Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
[info] touch screen thl w8
  1. #11
    Sep 2013
    OK lo provo , avevo evitato di provarlo perché è per 8g ma ormai non ho più nulla da perdere o la va o lo mando in riparazione.......che rabbia una settimana che litigo col Cel su due settimane che lo possiedo
    Inviato dal mio W200 Rosario.
    Sep 2013
    Niente non va nemmeno con quello...se uso il suo preload non si accende...se provo con firmware di altre marche con hardware simili???
    Inviato dal mio W200 rosario.
  4. #13
    puoi provare...il punto è che deve funzionare con il firmware originale, se non funziona é quasi sicuramente un problema hardware
    Nubia Z7MAX
  5. #14
    Sep 2013
    Ci sono arrivato ....il problema é quel maledetto tastino dell'accensione tirandolo un po in fuori con le dita son riuscito a far funzionare il telefono per ben 10 minuti poi ovviamente ho dovuto fare la prova del tasto per metterlo in standby e.... .mo siamo alle solite che non va ll touch......cosa strana e che se mantengo GIÀ premuto il dito nella posizione di sblocco e rapidamente quasi in contemporanea alla pressione del tasto accensione riesco a sbloccarlo e dentro nei menu va benissimo..... Solo nella lockscren da problemi... Che ne pensi sarà solo hardware il problema?
  6. #15
    si credo sia solo un problema hardware
    Potresti provare a smontarlo, magari il tastino è solo incastrato male
    Nubia Z7MAX
  7. #16
    Sep 2013
    Grazie per avermi aiutato !!!
    A buon rendere ;D
  8. #17
    Sep 2013
    Ciao Paolo, ho ripreso in mano il w8 che per motivi di tempo avevo abbandonato nel cassetto, e per conoscenza ti dico che il touch si ė ripreso e rimesso in funzione da solo dopo che ho inserito il jack delle cuffie....strano ma vero...giuro! , il telefono va che é una meraviglia ma solo che quando va in sospensione e non passa più di 2 minuti si spegne del tutto e mi tocca riavviarlo...riesci a cosigliarmi qualcosa per risolvere?
    Grazie.
    Inviato dal mio W200 .Rosario
