Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
[HELP ME] [SOS] PRONTO SOCCORSO NO MODDING | Consigli | Info
  1. #21
    May 2016
    THL T6C
    Ciao, a volte si impalla su tale schermata, ma se lo lasci lì fermo, magari sotto carica, dopo un bel po' di tempo si riprende.
    Dalla mia esperienza con tale device, ora sono al terzo, evita di fare aggiornamenti di sistema, si peggiora solo le cose. Io aggiorno solo le app ed ora vado benissimo...durata della batteria a parte
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sephirot00 per il post:
    Xiaomi Redmi 3 Pro
    Grazie sephirot ma ho avuto dei momenti di panico 😰 😅
    Inviato dal mio Redmi 3 usando Androidiani App
  5. #23
    Jan 2017
    Ciao a tutti!
    Cerco di essere abbastanza preciso, e spero sia la sezione giusta e di aver seguito il regolamento.
    È ormai un po' che ho problemi con il WiFi del mio smarrphone, un THL T11.
    Mi spiego meglio: da due mesi circa ho un abbonamento ADSL 20 mega con Infostrada e mi hanno dato il modem DLink DSL 2750B revisione E. Quando connetto il telefono al WiFi va tutto bene e navigo, ma dopo un certo periodo di tempo, nonostante rimanga connesso, smette di navigare e sono costretto a passare alla connessione dati. Spegnere e riaccendere il WiFi non aiuta, al massimo riavviando il telefono riparte.
    Ho cercato e provato tutto quel che ho visto: aumentato il Lease Time, cambiato canale (ne ho provati un po'), impostati i DNS di Google (tutt'ora attivi), creato una connessione Guest per vedere se erano gli altri dispositivi a dar noia per qualche motivo, ho anche settato il modem in maniera che assegni lo stesso indirizzo IP al mio dispositivo ogni volta che si connette, ho cambiato hostname al telefono (anche se so che il modem guarda il MAC e non il nome).. Purtroppo nulla ha avuto effetto..
    Ho altri dispositivi connessi senza problemi al WiFi, tra cui un Surface e altri due smartphone android. Non penso sia neanche la ROM che ho (Marshmallow, anche se incompleto), perché ho provato anche con Lollipop e la versione originale KitKat e tutte hanno dato lo stesso problema.
    Ho notato che dopo che si sconnette, se spengo e riaccendo il WiFi prova a riconnettersi, ma dopo un po' che dice "Connessione..." dà "Errore di autenticazione", nonostante ovviamente la password sia giusta..
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie mille in anticipo!
