Conosco quella pagina ma non è per il w100s e alcune cose non corrispondono. Puoi dire esattamente cosa hai risolto?
pagina utilizzata sul mio thl w100s secondo i passaggi illustrati
in modo sequenziale
anno risolto il problema del volume basso aumentandolo quasi del 40%
senza variazioni e intuizioni varie non ho cognizioni smanettone e da soli 15 giorni possiedo questa tipologia di telefono
precedente tel. nokia n 85.
un saluto sperando che il tutto possa essere utile
CARSICO
Io avevo già l'ultimo firmware sul telefono, l'ho rootato con le istruzioni di Roger, ma la batteria continua a dare percentuali sbagliate. per quanto riguarda il volume ho provato a seguire istruzioni del sito segnalato da te, Corsico, ma nonostante mi dica "succeded" dopo il riavvio è tutto come prima...boh!
nel frattempo..auguri a tutti
Se hai alzato il level 0 a 160 (come sembra intendere quella guida) non dovresti più riuscire a regolare il volume. Per il momento sto testando il viva voce con level 6 a 155 e va molto bene appena possibile verifico eventuali rientri nel mic perché va modificato anche quello altrimenti le riprese video hanno audio quasi nullo.
allora ho fatto un po di prove e con le istruzioni della casa sono riuscito ad aumentare il volume della suoneria e della telefonata normale, il vivavoce niente..
ho provato a settare al massimo i valori in sph e sph2 ed anche diverse app di equalizzazione e non ci sono stati miglioramenti significativi
tu l'hai settato a 155 in quale "type"??
Ultima modifica di carsico; 01-01-14 alle 18:43
*#15963#*
Hardware testing
Audio
Loudspeaker mode
Sph e Sph2 (per la seconda sim)
Level 6 da 136 (origine) a 155 (modifica)
Non è il massimo ma è meglio di prima. Non ho messo 160 perchè sembra sconsigliato superare 150 quando il max è 160.
Il problema è il microfono. Non sono ancora riuscito a trovare una guida decente in quanto il valore sembra essere in esadecimale e non va alzato progressivamente come gli altri volumi. Il rischio è che l'altra persona senta il rientro della propria voce perchè cassa e mic sono troppo vicini.
PS continuo a ritenere le istruzioni della casa fasulle... o forse sono io che non riesco a interpretare il chininglese quando l'ho fatto la conseguenza è stata che utilizzando i tasti del volume laterali non potevo più regolarlo ed era sempre al max
Ultima modifica di rogerrabbit; 01-01-14 alle 19:30
esatto, stesso problema io non riesco più a regolare volume, ma il mio problema non era quello. a me serve regolarlo e avere più alta chiamata e audio non tutto sparato al massimo senza possibilità di regolazione. ho visto ora che sono urciti nuovi firmware sul sito ma non specificato per quale telefono (o forse è per tutti) comunque se si apre la pagina è tutto in cinese io sinceramente non mi oso per ora, anche perchè non sono così esperta.
Imposta come scritto io Il level 6 e cala i livelli precedenti di 10 15 punti.
Lascia stare il firmware è per il w100
Inviato dal mio W100S usando Androidiani App
Ultima modifica di rogerrabbit; 03-01-14 alle 16:27
DarSHanDiL (03-01-14)
Nonostante ciò il volume della suoneria e della sveglia non è regorabile
La suoneria risponde alla scheda Ring. Onestamente non ho fatto modifiche su quella scheda perchè il volume mi basta e in quanto anche quella è in esadecimale ovvero 0-255 e non so se aumentandone il valore il risultato corrisponde ad un aumento del volume. In teoria visto che i livelli della suoneria aumentano progressivamente (a differenza del mic) potresti provare a impostare 245 sul livello 6 e 230 sul 5 sempre in loudspeaker mode e vedere cosa succede se ti telefonano.
Per quanto riguarda la sveglia non so se l'impostazione è sempre ring o altre. Fammi sapere come va.
BATTERIA: ho notato che caricando il telefono tramite usb da pc il tempo di caricamento è molto più veloce... ho quindi il sospetto che il caricabatterie che dichiara 500 milliamp forse nemmeno li regge... Ho letto in giro che la ricarica e verosimilmente le statistiche percentuali migliorano sostituendolo con uno da 1 milliamp. Al momento teoria e poca empiria. Vi aggiorno nel caso di novità più consistenti (per ora funge bene solo il togli/rimetti la batteria)
Ultima modifica di rogerrabbit; 11-01-14 alle 20:45
