mi confermate che l'unico operatore ad utilizzare i 900 Mhz per la connessioni umts è al momento tre...ma non ovunque in italia?..io ho il sospetto che dipenda da questo..forse in alcune zone...spesso fuori dai centri urbani, il tel perde il segnale tre per poi riconoscere il segnale del provider, che però essendo su frequenza non supportata dalla baseband..."va in sbattimento"..chiaramente le mie sono solo supposizioni non supportate da conoscenze tecniche...però googolando ho letto che anche in europa molti lamentano questi problemi dei chinafonini dove la frequenza dei 900 è utilizzata.
Ultima modifica di provolazza; 02-11-13 alle 11:35
renzetti.s (02-11-13)
Avessi io tali problemi proverei:
Su xda c'è l'attivazione dei 900 mhz però non so se funziona.
Cambiare imei prendendolo da un vostro vecchio telefono.
Spero vi aiuti.
vi confermo che il problema si presenta anche sul W8 (ROM SuperMarsapa v4.1) e direi che è l'unica, ma decisamente fastidiosa pecca che ha, perché la batteria mi dura tranquillamente tutta la giornata navigando pesantemente e telefonando, il gps (a volte un po' lento ad agganciare la posizione) funziona egregiamente.
sim1: Tre, sim2: postemobile (vodafone), per ora il problema mi si presenta solo a casa dove passa da campo pieno a zero e spesso si blocca (ho due celle una a 500 metri e una a 800 metri in portata ottica quindi il segnale non dovrebbe mancare, ma la navigazione è sempre difficoltosa a volte va in roaming e spesso si blocca come descritto negli altri post, unica soluzione il reboot e riprende a funzionare come nulla fosse. ma ripeto, mi succede solo a casa, quando sono in giro evntualmente va in roaming, ma non si è mai bloccato. aggiungerei che il vecchio Htc di mia moglie con stesso profilo Tre, nello stesso luogo, naviga che è uno sparo in aggiunta al fatto che "soffro" degli addebiti fantasma da 18centesimi per avigazione pagine Em3, penso che tornerò velocemente a Wind che prende anche sottoterra.
aggiungo che: quando attivai la sim Tre due mesi fa mi arrivò subito un sms che minacciava il blocco della sim entro tre giorni perché il W8 non era compatibile con standard Umts, poi mi arrivarono gli altri sms di attivazione etc..
la soluzione potrebbe essere una baseband nuova...si su xda hanno tirato fuori un nuovo file di basband per il w11 con i 900 Mhz..il creatore della gm2 però ha provato e pare che il segnale del suo operatore sia diminuito sensibilmente....altri invece hanno trovato subito beneficio in termini di velocità nell'agganciare umts..ecco il post di riferimento..dovrebbe essere valido solo per mt6589T...e quindi con versione baseband MOLY.WR8.W1248........V7..
se qualcuno ha voglia di provarla...al momento aspetto ancora il mio w8s (maledetti androidmall!!!)
h++p://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2364473
Ultima modifica di provolazza; 04-11-13 alle 11:22
Io ho un W8+ con sim 1 tre e sim 2 coopvoce (tim) ma non ho mai riscontrato problemi, ho provato un paio di stock rom, varie versioni di GravityMod e ora SaigonPhone v7.
Mia moglie ha un W200 e qualche giorno fa, improvvisamente, il telefono ha smesso di funzionare con la sua sim 3.
Semplicemente non la riconosceva piu', non solo non gli dava il nome "3 ITA" ma anche con la ricerca reti riuscivo a trovare solo tim, vodafone e wind (3G o 2G a seconda che il 3G fosse attivo o meno) ma anche dopo diversi minuti il telefono non agganciava segnale.
Ho fatto tutti i test del caso provando la sua sim 3 sul mio W8+ e le mie schede sul suo W200 ...e qui viene il bello.
La sua scheda sul mio telefono (sia slot 1 che 2) funziona alla perfezione, sia in chiamata che in connessione dati e alla stessa maniera il suo telefono funziona con la mia scheda 3 e con la coop voce (anche invertendo gli slot).
Fra l'altro dopo aver testato le mie schede sul suo telefono, quando rimettevo la sua scheda appariva il solito popup relativo al cambio della SIM con i dettagli dei default per chiamata/sms/videochiamate e nel campo dove dovrebbe comparire il nome della rete appariva "detecting..."
Sabato siamo andati in un centro 3, ci siamo fatti sostituire la sua scheda e come per magia tutto ha ripreso a funzionarle.
Io mi sono fatto due idee:
- gli imei del suo W200 era stato in qualche modo bloccato SOLO PER QUELLA SIM (non il numero, senno' anche sostituendo la SIM non avremmo risolto)
- la scheda stava per smagnetizzarsi e il suo W200 e' piu' sensibile del mio W8+
Altre ipotesi?
ciao senapone le tue ipotesi non sono secondo me sbagliate..anche se forse parliamo di sue ordini di problemi diversi...ho già letto di un'altro utente che ha sofferto il tuo stesso problema e forse il marriage sim - imei fatto dalla tre per bloccarlo è reale....mi chiedo...tacci loro...a che scopo??? vabboo..il problema che lamnto io ad altri è lievemente diverso anche perchè quando accade con ub semplice riavvio torna tutto ok..
si esattamente, come dice provolazza, un reboot e tutto torna a funzionare anche se il campo è ballerino (poi magari si inchioda nuovamente, ma non mentre stai navigando). in compenso quando è bloccato (stanghette segnale 3 o 4, ma senza simbolo 3g o H+) non si riesce neanche a disabilitare la sim o selezionare la modalità aereo, va in loop e ci rimane.
Bene, sono passato a Noverca (su rete Tim), non ho più avuto il problema di blocchi! è evidente che si manifesta solo con la 3.
