Io ho tre e non ho mai avuto problemi. Nei posti "difficili" va in roaming come facevano tutti gli altri cellulari che ho avuto, altrimenti resta in 3G (3G/H/H+).
Bokonon (27-08-13)
Ma con framaroot si fa il root o rischio di rompere il cell? Grazie
Inviato dal mio W200
Originariamente inviato da ludolo
Ahhaha no perché vedendo non porta compatibile
[OT mode on]
ridete ridete ... che a me è capitato davvero
Ho preso il C2 Zopo appena uscito che da subito ha manifestato blackout dello schermo scaldando come un forno. Unico modo di riprenderlo era ficcarlo in freezer per dieci minuti.
Pensare che faccio il frigorista di mestiere ....
Sto scrivendo dal mio nuovo giocattolo: tablet Pipo M7 Pro arrivato oggi da HK. Tutto bene anzi benissimo. Tra qualche giorno recensione , ovviamente al posto giusto.
[OT mode off]
Beh si io scherzavo, framaroot l'hanno usato tutti e poi al massimo rifai un flash non è mica che si rompe il cellulare. Però quelli che scaldano ci sono davvero (ad esempio i samsung)...
Originariamente inviato da Krucios
Io uso sia Vodafone che h3g. E con entrambe non ho visto nessuna difficoltà di navigazione se non la famosa lieve pigrizia di cui soffre il nostro telefono per H+ . forse con tre riesco ad ottenere più reattività. In ogni caso io come impostazione della SIM scelgo di usare solo frequenze wcdma così che la tre non mi va mai in roaming tim . quando non prende proprio campo allora attivo anche il GSM in modo tale che andando in Tim posso sfruttare il traffico voce ed SMS. Non attivo mai il roaming dati perché si sa cosa succede con tre. Con Vodafone non ci sono problemi col GSM solo che è stralento.
Inviato dal mio W200 usando Androidiani App
Bokonon (27-08-13)
Ho fatto il root con framaroot ha installato super user ma quando apro mobileuncle tools mi dice unroot come mai?
Ho appena finito di impacchettare la ROM per recovery con l'ultimo firmware, la versione 130806 che glarentis (alias Gianluca) ha backuppato dal suo w200 fresco di fabbrica. Va ringraziato dato che è stato l'unico a prendersi la briga di installare quello che serviva e farlo.
L'ho messa su poco fa, funziona tutto, è aggiornata anche la baseband quindi è probabile che ci sia qualche miglioramento nella gestione del segnale. Nell'immagine qui sotto vedete la versione della ROM e baseband.
Ho controllato quali file sono cambiati tra la versione che avevo (130703) e questa facendo un checksum di ogni file e confrontandolo, in coda al posta trovate l'elenco.
Link per il download: qui
Ultima modifica di ludolo; 26-08-13 alle 23:41
Bokonon (27-08-13),dottordispetto (08-09-13),kaboc6 (03-09-13),slade9220 (26-08-13)
