mi riconosce il tab come toshiba storage usb devices e quando istallo i driver all'ultimo mi da un problema con la nvidia tegra 2 dicendomi che non trova il software e quindi che l'istallazione non è andata a buon fine
sembra che l'istallazzione procedi per il meglio ora sto scaricando superoneclick non è che potresti consigliarmi una rom che abbia anche android 2.3 perche quella nell'ultima guida ha il 2.2
ho scaricato root explorer e superoneclick ma quando clicco su root mi avvia una procedura finche non si ferma ad un punto dove scrive"waiting for devices" e poi si impalla il programma infatti non mi compare nessun applicazione come posso risolvere...??
come rom questa https://www.androidiani.com/forum/to...o-29-01-a.html
leggi bene la guida mi raccomando
prima devi superare lo scoglio del root. la prima cosa che devi fare e vedere se da adb il folio viene riconosciuto correttamente
apri cmd e ti posizioni dove hai installato sdk.io lo tengo sul desktop,e lo rinominato in sdk
la prassi e questa ad ogni stringa devi dare l'enter.
cd desktop
cd sdk
cd platform-tools
adb devices
a questo punto se ti esce il numero seriale del folio,sei a posto altrimenti hai problemi ancora con i driver.
NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
RADIO 5.12.00.08]
TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
quando vado ad intallare l'ultimo driver quello della nividia tegra con il punto intterrogativo mi dice "richiesta del file winusbcolnstaller.dll' contenuto nel android winusb installation disk
digitare il percorso del file quindi scegliere ok"
celgo il percorso ma quando gli do l'invio mi dice"winusbcoinstaller.dll
impossibile trovare il file.
verificare che il percorso e il nome del file siano corretti"
potrebbe accadere tutto questo perche ho un problema con i driver? se si dove posso trovare i driver che mi servono...??grazie
basta che segui la guida di manuel che ti ho postato,i driver li trovi in extra poi li modifichi come illustrato.
RADIO 5.12.00.08]
ti allego un vidio con i vari passaggi che eseguo cosi mi puoi dire dove sbaglio
non aggiungere nel androidwinusb che scarichi gli script del tegra xchè sono già inseriti all'inizio,guarda
; Android WinUsb driver installation.
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = AndroidUsbDeviceClass
ClassGuid = {3F966BD9-FA04-4ec5-991C-D326973B5128}
Provider = %ProviderName%
DriverVer = 12/06/2010,4.0.0000.00000
CatalogFile.NTx86 = androidwinusb86.cat
CatalogFile.NTamd64 = androidwinusba64.cat
; This section seems to be required for WinUsb driver installation.
; If this section is removed the installer will report an error
; "Required section not found in INF file".
[ClassInstall32]
Addreg = AndroidWinUsbClassReg
[AndroidWinUsbClassReg]
HKR,,,0,%ClassName%
HKR,,Icon,,-1
[Manufacturer]
%ProviderName% = Google, NTx86, NTamd64
[Google.NTx86]
; NVIDIA Tegra
%% SingleAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0955 & PID_7000
%% CompositeAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0955 & PID_7100 & MI_01
sei già apposto,un consiglio che posso darti,visto che hai la fortuna che windows xp non t'installa in automatico i driver,come con windows 7 o vista,usa usbdeview x cancellare i vecchi driver,cerca bene ed aiutati anche con la data d'installazione,usa anche ccleaner x pulire il registro di sistema,non dovrebbe servirti ma non si sa mai.
la procedura che fai è giusta.
un altro consiglio che voglio darti e mettere sdk nelle variabili d'ambiente,in questo modo accorci tutti i passaggi x arrivare ad adb oppure ad altre funzioni che sono all'interno del sdk.
qui trovi una bella guida su tutto.
Anesi Flavio » Che cosa è ADB e come installarlo con Android SDK
RADIO 5.12.00.08]
ho fatto come mi hai detto ho ri9scaricato il pacchetto enza modificarlo o ddisistallato i driver con usbdeview o istallato ed utilizzato cleaner e ho ripetuto la procedura ma quando vado ad istallare l'ultimo driver della tegra mi dice sempre richiesta del file Winusbcolnstaller.dll' contenuto nel android winusb installation disk.
digitar il percorso del file,quindi scegliere ok poio quando lo digito e premo ok mi compare impossibile trovare il file verificare che il percorso o il nome del file siano corretti....
uffa perche non ci riesco...
ok sono riuscito a recuperare un pc con windows xp x aiutarti.in effetti hai ragione tu,non viene riconosciuto e mi esce sempre il tuo stesso errore.comunque sono riuscito ugualmente a risolvere trovando questa soluzione.ti serve pdanet non l'ultimo ma quello che ti posto dalle loro faq.
PdaNet for Android FAQ
questo è il link,tu devi seguire la procedura errore d'installazione,e seguire la domanda durante l'installazione del driver usb mi è stato chiesto etc.....ci clicchi sopra è scegli 32 bit,verrà scaricato il programma pdanetA242b.exe.
fai partire l'installazione allo stesso tempo colleghi il folio ti uscirà la solita schermata schermata di windows x installare i driver, scegli installazione automatica e vedrai che t'installa i driver x adb.in seguito cercherà nuovi driver x altro hardware e se gli dai ok non installa xchè non li riconosce,ma non fa niente a te servono solo adb.
vedrai che poi ti riconoscerà il folio con il n.seriale,così puoi proseguire. hai installato jdk questo Java SE Downloads
un altra cosa il sito è in francese aiutati con la toolbar di google x tradurre le pagine in automatico.
Ultima modifica di gabriele1961; 15-04-12 alle 23:53
RADIO 5.12.00.08]
