Thl T200. - Problemi vari (batteria e usb)
    Jul 2014
    Buongiorno a tutti
    Da circa sei mesi ho un t200 e da qualche giorno mi si sono presentati alcuni problemi (tutti insieme).
    Il probllema principale è che il cellulare non si carica più quando è acceso, quando invece è spento carica normalmente (ho provato tutto: diversi caricatori e diversi cavetti usb e anche da PC con 2 batterie diverse)
    il secondo problema è che il PC, collegandolo con usb non riconosce più il cellulare, lo da come periferica sconosciuta.
    Terzo problema, il cellulare non carica più le solite applicazioni all'accensione.
    Tutti i problemi si sono presentati contemporaneamente e il telefono non è stato mai modificato.
    Non ho ancora fatto nessun reset per paura di dover reinserire e ricompilare le varie applicazioni (vari account di posta, promemoria, ecc.) ... eventualmente esiste un reset per poter evitare questo problema?
    grazie in anticipo per l'aiuto.
    Jul 2014
    Qualche aiutino? con un telefono, tipo questo, che si scarica velocemente e che ci mette tanto per caricarsi, il fatto di non poterlo caricare da acceso lo fa diventare quasi inutilizzabile...
    Almeno per quanto riguarda i reset... come è meglio fare? si riporta allo stato di fabbrica? c'è un modo per non perdere i dati delle applicazioni?
