No ma Puoi comprarlo da a*****, non credo sia difficile montarlo.
Inviato dal mio thl 2015 usando Androidiani App
Ultima modifica di Sduzz; 14-11-15 alle 17:33
http://m.aliexpress.com/item/32444515276.html
Da qui puoi comprarlo.
Ultima modifica di Sduzz; 14-11-15 alle 17:34
Ciao a tutti, volevo illistrarvi come ho "moddato" il mio thl 2015 per renderlo ormai simile a marshmallow: in realtà fino a un certo punto non si tratta di modding, infatti per prima cosa ho installato la tastiera google per far cambiare minimamente l'aspetto allo smartphone, ho installato anche nova launcher e lo ho reso identico allo stock 6.0 dei Nexus.
Successivamente, anche se mi è stato detto che non è stato un "root pulito", ho rootato il mio thl 2015 con kingoroot, nessun problema. A questo punto ho fatto il buckup della ROM da recovery stock, so che esiste la TWRP ma finora visto la mancanza di ROM non la ho installata. Ora che avevo eseguito il buckup potevo installare xposed framework, nonostante il problema della "aliyun os" ho installato il framework, nessun problema con la versione 2.7.1. Per personalizzare ulteriormente il device ho installato la boot animation di android m, gravity box, monsterui, holo themer, e flat style bar. Ora per modificare "la versione android" sono andato a modificare il build.prop. e ho ho scritto android 6.0.1. Sempre con xposed ho installato eggster, per mettere l'"eggster" di android m, per ora in preview. Per il multitasking ho cercato su internet una versione crackata di fancy switcher, come di xposed addiction pro e ho perfettamente imitato il multitasking di lollipop/marshmallow. Con xposed addiction ho fatto in modo che premendo il tasto home si aprisse direttamente fancy switcher.
Per i link chiedete
Non ho riscontrato nessun rallentamento o lag tanto da fare 41 000 punti antutu.
Ciao Jack,
ho provato a seguire i tuoi consigli, solo che dopo che ho installato xposed framework e riavviato, mi dà quell'avvertimento sul problema della "aliyun os", mi fa installare i moduli, ma sembra che tali moduli non abbiano effetto. Non noto alcuna modifica al sistema. Tra l'altro il gravity Box dà problemi e si chiude senza avviarsi. Forse può dipendere dal firmware del mio telefono (versione del 09032015).
Il mio dispositivo è rootato con TWRP, superuser e Busybox.
Potresti aiutarmi?
Grazie.
Ultima modifica di Dantar79; 25-06-16 alle 10:52
@Dantar79, ultimamente ho riportato il mio thl 2015 alla versione stock. Hai scaricato xposed da http://dl-xda.xposed.info/modules/de...v33_36570c.apk ?
il build del mio thl è: thl.2015.167B.1478ZF.A1.150309.LWT_KK.FHD.WB128_FB 13720.EN.MV1616
hai scaricato la recovery da xda? l'hai flashata come scritto su xda o hai fatto come me che l'ho flashata tramite rashr?
imposta come Runtime dalvik, vai in recovery con la combo tasti e cancella i dalvik cache e i cache. hai detto che hai superuser? RIMUOVI IL ROOT, VAI IN RECOVERY CON LA COMBO TASTI e quando rebooti il sistema di chiederà se installare supersu. accetta. poi quando il cell sarà riavviato troverai nella statusbar una notifica di supersu1.0, apri l'app e scegli l'opzione play store, aggiornale e dalle impostazioni trasformala in un app di sistema. ha questo punto installa xposed e concedili i permessi di root ignorando l'avviso dell'aliyun os.
Poi installa i moduli che vuoi.
se vuoi i link______________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________
https://drive.google.com/open?id=0B3...klZZmROX1Z2NVU bootanimation android m
https://drive.google.com/open?id=0B3...F9zcmJaR2Z4U0E xposed addiction pro
https://drive.google.com/open?id=0B3...DVWQ0RhRnNNeUE flat style colored bar pro
https://drive.google.com/open?id=0B3...WMxWWhPdGpXMGc flat style indicator pro
https://drive.google.com/open?id=0B3...1JHWk9XSzZlR2c fancy switcher gold
PS: prova a rimuovere busybox.
comunque credo sia un problema o di firmware o di root.
Per jack2601, ti confermo che ho la tua stessa build e che ho scaricato lo stesso apk di Xposed. Ho provato a rimuovere Busybox, nessun cambiamento. Ho scaricato la recovery TWRP e l'ho flashata tramite Smart Phone Flash Tool v.5.1504.0 per Mediatek come scritto su XDA. Quindi tramite TWRP, ho installato SuperSu e Busybox ed il logo nero di THL v2 material.
Provo la procedura di rimozione root e via dicendo e ti aggiorno.
Grazie.
@Dantar79 nel tuo thl quando la batteria scende sotto il 15% le prestazioni calano? Ho fatto antutu sotto il 15% e sono 20000 punti, peggio di s3, cmq anche nei giochi lagga e volevo sapere se anche da te c'è questo "problema" o se è un difetto del mio thl.
@jack2601 Ho provato la procedura da te descritta, ma non ho avuto successo. Ho installato uno dei moduli xposed da te menzionati, in particolare flat style colored bar pro. Dopo aver attivato il modulo da xposed e riavviato, apro il modulo, ma mi dice che non riesce a comunicare con xposed.
Per il discorso dei lag nei giochi,a quali ti riferisci?
Invece per il calo di prestazioni sotto il 15%, verifico e ti dico. Non vorrei che entri in gioco il risparmio energetico.
A te capita che si surriscaldi e che in quei momenti consumi più batteria?
@Dantar79, anche se disattivo il risparmio energetico il lag rimane, ma lagga solo nei giochi pesanti (asphalt8, mc5). Ora posso dire che è il software del telefono che mette automaticamente in calo le prestazioni.
Riguardo a xposed:
Se vai su xposed>framework entrambi i numeri sono verdi?
Forse potresti fare cosí ma prendila alla larga;
1-vai in recovery twrp ed effettua un backup come indicato su xda, poi copialo sul pc.
2- scarica la rom modificata da qui: http://www.needrom.com/download/thl-2015-2/ e installala da recovery (è una stock con, a mio parere, insignificanti features in più, quali l'utilizzo in orizzontale dello smartphone nel launcher stock.
3- installa xposed nella rom modificata
4-installa dei moduli e verifica
Con questa operazione potrai verificare se è un problema della rom nella cartella "system" (installando la rom viene sovrascritta), se ciò non funziona non so che dirti, se ci tieni ad xposed flasha la rom http://www.needrom.com/download/thl-2015/ con flashtool.
