problemi con iCS / CM9 sperimentale (4.0.3)
    Apr 2010
    Ciao ragazzi,
    anch'io ho installato la nuova rom: iCS / CM9 sperimentale (4.0.3)
    però non riesce a individuarmi nessuna porta esterna, tipo usb,hdmi, sd card...
    inoltre è presente il problema del SOD,
    voi come avete risolto?
    grazie mille a tutti
    mi associo anche io nei problemi di cyanogenmod 9 experimental...l'unico problema che ho io è che dopo un po' che ci cazzeggio il tablet si blocca...e devo per forza riavviarlo...la cosa accade più velocemente se sto giocando per esempio a gta 3 o sprinkle...però può succedere anche dopo una ventina di minuti che navigo su internet con opera.
    Per quanto riguarda il problema di skulls91 puoi provare a fare innanzitutto una formattazione ai livelli di fabbrica tramite la voce nelle impostazioni....poi eseguire i vari data/cache wipe e reinstallare la rom con le gapps io parecchie cose le ho risolte così
    Androidiano L'avatar di maegras
    Tivoli - Roma[IT]
    Ragazzi, non dimenticate che la Rom in questione è ancora in fase alpha...
    È normale che non tutto funzioni come deve..
    Inviato dal mio TOSHIBA Folio 100 [Cyanogen 9.0]
    Apr 2011
    Salve ragazzi, qualcuno ha risolto il problema del riconoscimento della sd card e delle memorie di massa usb ?
