Ciao fabbius, l'audio su hdmi funziona senza bisogno di fix. Delle volte l'audio non si sente e in quel caso devi riavviare.
Aggiornamento: il bluetooth funziona. Il gioco riptide gira a meraviglia.
Ciao a tutti su XDA è disponibile l'Alpha 2. Per installarla è necessaria una nuova recovery la cwm-6.0.1.4.img e un file formatsd.zip.
Tutto ciò che necessita lo trovate attraverso il link nel primo post di questa discussione. A pag. 12 della discussione su XDA al post 113 troverete un link con un howto per l'installazione. Volevo segnalarvi una piccola accortezza, quando digitate il comando fastboot flash recovery recovery-cwm-6.0.1.4.img se ricevete un messaggio di errore, ridigitate il comando aggiungendo .img
Spero che ciò sia utile un saluto a tutti e sopratutto agli amici di XDA
P.s.: funzionano anche i tasti fisici
Ultima modifica di gjale; 01-10-12 alle 14:14
Ho installato la Alpha 1 per non cambiare la recovery, ma purtroppo l'audio hdmi non si sente, avevo letto di un fix ma non lo trovo???
Se provassi ad installare alpha 2 devo prima cambiare la recovery, è complicato? c'e' una guida italiana?
ciao fabbius per installare alpha 2 devi cambiare recovery. Non è complicato, ma guide in italiano non ne ho trovate. Quella che ho indicato nel post precedente, anche se in inglese è semplice. Per prima cosa devi scaricare questi file formatsd.zip, recovery-cwm-6.0.1.4.img, cm-10-20120927-UNOFFICIAL-betelgeuse.zip. Poi devi copiare formatsd.zip e cm-10-20120927-UNOFFICIAL-betelgeuse.zip nella sd esterna che dovrai inserire nel Folio. Poi devi copiare recovery-cwm-6.0.1.4.img nella directory dove hai fastboot ( io l'ho messa in android-platform-tools).A questo punto accendi il folio e fai 3 volte tasto power e 1volta tasto vol+ il tablet entra in fastboot mode e lo connetti al PC. Vai sul pulsante Start di windiws e nella casella di ricerca digita cmd. Ti si aprirà la finestra di comandi dove devi digitare il percorso che ti porta dove hai fastboot per es. cd C:\Android\ToolsD. Però ti consiglio di individuare prima il percorso attraverso esplora risorse. Fatto questo devi digitare i seguenti comandi, seguiti ogni volta da invio:
fastboot erase userdata
fastboot erase system
fastboot erase cache
fastboot erase linux
fastboot erase recovery
A me è successo che mi dava errore a questo comando dicendo che non poteva caricarlo, dopo momenti di puro terrore ho aggiunto alla fine del comando .img e tutto è filato liscio.
Fatto questo digita: fastboot reboot
Il tablet si riavvia, come compare il logo premi contemporaneamente power+volume su entra in recovery, dopodichè vai a "mounts and storage"> Choose "format /cache","format /data","format /system","format /emmc". Devi ogni volta selezionare e confermare con power. Fatto questo installi il formatsd.zip e poi la rom. Io ho installato anche le googleapps. Fai reboot. Se tutto è andato bene vedrai la nuova bootanimation che da sola vale il tempo speso a seguire la guida. Spero che ciò ti sia di aiuto.
Limma (23-10-12)
Domani provo, devo solo sistemare la sd card esterna che in recovery non la vede, provo a formattarla o cambiarla.
Ti faccio sapere
il comando format /emmc non mi riesce
e dopo non mi vede la sd esterna e neanche quella interna e non posso montare ne formatsd.zp e nessuna rom, cosa faccio???
su xda non mi fanno scrivere perchè ci voglio dieci post, no so come posso risolvere il tutto?
Ultima modifica di fabbius69; 02-10-12 alle 10:04
Fabbius anche a me il comando format emmc non funziona, però l'installazione ha funzionato lo stesso. Prima di fare install zip, hai scelto dove cercare i file in recovery?
Ci vorrebbe il mitico gabriele1961, comunque non ti scoraggiare che troviamo una soluzione.
RISOLOTO!!!!!
Ho cambiato sd esterna e la riconosciuta, installato il format.zip poi la rom ed infine le apps ma le ultime cm10 (4.2.2) ahwz gapps.zip
