldato nella piazzola di sotto mentre nella foto postata è saldato sopra. Ma quello che mi "strugge" è il fatto che per il GPS esiste un unico contatto (esiste un solo pin) mentre per tutte le antenne (pensate al semplice dipolo) i contatti dovrebbero essere 2 ed in effetti l'antenna integrata sulla base riporta un solo contatto.
    Che sia questa l'origine della pessima ricezione ?
    Qualcuno esperto di elettronica potrebbe controllare ?
    Aug 2013
    Salve a tutti. Porto il mio modesto contributo a questa discussione. Ho comprato ieri sera il thl w8s. Uso Sygic 13.4.1 con le ultime mappe installate. Ho provato il gps del telefono ed è abbastanza usabile, con fix abbastanza rapido ecc. Ho risolto tutto usando una antenna gps bluetooth esterna collegata via bluettoth al cellulare e funziona alla perfezione. Fix immediato e precisione nell' ambito di 2 metri. Precisamente uso una Holux m-1000 a 32 canali che si collega al telefono attraverso l' app gratuita Bluetooth GPS con l' opzione Enable Mock GPS Provider attivata. Usavo la Holux col mio precedente telefono (un lg l9) con l' app Bluetooth GPS Provider ma quest' ultima non funzionava col thl w8s, non riusciva a collegarsi al telefono. Invece l' app Bluetooth GPS funziona col thl. A chi continuasse ad avere problemi di fix consiglio l' antenna gps esterna. Poco ingombrante e del tutto sicura. Non perde mai il segnale, tranne naturalmente in galleria usciti dalla quale lo riaggancia immediatamente. Ho trovato la Holux M-1000 sulla baia perfettamente funzionante al prezzo di 10 euro+10 di spedizione. Ho raggiunto la pace dei sensi, navigatoristicamente parlando. Byez.
    Ultima modifica di captainkirk; 09-10-14 alle 15:03 - Motivo: chiarimenti
  11. #258
    Mar 2014
    Grazie delle info non sono molto esperta proverò con lòa modifica di stagnola poi vi dico!!!
