Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Aggiornare alla CM7.2 e ripristinare la sezione wifi.. aiuto!
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    se è solo il wpa supplicant,potresti prendere il file dalla rom che scarichi,e lo rimpiazzi con root explorer od un programma simile.
    metti il file sulla sd poi con root explorer lo copi,vai dove si trova questo file e lo incolli,dai i permessi reboot del device ed il wifi dovrebbe ritornare a funzionare.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
    Senior Droid L'avatar di simotdi
    Jun 2010
    Versilia
    Huawei P8 lite, Wiko Sunset 2
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    ma quindi devo rinunciare a moddare il tablet? non c'e spiegazione plausibile sul fatto che non prende l'update.zip?
    comunque temo che non sia così semplice perchè dentro il file wpa ho notato che c'e il numero seriale e il modello del device.. inoltre nella rom non è presente la cartella /data/misc/wifi/ e lì sta il wpa che permette il collegamento "infrastruttura" se non erro..
    edit: difatti.. nulla
    Ultima modifica di simotdi; 05-04-13 alle 20:30
  4. #13
    May 2009
    villa di serio (bg)
    credo che di non aver preso in considerazione una cosa,tu hai fatto il root ma non hai proseguito la guida dove dice di mettere la recovery.img nella sd è trasferirla nella cartella data etc...giusto?
    RADIO 5.12.00.08]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    simotdi (12-04-13)
  6. #14
    May 2009
    villa di serio (bg)
    se così fosse usa questa guida partendo dal 17 fino al punto 23,naturalmente usi la recovery che ti avevo fatto scaricare,ti basta scompattarlo e ti ritrovi il file recovery.img.
    prova e fammi sapere.
    RADIO 5.12.00.08]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    simotdi (13-04-13)
  8. #15
    Jun 2010
    Versilia
    no infatti! perchè io ho seguito la guida della cyano 7.2 mica quella della foliomod 1.4! a saperlo che c'erano delle cose non in comune....
    e scopro poi un altra cosa: su google ho visto che i tablet aggiornati all ultima versione firmw di toshiba sono i piu complicati da modificare (la recovery il root ecc). perfetto !
    adesso ho spostato la recovery, il tablet sono riuscito a ripetere la procedura di riconoscimento adb (il file era sempre li dove l avevo lasciato ehe), ho ricancellato i driver prima.
    riprendo in mano la guida del foliomod (questa https://www.androidiani.com/forum/to...le-2011-a.html ) mi sa che è piu affidabile, e poi invece della rom foliomod ci metto la cyano... se po fare?
    EDIT: sono ora al punto 24
    sono riuscito a mettere recovery.img col comando.. evvai. mi ha restituito un # credo voglia dire tutto ok? procedo a mettere la seconda recovery tramite zip ? la v5 per intenderci.. oppure posso mettere direttamente la mod? o devo partire dalla v3?
    qui attendo te gabriele
    EDIT2: ho messo la v5... è di color arancio giusto? ha pure un sacco di comandi in piu.
    adesso sono all'ultimo passo: mettere la ROM. aspetto conferma da gabriele se tutto è ok.. e poi se ha qualche altro suggerimento su quale rom mettere a me interessava navigare, e avere piu compatibilità possibile con le app del play store.. poi sì, qualche gioco mi piacerebbe ma proprio a margine.
    Ultima modifica di simotdi; 12-04-13 alle 13:40
  9. #16
    May 2009
    villa di serio (bg)
    vai con la rom.così rimetti in funzione il wifi.
    se ti trovi bene e ti piace puoi benissimo proseguire con quella.
    se in seguito vuoi la rom + recente tipo cm10,farai il salto direttamente a quella.
    RADIO 5.12.00.08]
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    simotdi (12-04-13)
  11. #17
    Jun 2010
    Versilia
    mm stavo facendo il Wipe/factory reset ma mi restituisce
    Formatting /data
    Formatting /cache
    Formating /sd-ext
    Formatting /sdcard/.android_secure
    Error mounting /sdcard/.android_secure!
    Skipping format
    Data wipe complete
    che faccio, ignoro o è un problema da controllare?
    ho spulciato un pò nel menu, ho visto "show log" e mi pare che riguardo a quella voce riporti questa dicitura: failed to mount /dev/block/mmcblk1p1 (no such file or directory)
    ps.
    la cm10 da ancora problemi con i tasti softtouch? perchè a me tornano parecchio comodi...
    intanto mi son procurato già le gapp perchè i link sul forum sono vecchi, questo lo devo fare per ultimo tanto.
    Ultima modifica di simotdi; 12-04-13 alle 16:49
  12. #18
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Vai tranquillo installa
    X cm10 i tasti sono stati abilitati
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
    RADIO 5.12.00.08]
  13. #19
    Jun 2010
    Versilia
    installata.. la paura è passata! il wifi è ok. anche se mi pare leggermente meno sensibile rispetto alla rom stock? mi riservo di vedere poi...
    ma tra la cm10 e la 7,2 quali altri differenze positive (e negative) hai notato?
    nel frattempo mi appresto a installare le gapps..
  14. #20
    May 2009
    villa di serio (bg)
    a parte essere al passo di altri dispositivi anche più recenti. jb è più fluida viaggia che è na meraviglia,utilizza tutti i vari aggionamenti di google compreso google voice,è più facile trovare app sviluppate x jb.
    comunque intanto usa cm7 xchè a breve dovrebbe uscire la nuova 4.2.2,x il momento la stanno testando e finendo di svilupparla.
    visto che dovrai usare fastboot ed usare sdformat,in quanto cambia la formattazione del disco.
    meglio farlo una sola volta,così rischi di meno.
    RADIO 5.12.00.08]
